или отпереть где брал, пусть сами курочат.... на гарантии еще как бы ... а то так дело не пойдет, пыхнет и будет САЛЮТ яркий ....
Сомневаюсь что там всё сделают.Найдут 1000 причин.Я б сам посмотрел- набрался опыта. Глаза боятся , а руки делают.
Странно, что между воздуханом и карбом. Оттуда как бы засасывать должно, а тут капает... Может всё же туда просто стекает. У меня подтекает только при полном баке через крышку и тоже больше на больших оборотах.
tremal написал :
Вот поэтому и не делают что должно еще не приучены, учить надо и притом жестко - МБ на замену или деньги назад
может и стекает туда , уже и подтянул крепления, а толку нет(заливает порой прям конкретно бензином оттуда) .... через крышку да, подтекает бывает....
valerich написал :
Такое ощущение , что забит фильтр и идёт перелив.Наверное и чёрный дым из выхлопной.
tremal написал :
да да,есть такое(черный дым
tremal написал :
забит фильтр
вот только как он уже забиться мог успеть.... заливаю бенз через лейку с сеточкой ...Надо посмотреть будет ))
tremal написал :
забит фильтр
ReD/wHiTe написал :
есть такое
А фильтр у вас тоже сухой, бумажный, рёбрышками?
ReD/wHiTe написал :
На бок не ложили, не роняли?
tremal написал :
Одно другое исключает
ReD/wHiTe написал :
Продуйте бумагу в воздушном фильтре и промойте губку в мыльной воде и просушите. Выше постами я описывал этот вопрос почитайте и отрегулируйте винтом качества смесь
и всё станет на свои места.А вся беда в том что забор воздуха идёт с низу воздухана . Я свой переделал- описано выше постами.
Кстате свеча чёрная и двиг работает с перебоями. Свечки родные полное Г... установил нашу ДВР-17В - прекрасно работает.
valerich написал :
фильтр такой)
valerich написал :
на бок было немного !!!
Бело написал :
Воздуха не хватает для нормальной смеси , а двиг сосёт бензин - вот и перелив
А речь идёт о фильтре воздушном.
ReD/wHiTe написал :
Фильтр откройте посмотрите вероятно в масле.
tremal написал :
Губки там нет, только бумага. Так что если промаслилась придётся покупать фильтр.
valerich написал :
неа, фильтр не в масле
valerich , tremal спасибо за каменты , буду починять как время свободное будет
2ReD/wHiTe
УДАЧИ.
tremal написал :
Звиняйте не понял
Красным отмечено место течи , на сильных оборотах при нагрузке прям льётся ... ( фильтр прочистил , а всё так же ...)
Всем здравствуйте. Принимайте в ряды Салютоводов.
Частник написал :
Обменять в магазине, где покупали, на однокорпусный
неужели так плохо двойным? Может тогда дисковый окучник лучше?
