ValeriN написал:
Вариант монтажа снегоуборщика к Салюту спереди,
Михаил-5, А вот к этому стоит очень и очень присмотреться. Всё складывается в плюсы и диаметры и направление. Да и огружение носа самим СУ для тяги МБ тоже в плюс.
Михаил-5 написал:
Т.е. вместо подножки крепится крепление и легко сажается туда СМ-06?
Я вижу что именно так и задумано. Смущает- почему шкив плоский, мне кажется именно его и надо клином крутить, тогда вращение совпадёт как надо. Сужу конечно по вашим фоткам и опытам с косилкой на своём Каскаде.
Павел-61, Видимо это первый испытательный снегоуборщик для Салюта и таких я больше не видел. Выточил шкив, но только при установке понял, что у меня будет шнек крутится от себя, а не под себя. Вот тогда пришлось вытачивать двойной шкив, т.к. один только с 5 см снега справлялся.
ValeriN написал:Михаил-5, Вариант монтажа снегоуборщика к Салюту спереди, но опять-таки, обратите внимание, хоть и установлены грунтозацепы, но они не больше штатных колес
ссылка, а сзади, на штатную сцепку установлен противовес, да еще на рычаге.
ValeriN, шкив уже есть готовый, осталось только найти переходник для монтажа спереди и можно попробовать, тогда и вопрос цепей отпадет и передвигаться к месту уборки можно на 2й скорости. А то приходится назад бежать на 2й скорости ))
Михаил-5 написал:
Что-то не нашел, какой мне переходник купить.
Скорее всего его надо будет делать самому. Думается что то такое. Смотреть по месту.
Jesha, т.е. мощный надо сделать, чтобы через всю раму МБ проходил? А как же крепятся модели для Салюта, котрые ставят на перед? я видел в магазине- как из фольги, вес у них явно меньше моего будет.
Михаил-5 написал:
Я только предложил. Сзади крепление в сцепку, под мотором крепление в места подножки, либо посмотреть за что можно зацепить. Мощный хорошо, мощный это и сила, и вес, и надежность. И снегоуборщик относительно МБ должен стоять как можно жестче, ремень целее будет.
У меня Салюта нет, потому что там под мотором, я не знаю. Как на фото видел, так и предложил.
Михаил-5 написал:
Михаил-5, На своем Салюте я удалил подножку (она крепится к раме двумя болтами М8), а на ее место на тех же болтах, выровняв по верхней плоскости рамы мотоблока(она верхней, сплошной частью проходит от задней сцепки через редуктор под двигатель и дополнительно на болт М12 растяжкой снизу спереди крепится к редуктору), установил сцепку, наподобие заводской, той, что сзади, сваренную из профильной трубы 50Х50 и двух уголков 50Х50. Толщина деталей рамы 4 мм, и если усилить ее в передней части профильной трубой 50Х50, к которой по месту закрепить снегоуборщик, жесткости и прочности деталей между двигателем и снегоуборщиком, чтобы не допускать чрезмерного износа ремня, и не повредить саму раму, будет достаточно. Я переднюю сцепку использую для монтажа дополнительного колеса при перевозке на нем мотоблока с фрезами по участку(порядка 80 кг), балансировочного груза-куска рельса, весом около 20 кг при работе с картофелекопалкой, плугом и картофелесажалкой, а сейчас ваяю тележку к мотоблоку, а дополнительное, третье самоустанавливающееся колесо, также думаю установить на эту сцепку. Думаю и снегоуборщик этот узел успешно выдержит, тем более приведенный мной видео-пример внушает оптимизм. Только обязательно сзади установите балансировочный груз, иначе тяжело будет, из-за особенности компоновки агрегата, маневрировать. На видео ролике у его автора использован колесный груз от мотоблока МТЗ-06, весом 17 кг( автор ролика живет в Беларуси). За исключением худшей развески, что поправимо указанным мною способом, у установки снегоочистителя спереди одни преимущества, т.к. становиться возможным, в случае забивания шнека снегом, без его остановки остановить агрегат и дать снегоуборщику, поработав на месте, самоочиститься. На странице 616 этой ветки форма есть фото моего агрегата со снегоуборщиком(правда оно мне не нравится), а на странице 624, пост 6465480, - ссылки на видео, где есть примеры использования передней сцепки. Успехов.
Михаил-5, Я Вам предложил вариант попроще, т.к. не надо будет снимать двигатель, делать под него особые отверстия, а подножка, особенно такая как на Салютах, Фаворитах - невынимающаяся-самопадающая, вовсе не нужна. Салют можно наклонять вперед безболезненно, там у него продолжение масляного картера. А вот с Фаворитом картина иная, при длительном наклоне вперед масло может попасть в цилиндр с последующим гидроударом и выходом двигателя из строя.
