UrikEEE
UrikEEE
Курск
30.05.2020 в 23:30:29
Саныч53 написал: один у меня Салютик, первые два проданы в прошлом месяце...
Теперь понятно. А то я начал думать, что Вы у себя музей мотоблочный создать надумали :)
Мостовик
Мостовик
Оренбург
31.05.2020 в 21:32:20
Саныч53 написал:
UrikEEE написал: Какие-то другие рога на вашем Салюте уже стоят. И рычаг переключения передач похоже на руль вынесен.
Все мои Салюты гораздо старше Вашего, рога у всех одинаковые. Переключатель передач под рулем - самопал, но чертовски удобный. На этом тоже буду подрулевую переключалку сочинять. Трудозатрат на изготовление мизер.
, надо будет сгонять в чермет и найти карданчик от рулевого ВАЗ 04,-05,-07
Саныч53, на фото карданчик не с рулевого ваз?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
31.05.2020 в 21:36:54
Мостовик написал: на фото карданчик не с рулевого ваз?
это найденный в чермете самопальный шарнир, но качественный. Тогда мне было лень искать жугулячий или иномарочный карданчик и я поставил этот.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
31.05.2020 в 22:49:58
Прикинул пригруз к штатному колесику, садится идеально. Колеса, как и ступицы на Салютах разные.
R2DWD
R2DWD
Мытищи
10.09.2020 в 18:17:13
Всем доброго времени Господа, я вновь зарегеный, на днях приобрёвший чудо инженерной мысли под названием салют 5, правда БУ, но со всеми заморочками включая телегу. Мотор B&S-V 6.0. Аппарат в деле еще не юзал, отправится завтра на фазенду. Возникли несколько вопросов, можно ли смешивать 2 разных ТАД-17 в редуктор? Объём редуктора судя по документации 1.1л. Упаковка 1.0л. А чуток, грамм 100-200 я маслица найду. Мне кажется ничего критического не будет? Аппарат Б/У по этому замена всех жыж, фильтров и регулировка клапанов понятное дело требуется. Сразу что бросилось в глаза это трясущиеся ролики натяжителя, там не то что люфт, там в градусах замерять можно, причем как подшипники, как подшипники в этих кривоватых роликах а так же вся эта конструкция с пластмассовой втулкой на креплении. Более-менее этот модуль с роликами поправил, люфт гораздо сильнее убрал но может быть есть какой-то вариант решения этого конструкторского недостатка? Буду признателен за любые ответы. p.s. Подшипник 80200 как я понял сидит не на оси а через втулки сдавливается на болте... Если тупой вопрос сильно не пинайте, тему только начал читать, дочитал до 78 страницы где уже листов 20 разговор о плугах и картофане но не о мотоблоках( Продолжаю читать, фильтруя воду. Может кто сталкивался, как на клонах салюта-5 реализован этот самый узел сцепления, подсмотреть конструктив или сменить узел на более надёжный хотелось бы. Прочёл что ставят ролики от ГРМ жигулей с 09..12, он чётко на вал подходит, с родными проставками? Не надо менять вал, не надо менять ремни? Просто тупо поставить получается? В диаметре ролик такой же? p.p.s Изделие судя по мотору (пробил по модели) не раньше 2008 года, с синей пробкой на редукторе :)
UrikEEE
UrikEEE
Курск
10.09.2020 в 22:06:47
R2DWD написал: Изделие судя по мотору (пробил по модели) не раньше 2008 года, с синей пробкой на редукторе
Ровесник моему салюту, того же года и тоже с верхней синей пробкой на редукторе :) Такие же пластмассовые ролики с люфтом. Но я ничего с ними не делал. Мой салют отработал уже 290 моточасов, и ничего пока с роликами не случилось.
Насчет смешивания масла - если они одной вязкости (а маркировка у них, как я понял, одинаковая), то думаю, ничего страшного не будет с редуктором.
Поздравляю с покупкой. Простой и надежный аппарат.
Па
Па
Серпухов
16.09.2020 в 15:26:01
Саныч53 написал: Sanjpan, на этот у меня еще и итальянский моторчик заворочен, короткоходний, оборотистый. Как с ним что будет, х/з, пока выставил на продажу. Старенкий Салютик, с передачей по правому борту и венгерским ОМ-220 прошлым летом отработал на отлично.
Саныч53, Сергей! Как показал этот мотор асеме мотори и на нем бензобак пластиковый?
Па
Па
Серпухов
16.09.2020 в 18:49:55
Кто сталкивался с двигателем Acme motori на МК САЛЮТ, а именно с катушкой зажигания и карбюратором
Па
Па
Серпухов
25.09.2020 в 20:57:01
У кого на МК САЛЮТ 5ДК установлен мотор ACME MOTORY A230 -A220 на шильдике произведен в Италии. Интересует кто этот двигатель разбирал.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
25.09.2020 в 21:11:00
Па, у меня был венгерский клон, ОМ-220...
Па
Па
Серпухов
25.09.2020 в 21:14:51
Саныч53, у меня другой шильдик, поменьше
