ValeriN написал: Я тоже очень много "шарю" интернет по теме малой механизации
ValeriN, Себе сделал аналог одноосника и к нему немного прицепного, супруга легко управляется с этой техникой, вдвоем сподручней и легче.
17.04.2019 в 20:46:41
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
18.04.2019 в 03:26:58
Djuse, У меня несколько иная ситуация. Моя супруга хрупкая и настолько гуманитарий, что сама замок гаража открыть не может. А к технике ее вообще нельзя подпускать в целях всеобщей безопасности, но работать на земле любит самозабвенно.Вот и приходится "креативить", благо участок теперь невелик.Но по этой же причине вариант "катания" себя любимого исключил-негде, со всех сторон ограждения(от кого - не понятно, собаки, кошки, суслики и воры проходят на участок все равно, а крупнее зверя в нашей местности не водится) и грядки.
18.04.2019 в 09:22:26
ValeriN написал: Не видел в этом смысла, т.к. во-первых, слишком увеличивать грузоподъемность нельзя из-за мягкости перепаханной с осени почвы, в которой в этом случае станут вязнуть колеса, а сама почва будет слишком уплотняться;
Нарастить борта, это не значит грузить с верхом, пардон те что сразу не пояснил. Давеча, по осени, возил тачкой листву. В кузовок входит мало, надо расти вверх. Хотел сделать надставку из оцинкованного железа, согнуть его широкой воронкой и вставить до дна. однако листа не оказалось. Тогда взял оргалит и вырезал четыре трапеции по форме кузова. Связал их веревками. Получил вставку в две высоты кузова, половина в кузов, половина над. Листвы вместилось больше, чем смог бы унести на себе в кульке. Мало ли что придётся возить. Можно сделать съёмный с фиксатором к краю борта.
19.04.2019 в 05:46:00
Jesha, Вы в этом смысле. Конечно на лекговеску мой кузова маловат и по-хорошему для этих целей его можно бы и нарастить. И даже лист оцинковки для этого имеется, но пока возить нечего.Если все нормально, осенью органику этой штукой внесу, собственно с таким прицелом и делал ее. Если обратили внимание, я сделал ее так, что можно легко установить на любой Салют - Агат. Пару болтов М8 открутил и, убрав подножку, можно устанавливать поворотное колесо. Рама с кузовом устанавливается при помощи двух стандартных пальцев в штатную сцепку. Поставил на ось короткий удлинитель со звездочкой при помощи стандартного фиксатора, натянул цепь, развернул рукоятки управления назад - и поехали. Есть соседи с Салютами - Агатами, можно им мой комплект сдавать в "наем" по демпинговым расценкам, чтобы в гараже зря не ржавел ;) .
05.05.2019 в 03:52:34
lenivets71,
07.05.2019 в 11:52:54
buran-x, Отличный агрегат: полеходовская сцепка с их же утяжелителями и т.н. плугом Зыкова (по мне так пижонство и "манагерство" называть именем собственным один из вариантов тривиального плуга с винтовой формой отвала). Для себя я бы развернул рукоятку управления градусов на 30 влево, чтобы ходить по твердой, необработанной части участка, и убрал бы опорное колесо, которое имеет минимальное преимущество перед обычной, приваренной снизу к стойке плуга пяткой, а весу сзади, да еще на плече грядиля, добавляет изрядно, затрудняя управление агрегатом на разворотах. Да и стоимость тоже(опять же "манагерский" вираж). А чего и когда пашут то на ролике? Если культивированную почву, да еще весной, летом или до заморозков осенью - это абсурд, пустая трата времени, усилий, денег и опошление смысла пахоты плугом с оборотом пласта.
07.05.2019 в 21:05:10
ValeriN,
07.05.2019 в 21:38:36
ValeriN, спасибо за совет. Пахота проводилась весной. Участок земли под картофель. На втором видео плуг ВРМЗ. Земля осенью не перепахивалась. Как выкопали картофель с помощью картофелекопалки Дельфин (производитель Полеход), так и осталась.
07.05.2019 в 23:02:25
buran-x, Я уже несколько раз писал в чем смысл пахоты плугом с оборотом пласта. По весне достаточно было под картофель прокультивировать штатной фрезой на второй передаче и большем ручье ведущего шкива, диаметром 62 мм(что на двигателе) и под картофель было бы нормально. Он любит мягкую почву. Но вот борьбу с вредителями и сорняками на участке придется уже вести не экологический чистой пахотой. А с плугом ВРМЗ тоже нормально получается пахать - это классика для Салюта. Интересно, а Вы почувствовали хоть какую-нибудь разницу между пахотой плугом ВРМЗ и т.н. плугом Зыкова? Внешне разницы никакой. Сам я зябь пашу реверсивным плугом ПЦ-1-18. Вот ссылка !#[
22.06.2019 в 17:59:36
Вот такая железка в хозяйстве появилась, без искры, но с течками бензина и масла :D
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
22.06.2019 в 21:29:58
Саныч53 написал: Вот такая железка в хозяйстве появилась
Экак тебя пробрало. Поздравляю.
