valerich
valerich
16.01.2010 в 15:36:26
Djuse написал : Только за мотором всеравно надо следить.
А как же. Работает. Только где выпустить конденсат?
Djuse
Djuse
Киржач
16.01.2010 в 15:58:48
valerich написал : Только где выпустить конденсат
Что за конденсат?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
valerich
valerich
16.01.2010 в 16:18:23
Djuse написал : Что за конденсат?
Как я догадываюсь: в любом топливе есть составляющая: вода. Она либо в отстойнике выпадает в осадок, либо испаряется и остаётся на трубках. Потом замерзает и трубки не дышут. А в карбе просто могут жиклёры перекрыть... PS: но что же это за хрень? Кто то может объяснить как оно работает? А то только спрашивают что за насос. Ещё раз говорю у Хонды GC160 нет ни краника, ни подкачки на карбе. Есть вот такая хрень. Что это?
Djuse
Djuse
Киржач
16.01.2010 в 16:29:19
valerich написал : Как я догадываюсь: в любом топливе есть составляющая: вода. Она либо в отстойнике выпадает в осадок, либо испаряется и остаётся на трубках.
Ах вот о каком конденсате идет реч,тогда просто, в водухе есть влажность,при сгорании смеси часть газов прорывается в картер, и когда при вентиляции картера газы попадают в впускной колектор, если воздух подается не подогретый, то при испарении топлива образуется отрицательная темпиратура, и вода в картерных газах конденсируется и замерзает. При работе зимой в фильтор надо подавать теплый воздух идущий при охлаждении цилиндра, или как у машин , делать панельку захвата воздуха вдоль глушителя. Наверно сумбурно написал.
Djuse
Djuse
Киржач
16.01.2010 в 16:31:56
valerich написал : Есть вот такая хрень. Что это?
Незню наверняка, надо смотреть в живую, может клапан вентиляции картерных газов. Через неё бензин идёт. И завелся МБ Только после того как её прогрел. Сначало карб грел, не помогло. А эту пластмаску расплавить боялся.
52dim
52dim
Харьков
16.01.2010 в 16:42:10
valerich написал : PS: но что же это за хрень? Кто то может объяснить как оно работает? А то только спрашивают что за насос. Ещё раз говорю у Хонды GC160 нет ни краника, ни подкачки на карбе. Есть вот такая хрень. Что это?
Это вакуумный клапан. Когда двигатель работает, клапан открывается. Простейшее устройство.
valerich
valerich
16.01.2010 в 16:46:00
52dim написал : Когда двигатель работает, клапан открывается. Простейшее устройство.
Что делает? Пока его не нагрел, а он из пластика (боялся, фен горячий , он даже поплавился маленько когда фен на него направил) не завёл. Он подогрелся и с полтычка.
Djuse
Djuse
Киржач
16.01.2010 в 16:46:58
valerich страно что получилось
Djuse написал : Незню наверняка, надо смотреть в живую, может клапан вентиляции картерных газов. Через неё бензин идёт. И завелся МБ Только после того как её прогрел. Сначало карб грел, не помогло. А эту пластмаску расплавить боялся.
Надо в магаз заехать мотор в руках покрутить, если вода значит с бака, а бензин непробовали заправлять через ситочку?
valerich
valerich
16.01.2010 в 16:51:31
Djuse написал : а бензин непробовали заправлять через ситочку?
Есть в баке. и есть
valerich написал : фильтр, типа автомобилльного, только маленький
umnyi
umnyi
16.01.2010 в 16:52:46
valerich Че всеволожск дисковые окучники делать начинает:)
Djuse
Djuse
Киржач
16.01.2010 в 16:59:00
valerich
Пощупаю мотор руками, отпишу свое мнение.
