Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
22.06.2019 в 22:27:45
Jesha, спасибо! Искру добыл, дым пустил.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Alexandr063
Alexandr063
Самара
23.06.2019 в 14:46:55
Прыздравлям.....А на этикетке про какой то ДИЗЕЛ написано.... :a
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
23.06.2019 в 15:19:22
Alexandr063, так венгры, что с них возьмешь... Сам Ламбордини скопировали почти раз в раз, а вот с табличкой ухо завернули...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
29.06.2019 в 21:59:44
Немного поковырялся с Салютом - слегка подтекал бензин из полиэтиленового бака в месте крепления краника, в прошлой жизни была вклеена бронзовая резьбовая втулочка на эпоксидку, там и текло.
Подходящий плоский стальной бак снял с двутактного генератора, пришлось делать "подрамник" на резиновых шайбах. Встал вполне прилично.
И под конец сделал тормоз на ведущем валу редуктора, чтобы переключение передач было корректным, без хруста шестерен. Взял самый маленький из имеющихся ремней, ручку сцепления от Ижа, кусок 1,5мм тросика и две гайки М5.
Все работает, как надо. В планах перенести рычаг переключения передач на рулевую колонку, очень не нравится штатное исполнение, тянуться к родной переключалке нет никакого желания..
UrikEEE
UrikEEE
Курск
29.06.2019 в 23:30:50
Саныч53 написал: Немного поковырялся с Салютом
Какой-то странный Салют у Вас :) По компоновке двигателя и шкивов больше Фаворит напоминает. Похоже, что на выходном валу движка редуктор (понижающий?) установлен и шкив вынесен на правую сторону мотоблока. Зато сцепка нормального размера, не такая широкая, как у Фаворита, на узком ходу без геморра работать будет.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
30.06.2019 в 06:47:32
UrikEEE написал: Какой-то странный Салют у Вас
Самый первобытный, еще с венгерским мотором ОМ-220, клоном Ламбордини А-230...
UrikEEE написал: Похоже, что на выходном валу движка редуктор (понижающий?)
Так и есть, понижайка 2:1.
VohaCh
VohaCh
Вологда
30.06.2019 в 09:12:56
Саныч53 написал: И под конец сделал тормоз на ведущем валу редуктора, чтобы переключение передач было корректным, без хруста шестерен.
Поставьте петлеобразователи(у Вас они отсутствуют) у шкива на выходном вале редуктора и не нужен будет никакой дополнительный тормоз.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
30.06.2019 в 09:19:20
VohaCh, да пробовал сделать из электрода 4, не сработало, или ремень не того профиля, или поставил не так.
Jesha
Jesha
Зеленоград
30.06.2019 в 09:37:03
Саныч53 написал: пробовал сделать из электрода 4, не сработало, или ремень не того профиля, или поставил не так.
Скорее всего поставил не так. Надо не бояться прижать ремень.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
30.06.2019 в 09:43:21
Jesha, ближе к вечеру поставлю, сейчас в няньках с внуком...
Артём А
Артём А
02.07.2019 в 19:40:23
Ещё разобрать весь покрасить , сальники сменить . Огонь будет
