ValeriN
ValeriN
Курск
29.11.2016 в 21:58:03
UrikEEE написал: Бункерную картофелесажалку тоже сами делали? Бункер, похоже, из бака от стиралки сделан?
Разумеется. У меня принципиальный антагонизм с производителями навесного оборудования исходя из принципа: хочешь сделать хорошо-сделай сам. Ну что хорошего для мотоблока могут сделать производители турбин(КадВИ или Салют) разве что испортить изначально неплохие мотоблоки. Нева, Беларусь 05 того же замеса. Взяли в качестве прототипа добротную, пусть не совсем и не всегда достаточно приспособленную к нашим почвенно-климатическим условиям, импортную ВЕЩЬ, и со временем в порядке ползучей контрреволюции, абсолютно не понимая её философии из-за отсутствия инженерной преемственности, окончательно её испаганили. Частные успехи (Кутаиси) не в счёт(исключения лишь подчёркивают правила). Нет нормального, маркетингово точно продуманного комплекса механизмов и орудий для мелкоконтурного земледелия в наших почвенно-климатических условиях, сиречь для дачников и мелких фермеров(вспомним как мы этой осенью пахали зябь). Везде полуфабрикаты и откровенная дрянь по сумасшедшим ценам. Не волнуйтесь, с психикой у меня пока всё в порядке, это не мания величия, это крик души. Была когда на (в) Украине даже машиноиспытательная станция для подобной "мелкой" техники, кажется где-то под Киевом, занимавшаяся систематизацией, обобщением опыта, выработкой рекомендаций и технических условий по данной тематике. Позже она переродилась даже в производство мотоблоков и мотокультиваторов, кажется под брендом "Артания". Но после развала СССР похоже из-за отсутствия рыночного опыта, тихо почила в бози. Появился правда китайский (изначально Японский) Kipor, и сам по себе достойный мотоблок, и комплекс орудий к нему весьма неплох, хотя отдельные орудия(например транспортёрный картофелекопатель) не очень подходят к нашим почвенно-климатическим условиям. Но кризис и падение курса рубля свели его ценовые преимущества к нулю. Так что в этом деле сейчас, как в советские времена: самопал-самострок-самодел.
ValeriN
ValeriN
Курск
29.11.2016 в 22:07:07
UrikEEE написал: Я, правда, сначала подумал, что это грабли, чтобы сгребать ботву или траву скошенную.
А она так мною и используется. Как бороной разравниваю и неглубоко культивирую почву по весне, а осенью, после уборки, картофеля, убираю сорняки и ботву, разравниваю участок и заделываю высеянные сидераты. Первоначально задумывал её двухрядной, но оказалось, что и одного ряда пружин в большинстве случаев хватает. Обратите внимание длину сцепки с граблями можно увеличить,выдвинув одну трубу сцепки из другой(так задумывалось конструктивно), что позволяет собирать за один проход больше ботвы и сорняков. Ранее, как и все "богатыри", таскал на себе и мотоблоком конскую и переделанную из неё самодельную борону, тяжело, громоздко-эволюция перед Вами.
ValeriN
ValeriN
Курск
29.11.2016 в 22:33:18
UrikEEE написал: перевертыш "окучник + загребатели" для посадки картошки
Это тоже "эволюция". До сих пор 2-3 ряда ранней картошки сажаю своим Салютом раньше остальной на неделю на шести секциях фрез с "ушастым" окучником сзади. Последовательно, по одному ряду, укрывая посаженные клубни граблями. "Перевёртышем"(чего мне в голову не пришла мысль его так назвать?), с изготовлением бункерной картофелесажалки уже два года как не пользуюсь. Он у меня, если обратили внимание, своего рода элемент комплекса: уже известный Вам кронштейн-сцепка(труба в трубе фиксирующиеся между собой через 180 градусов стандартным 10 мм "пальцем")-"ушастый"окучник-дисковый окучник-собственно "перевёртыш". Как Вы верно заметили, сажать им я начинал пробовать, агрегатируя его сзади мотоблока. При этом, если нарезать борозды получалось без проблем, то загартывать высаженный картофель было делом большого искусства, из- за того, что колёса мотоблока шли по рыхлой земле и агрегат абсолютно не желал двигаться прямолинейно. Борозды сами понимаете, получались по известному присловью: как конь п...л. Вспомнил сюжет с посадкой картофеля двумя окучниками чешским мотоблоком Vari. Понял, что колёса мотоблока должны идти по твёрдой земле, развернул штангу мотоблока, вперёд и всё наладилось: борозды стали получаться абсолютно ровными, мотоблок пошёл устойчиво, работать им на посадке картофеля стало значительно легче и быстрее. Сажал, как и прежде последовательно по одной борозде, чтобы уменьшить испарение влаги из почвы.
ValeriN
ValeriN
Курск
29.11.2016 в 23:08:22
UrikEEE написал: На грунтозацепе 1 обод, по сути, обод - это полоса шириной примерно 8-10 см с наваренными на нее зацепами.
Если возможно, фото, плз.
UrikEEE
UrikEEE
Курск
30.11.2016 в 22:18:02
ValeriN написал: Если возможно, фото, плз.
Фото грунтозацепов, на которых работаю с грохотной картофелекопалкой:
Сергей М81
Сергей М81
01.12.2016 в 09:05:05
ValeriN написал:
Сергей М81 написал: Многие горчицу триммером косят и тогда чем угодно легко заделывать можно будет, заодно она леской измельчиться, что способствует лучшему перегниванию зелени в почве. А земля в этом году от обильных тяжелая, поэтому было не так легко как в прошлые годы...
Сергей М81, Приблизительно в том же направлении работает и моя мысль. Задумал сваять что-то типа триммерной насадки к своему Салюту-триммерная головка с леской и приводом от двигателя мотоблока, для скашивания небольших участков с травой, картофельной ботвы перед уборкой, ну и возможно сидератов перед их запахиванием. Во-первых относительно дёшево, во-вторых мало деталей, в третьих - малый вес. Из негативов небольшая ширина захвата и невозможность выкашивать траву в междурядьях картофеля. Какие есть мнения относительно вариантов компоновки, желательно с анализом: преимущества - недостатки, и какова минимальная скорость вращения шпинделей? Из "железа" есть два алюминиевых корпуса с подшипниками помпы двигателя Москвича 412.
ValeriN, мне кажется триммерная насадка только для ручной работы, в сочетании с мотоблоком будет бестолковая конфигурация. Тут роторная косилка нужна с ножами, а не леской. Но по моему мнению, если участок небольшой, лучше ручной триммерной обработки ничего нет. Я в этом году придумал делать так - кошу поперек, сначала впадину, потом холмик, делаю шаг вперед - следующий ряд, впадина, холмик. И так полоска за полоской и участок хорошо косится, не только верх холмика с ботвой но и всю остальную траву. Метод поперек борозд - получается быстро и качественно. Потом убираю траву граблями. Но это на небольшом участке. Зачем такая возня? Просто копалка быстро собирает траву и получается бульдозер, который картошку толком не пускает и технику тормозит, чем больше травы, чем больше остановок с чисткой.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
ValeriN
ValeriN
Курск
01.12.2016 в 13:25:32
UrikEEE, :applause: Огромное СПАСИБО за ответ и фото! Одна проблема с картофелекопалкой с минимальными издержками решена.
ValeriN
ValeriN
Курск
01.12.2016 в 14:13:48
Сергей М81 написал: мне кажется триммерная насадка только для ручной работы, в сочетании с мотоблоком будет бестолковая конфигурация. Тут роторная косилка нужна с ножами, а не леской.
Не совсем так. В линейке механизмов итальянской фирмы Grillo и чешской DAKR, да и отечественного Тульского "Тарпана"(точно не знаю как у последнего обстоят дела сейчас) есть самоходные триммеры и триммерные насадки с шириной захвата аж до 50 см и мощностью двигателей до 6, 5 л.с. Аккурат под Салют. Сейчас подготавливаю картофельные грядки к уборке на площади около 5 соток и обкашиваю сорняки на общей площади нескольких участков около 25 соток также как и Вы, бензотриммером. Причём, картофель - абсолютно так, как описываете Вы. Но 30 соток это много или мало. Последнее время кажется много, что двигает мысли. Однако, приятно читать разумные, аргументированные советы, а тем более следовать им. Соглашусь с Вами, леска, путь даже толстая и приводимая мощным двигателем, борьбу с нашим бурьяном в конце лета пожалуй проиграет. А то, что ею в задуманном мною варианте триммерной насадки невозможно как следует выкосить междурядья картофеля перед его уборкой грохотной картофелекопалкой, ещё один аргумент против. СПАСИБО за дельный совет. Ещё раз проанализирую иные варианты
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
01.12.2016 в 14:58:30
ValeriN написал: проанализирую иные варианты
цепочка или стальной тросик вместо лески не рассматривается?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
01.12.2016 в 15:10:59
Саныч53 написал: цепочка
Работает.
Саныч53 написал: стальной тросик
Самоубийство. Сапог обломком пробивает.
ValeriN
ValeriN
Курск
02.12.2016 в 10:02:27
Саныч53 написал: епочка или стальной тросик вместо лески не рассматривается?
:( Да эти варианты я рассматривал. По порядку. Во-первых оба они по существу клоны лески, причём, по моему мнению, с недостатками, по сравнению с нею большими чем достоинствами. Цепочка, как заметил Саныч53, так сказать непредсказуемее, а значит опаснее лески в эксплуатации, а тросик, исходя из моего опыта эксплуатации подобного на бензотриммере, никаких преимуществ перед нею не имеет, и даже, во всяком случае у меня, быстрее выходит из строя из-за того, что его концы распушиваются и перестают косить. Во-вторых оба варианта не решают две другие поставленные задачи: ширина захвата, как минимум 600 мм, и обработка междурядий картофеля для уборки его грохотной картофелекопалкой (ключевые пять последних слов, возможно растительностью в междурядьях можно в какой-то степени пренебречь, видел как подобной копалкой убирали и достаточно засоренные участки, но все рекомендуют растительность убрать полностью).Ну и остался открытым вопрос о числе оборотов головки. У бензо- и электро- триммеров, по их характеристикам, она лежит в пределах 9000-11000 об.\ мин.Это означает, что привод от двигателя в головке необходимо делать с передаточным отношением, как минимум, 4:1, а значит ставить на двигатель соответствующий дополнительный шкив или промежуточную передачу. Или я ошибаюсь? Сейчас, как-то ближе стал вариант с приобретением и приспособлением ножа от обычной газонокосилки, но жаба душит от их цен.
