#1882171
2Шамиль
Попробуйте завести без фильтра и пусть по работает, а потом замените фильтр ,да и все дела.
Ferda написал :
Бумажный фильтр надо менять
Я замачивал бумажный фильтр в бензине, потом просушил, работал нормально
WOW! написал :
Мастера из маг. На Буденном - не рекомендуют так делать
Ferda написал :
Они рекомендуют купить у них новый, я знаю Как то было (давно уже), что я на некоторое время в старый мотоблок натолкал губок для мытья посуды, слегка смоченные моторным маслом вместо фильтра. На Буденного застрелились бы с горя. Мотоблочные фильтры стоят каких то нереальных денег, мне все время хочется купить жигулевский и сварганить из его частей какой нибудь фильтр для МБ
Борисы4 написал :
Посмотрел, но там полная мешанина. Вот плуг у меня не идет нормально, а регулировки только по наклону вправо-лево и вперед назад.
Возможно не верные регулировки.
Инструкция по салюту скачайте и посмотрите
WOW! написал :
Не факт что такой фильтр будет работать хуже сухого заводского
WOW! написал :
Это точно 600 р за кусок бумаги...
valerich написал :
Сухой для Салюта у нас 300р в магазине
tremal написал :
Счастливчики. А у нас ещё попробуй найди.
Фильтр практически не пострадал он сухой скорее всего свеча в масле мне еще посоветовали снять свечу залить немного бензина в дырочку от свечи и завести несколько раз, таким образом вреде бы движок прочистится.
Шамиль написал :
Заводите, всё будет нормально.Для консервации на зиму сами льют в цилиндр масло, а весной запускают также как и вы.
Шамиль написал :
Шамиль написал :
Делал так в такой ситуации. Только бензина не немножко а до полного и без свечи тихонько стартером крутил раз ....нацать. И потом ещё, чтоб из глушителя всё вышло.
А потом заводи. Может подымит, но всё путём будет. Только уровень масла проверь в картере, а то вдруг много утекло?. И датчик не дает завести.
Спосибо завтра так и сделаю. А так апаратом в общем доволен с плугом немного проблематично было похать а с фрезами нормально. Купил блины от штанги по 15 кг. просверлил соответственно дырки и прикрутил болтами на грунтозацепы, попробовал окучивать кортошку получилось нормально
Почти неделю стоит жара за 35*С ,сегодня перевалила за 40*С.Ваще атас! Зной такой что в ушах пищит.
Сходил посмотрел на картошку, после грозы со шквавлом...
Раннюю на бок положило а на основной вода в бороздах виднеется...
Многорук написал :
Да жалко если не успела поднятся.Процесс роста и формирования клубней происходит при температуре почвы от 12 до 25 гр.При 30 гр останавливаются эти процессы не обратимо.Из энциклопедии растениеводство. Поливайте.Жалко вложеного труда.На сегодня 36 +
umnyi написал :
А вчера небыло? Нас залило напрочь. По самые помидоры. Прощай урожай похоже. Круче чем прошлый год...
valerich написал :
Перекинте нам-сушь ужасть
tremal написал :
Ну не хотелось бы повторяться, но тут кто то уже писал: Нам не жалко, забирайте, НО самовывоз,
valerich написал :
А вчера небыло?
Вчера весь день шел но не ливнем.
