UrikEEE, на ссылку к папке на Яндекс Диске нажимаю и там отпечатывается ( Владелец удалил файлы либо закрыл к ним доступ или в ссылке опечатка.)
09.12.2020 в 14:30:11
09.12.2020 в 14:32:31
Па написал: Не хочет ваш яндекс диск открываться
Посмотрел еще раз настройки доступа созданной папки на ЯндексДиске - а там были указаны 2 e-mail моих хороших знакомых, которым я давным-давно давал права доступа к совершенно другой папке ЯндексДиска. Почему то они оказываются в настройках доступа и для новых папок. Хрень какая-то. Как их убить - я не понял. Можно лишь добавить новый e-mail, которому будет отправлено приглашение. Но там нет такого понятия (я не увидел) как "общий доступ для всех". Экспериментировал, удалил эту папку (и все другие папки) в своем ЯндексДиске, очистил корзину. После чего создаю новую папку, захожу в настройки доступа - а там снова эти 2 e-mail. Короче, пока убрал я эту папку с ЯндексДиска. Подскажите, кто знает, нормальный ресурс, куда можно залить pdf-файлы?
09.12.2020 в 14:33:53
UrikEEE, https:https://mastergrad.com/mediafiles/42/e4/af/42e4af15829a34651f49201ac54f71da.jpeg из вашего фото альбома. Вы используете эти окучники? Как они в эксплуатации?
09.12.2020 в 14:46:35
Па написал: Вы используете эти окучники? Как они в эксплуатации?
Это чужое фото, я уже и не помню, зачем я ее сохранял в своем альбоме. Нет у меня таких окучников.
09.12.2020 в 18:07:34
Попытка №2 выложить чертежи Салюта. Выложил в .
10.12.2020 в 12:40:12
Выложил заново чертежи Салюта еще и в . Проверил с другого компа, на котором нет привязки к моей учетке на яндексе - ссылка нормально открывается.
10.12.2020 в 13:57:27
UrikEEE написал: Выложил заново чертежи Салюта еще и в папке ЯндексДиске.
теперь папка открылась
07.01.2021 в 11:29:47
Всем владельцам салютов будет интересно, что будет если не залить масло в редуктор:
04.05.2021 в 22:57:03
Есть вопрос по Салюту. Имеется Салют-5БС-3,5. Двигатель briggs stratton 3,5 л.с. "Кудрявые руки" уже поковырялись в регуляторе оборотов...кроме того обнаружен небольшой люфт в шатуне ( вероятно в НГШ). Хотя двигатель заводится и работает без посторонних стуков. Ну люфт есть, и это мне уже не нравится. Очевидно, дальше люфт будет только увеличиваться. Есть в наличии китайский двигатель lianlong ll-168 6,5 л.с. Проработал сезона 4, стоит на мотоблоке Луч, который лет 5 не используется, по причине износа редуктора и собственно недостатка мощности этого двигателя на МБ-1. Есть желание поставить этот двигатель на Салют. Вопрос: Какие переделки потребуются для установки этого двигателя?
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
05.05.2021 в 06:56:04
galkin24, могут не подойти по толщине и расстоянию между отверстиями пластины, устанавливаемые под двигатель, а так никаких проблем - ставил на Салют вместо Бриггса 3,5 китайчика, итальяшку и Бриггса Ванкуард 6.0 все подходило. Вообще Бриггсы малоремонтопригодны из-за дюймового крепежа и эксклюзивных подшипников, так на 3.5 сильный моторчик ставится подшипник 6204/22, не найти ни оригинала, ни российского/советского аналога, ни китайчины с внутренним диаметром 22мм, пришлось расшлифовывать внутреннюю посадку 204 подшипника...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
10.10.2021 в 22:43:39
Порвалась внешняя оболочка шнура - шморгалки на моем движке Subaru EX17. Спустя 13 лет эксплуатации. Причем порвалась сантиметрах в 30-40 от заводной ручки. Внутри этой оболочки еще остаются 2 или 3 целых нити, но проблема в том, что теперь шморгалку резко дернуть не получается - сначала медленно вытаскиваю шнур до места разрыва внешней оболочки, добиваюсь, чтобы наружу вылезла внешняя оболочка, оставшаяся на внутренней части шнура, и потом уже резко дергаю. Но это не дело, надо менять шнур.
Подскажите, чем можно заменить шнур шморгалки? Желательно из легкодоступных материалов. Думаю, может металлический тросик в пвх-оболочке туда поставить?
