Саня-Suba
Саня-Suba
17.03.2009 в 20:14:15
valerich написал : Говорят эти можно подогнать http://www.technotorg.ru/modules.php...6584&showall=0
Однозначно- сам лично болгаркой срезал 1,5-2 см сножей которые загнуты к редуктору и все те что загнуты наружу даже нетрогал . междурядья картохи на этих пропольниках САЛЮТ преодолевает играючи
РАИ
РАИ
18.03.2009 в 11:39:06
А посадочный размер трубы от ТОРПАНА подходит на Салютовский редуктор?
SubaruEX17
SubaruEX17
18.03.2009 в 18:43:54
РАИ написал : А посадочный размер трубы от ТОРПАНА подходит на Салютовский редуктор?
Исходя из того что внутринний диаметр пропольника идеально подходит на САЛЮТОВСКУЮ ось диаметры осей одинаковы ,следовательно концовики удлинителей косательно осей взаимозаменяемые .Следовательно к ТАРПАНУ подходят САЛЮТОВСКИЕ переходники и его можна поставить на штатные салютовские колеса ,а установив удлинители и ГЗ всех диаметров, и уж если подходят пропольники к салюту то можно применить и фрезы от тарпана .
WOW!
WOW!
18.03.2009 в 22:15:07
На Салюте такие посадочные размеры, диаметр оси редуктора 25 мм, диаметр крепежных пальцев 10 мм, наружный диаметр удлиннителей 34 мм, диаметр скобы со штырем и тремя дырками 30 мм, диаметр шкворней 16 мм, внутренний размер скобы фаркопа 100 мм. Измерял лично. На Тарпане должны быть похожие размеры.
РАИ
РАИ
18.03.2009 в 23:13:50
http://www.technotorg.ru/modules.php...6584&showall=0 Узнавл по телефону сказали есть в наличии,но очень удивились,когда спросил по установке на САЛЮТ Саня - subaru может у ВАС были не ТАРПАНОВСКИЕ пропольники,а от КРОТА. Надо смотреть живьем,кто рядом с магазином.Пропольники хороши установить бы их на САЛЮТ.
WOW!
WOW!
18.03.2009 в 23:31:07
РАИ написал : Пропольники хороши
По телефону посадочный диаметр уточните
smoker
smoker
Тула
18.03.2009 в 23:45:32
WOW! написал : По телефону посадочный диаметр уточните
Отличаются диаметры. Со штангином смотрел два дня назад, тарпановский вал больше, судя по трубе полольника. РАИ, ищите маленькие кротовские с такими же как у Тарпана лопаточками-грунтозацепами. У нас такой комплект стоит 800 рэ., а тарпановский 1200 рубликов.
Миша_30
Миша_30
19.03.2009 в 08:51:41
РАИ написал : ВАС были не ТАРПАНОВСКИЕ пропольники,а от КРОТА.
А у Крота и Салюта диаметры осей совпадают - 25 мм.
nadusha
nadusha
19.03.2009 в 09:21:11
Всем привет! У меня 6 соток целины и 4 сотки обраб. Посоветуйте, какой мотоблок брать, но тележка нужна. Спасибо
umnyi
umnyi
19.03.2009 в 13:19:08
nadusha написал : Всем привет! У меня 6 соток целины и 4 сотки обраб.
крот купите с импортным движком, вам его на все хватит. и тележку он тащит.
nadusha
nadusha
21.03.2009 в 09:02:53
спасибо, Чем отличается крот от невы, в чем их преимущество, их технические параметры при обработки земли, в чем минусы?мне кажется , что импортный движок по запчастям накладный или это того стоит? И где купить по-дешевле? Спасибо
