Аватар пользователя
ИгорьК67
Ярцево
11.02.2010 в 00:07:51
tremal написал : Притирка системы переключения пройдёт в течении одного сезона и не щарика , а гнезда- тобиш дюраля.
А где это Вы нашли контакт шарика с дюралем?Или это про какое-то другое гнездо?
Аватар пользователя
tremal
11.02.2010 в 17:39:56
Многорук Доброго времени суток. Просмотрел схему КПП , и дейтвительно я ошибся. Шарик катается по металу , в данном случае по валу с проточками для фиксации шестерен на выбраной передаче. Признаю был не прав.:scare
Вот здесь http://fotki.yandex.ru/users/rw3zs/view/232680/ http://fotki.yandex.ru/users/rw3zs/view/232679/
Аватар пользователя
tremal
15.02.2010 в 23:44:48
Друзья подскажите где можно приобрести разблокираторы колёс на Салют.
Аватар пользователя
WOW!
19.02.2010 в 22:22:56
Видео с замеров тяги Салюта. Испытания проводились в Солнечногорском ЦМИС
http://rutube.ru/tracks/2949942.html?v=4b49b38009a68e2e329d123a229a7866 Мотоблок показал тягу немного больше, чем от него рассчитывали получить (хотели килограмм хотя бы 50, получили в итоге 68) Вероятно часть тяги получили от небольшой вертикальной составляющей нагрузки на сцепку, веса датчиков, моментов от двигателя ((висит далеко и дает нагрузку на ось) и рук испытателя, может еще и реактивный момент от колес влияет. Я не специалист по таким расчетам, я только снимал:o По разблокираторам попробуйте связаться с Гагаринской Мобил-К
Аватар пользователя
umnyi
19.02.2010 в 22:36:27
WOW! А почему вы другие мотоблоки не испытываете? Или не делитесь информацией:) Кстати а не проводили испытания салюта по тяге на почве?
Аватар пользователя
WOW!
19.02.2010 в 23:15:23
umnyi написал : Или не делитесь информацией
В Москве есть 2 органа по сертификации мотоблочной техники ЦМИС и ГИМС, а остальные предприятия находятся в других городах и там есть свои МИС, в частности в Питере. Если бы я жил там я бы и снимал там:) Вообще при сертификации не делают замеров тяги, не копают картошку и не пашут. Например ГИМС это государственная инспекция по маломерным судам:cool: , замеряет шум, вибрацию, радиопомехи и СО , смотрит на кожуха и ручки и дает сертификат. Пашет или нет агрегат в общем не интересует, не воняет, не трясет и ладно. В ЦМИС проводят разные комплексы испытаний еще со старых времен, по договорам с предприятиями, если хотите и Вам испытают, если заплатите. Некоторые предприятия пользуются услугами испытателе, а другие и забыли туда дорогу. Салют на магазинных грунтозацепах с грузами 40 кг на колесах (полная масса мотобока с грузами 120 кг) может выдать 100 кг тяги:eek: еще много зависит от грунта, если грунт слабый, то тяга меньше, но и сопротивление рабочих органов меньше
Аватар пользователя
tremal
20.02.2010 в 10:15:43
2WOW!
Спасибо
Аватар пользователя
Дёнчик
Красноярск
23.02.2010 в 11:48:04
Всех поздравляю с Праздником!
У меня есть один но очень большой вопрос. Имеется в наличии Салют 1993 г.в. На нём стоял двигатель МД-3. 3.5 лс. Этот двигатель был в одном корпусе с редуктором и направление вращения выходного вала по часовой стрелке. Двигатель в первый же сезон сдох. Отдали по гарантии, так он там и остался. Салют забросили. Сейчас решил его реанимировать. Нужно просто поставить двигатель, слава богу что их теперь достаточно много. Суть вопроса в следующем. У всех нынешних Салютов, судя по фото, шкив приёма мощности находиться слева от редуктора (по ходу движения) а у меня справа. Насколько я понимаю первичный вал редуктора развернуть нельзя. Значит нужно поменять местами шкивы. Если ставить нормальный двигатель, то мне придётся перекидывать зеркально ролик сцепления и держатель троса к нему. Прошу совета как лучше это сделать. Может у кого была подобная ситуация. Зараннее спасибо!
Аватар пользователя
valerich
23.02.2010 в 13:04:01
Дёнчик написал : Если ставить нормальный двигатель, то мне придётся перекидывать зеркально ролик сцепления и держатель троса к нему. Прошу совета как лучше это сделать.
Похоже у вас редуктор как у фаворита. Там с другой стороны.
Аватар пользователя
UV
23.02.2010 в 16:07:31
Многорук написал : Снега выпало по колено.В срочном порядке пришлось делать то,что планировалось давно.Фото с телефона,так что извеняйте.
Ну и как, толкает снег? Рассказали бы подробней!
Аватар пользователя
tremal
23.02.2010 в 17:07:12
2Дёнчик Суть вопроса в следующем. У всех нынешних Салютов, судя по фото, шкив приёма мощности находиться слева от редуктора (по ходу движения) а у меня справа. У меня Салют-5Л-6,5 ( месяц как приобретён) шкивы стоят с обеих сторон . С лева 3х ручевой, где 2 крайних приводные , а средний с меньшим диаметром для отбора мощности . С правой стороны - одинарный шкив с диаметром одинаковым со средним ручьём правого шкива. С Днем ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!!!
Аватар пользователя
Дёнчик
Красноярск
23.02.2010 в 18:13:57
valerich написал : Похоже у вас редуктор как у фаворита. Там с другой стороны.
Именно так и выглядет у меня.На фотографии Фаворита на двигателе стоит редуктор. У нас в Красноярске Салюты и Фавориты не продают вообще. Так что подсмотреть как всё выглядет нет возможности. Буду очень багодарен за фотографию узла сцепления особенно место крепления к корпусу редуктора. может кто знает какие движки на Фаворитах?
tremal написал : Суть вопроса в следующем. У всех нынешних Салютов, судя по фото, шкив приёма мощности находиться слева от редуктора (по ходу движения) а у меня справа. У меня Салют-5Л-6,5 ( месяц как приобретён) шкивы стоят с обеих сторон . С лева 3х ручевой, где 2 крайних приводные , а средний с меньшим диаметром для отбора мощности . С правой стороны - одинарный шкив с диаметром одинаковым со средним ручьём правого шкива.
У меня слева одноручьевой шкив справа двуруччевой разного диаметра. перевернуть их видимо не получиться из за разной ширины посадки шкивов.
Аватар пользователя
aab-2008
23.02.2010 в 18:17:51
Дёнчик А зачем шкивы и редуктор переворачивать? Не проще двигатель выходом поставить с той стороны, где Вам нужно.
Аватар пользователя
WOW!
23.02.2010 в 18:22:26
Дёнчик написал : У меня есть один но очень большой вопрос. Имеется в наличии Салют 1993 г.в
Дёнчик написал : Может у кого была подобная ситуация
На Заводе изготовителе такую модернизацию производят, но где Красноярск и где Москва:eek: и там надо заменять входной вал, потому что шлицы нарезаны не до конца (надо до конца) Есть вариант как сделать малой кровью:clapping Надо сделать, как сделали на Мобил-К http://www.lander-mobilk.ru/index.html (привод одним ремнем, а не двумя). Для этого двигатель надо повернуть на 180 градусов и надо поставить шкив с наружным диаметром около 80 мм (диаметр средней линии около 75 мм, смотри Анурьева), на редукторе имеется шкив отбора мощности, пусть остается на месте. Ведомый шкив наружным диаметром около 195 мм надо изготовить или подобрать (диаметр средней линии 187 мм) поместить со стороны редуктора впритык к шкиву отбора мощности. Шкив наверное не влезет, упрется в крыло, поэтому в крыле нужна под него канавка. Ремень можно брать сечением А или Б :yu Еще под двигатель понадобятся переходные плитки, там все делается по месту, еще на двигателе надо сделать подходящие рожки возле шкива, для образования петли на ремне. Конечно ремень сечением А всю мощность не передаст, но для работы хватит;) Всех с Праздником http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
Аватар пользователя
ИгорьК67
Ярцево
23.02.2010 в 19:52:39
UV написал : Ну и как, толкает снег?Рассказали бы подробней!
Всех с Праздником! Рассказываю.В принципе довольно сносно.Толкаю на малых Г.З.Главные условия,не доводить до большой высоты снега,выпало 10-15см. снега,надо чистить и ещё чтоб было куда распихивать.Первый раз надо распихивать как можно дальше,иначе со временем снег просто некуда будет толкать.(если не забуду,завтра сфотаю) Для себя решил,к следующей зиме буду делать снегоуборщик,с ним легче намного.
Назад
