ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
28.01.2010 в 22:37:03
magnit33 написал : в идеале колёса на 70 и с разрезным ободом,
В идеале,всё зависит от почвы.Сам я пользую Г.З. 540мм.(600 по шипам) сплошной обод для вспашки,нарезки борозд и выкапывания картошки.Планирую и для посадки их использовать.А утяжелителей иногда явно не хватает(нужны однозначно, ИМХО).Всё руки не доходят сделать.
magnit33
magnit33
Муром
28.01.2010 в 22:58:39
Земля у нас чудесная ,не суглинок не песок вообщем то что нужно .Ещё я не пойму как окучивать одинарным плугом ,зацепы ведь прям по ботве пойдут ,кто то здесь на пропольниках пробовал ,действительно ли это эффективно или же есть другие варианты
valerich
valerich
28.01.2010 в 23:07:46
magnit33 написал : зацепы ведь прям по ботве пойдут
Грунтозацепы маленькие надо. На узком ходу около 30 см. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1605820&postcount=1747
magnit33
magnit33
Муром
28.01.2010 в 23:26:20
Наверное подойдут те которые нам продали вместе с мотоблоком они как раз такие же как стандартные колёса только широкие,да кстате а буксовать не будет ? потомучто пахать на них пробовал ,бесполезно ,буксуют,или груза над вешать,или окучивать намного легче. у меня стока вопросов:)
valerich
valerich
28.01.2010 в 23:58:46
magnit33 написал : Наверное подойдут те которые нам продали вместе с мотоблоком они как раз такие же как стандартные колёса только широкие,да кстате а буксовать не будет ?
Вообще то нужны узкие 90 мм, буксовать не буксуют, но проблема таже когда окучник поднимаешь подножка в землю упирается.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
29.01.2010 в 09:03:34
magnit33 написал : у меня стока вопросов
Это хорошо,а то мы никак из зимней спячки не выйдем.
aab-2008
aab-2008
29.01.2010 в 09:56:51
magnit33 написал : попытки освоить Неву(не получилось продали),
magnit33 написал : был Торпан (начало буксовать сцепление ,тоже продали)
magnit33 написал : решили купить Салют . Пробовал пахать буксует и всё тут хотели уже опять продать
На автофоруме я бы посоветовал "Пора менять прокладку". Между рулём и сиденьем. А в Вашем случае...
tremal
tremal
31.01.2010 в 20:52:44
Привет Салютовцам! Давно слежу за темой и приобрёл себе мотоблок Салют 5Л-6.5 с Лифановским движком. На фотографиях с выставки видел дистанционный переключатель скоростей.Если у кого стоит оный , просьба скинуть фото и хотя бы приблизительные размеры и длинну тросов, а также внутренее устройство механизма расположеного на руле. Заранее благодарен.
WOW!
WOW!
31.01.2010 в 22:37:25
tremal написал : Если у кого стоит
:clapping У меня есть похожий (тоже на выставке этот МБ сфотали, но внутренности другие, сами сделали). Потом удалось получить инструкцию на такой мотоблок. Еще надо влезть в редуктор и ослабить пружину которая давит на шарик фиксатора вилки переключателя передач, а то очень большое усилие получается, на глаз надо уменьшить усилие страгивания вилки в два раза. Все что знал, все написал и выложил
magnit33
magnit33
Муром
01.02.2010 в 01:03:12
aab-2008 написал : На автофоруме я бы посоветовал "Пора менять прокладку". Между рулём и сиденьем. А в Вашем случае...
Всё правильно я бы тоже хотел поменять прокладку,пускай кто нибудь вместо меня мучается.:) Когда купили Неву мне было лет 16-17 ,не помню точно, отец до техники далёкий человек ,поэтому осваивать пришлось мне.Культивировать ,помню ,на нём было намного тяжелей чем на Салюте ,Нева тяжёлая и центр тяжести очень высоко,из-за этого с ней было тяжелей обращаться.А самый главный фактор почему его продали это : в инструкции написано закройте воздушную заслонку она сама по мере надобности откроется (что то вроде того),только открывалась она на 50% ,а дальше по мере прогрева двигателя её нужно было ручками открывать ,но про это нигде написано не было.Из выхлопной трубы шёл чёрный дым,бензин приходилось постоянно подливать и в конце концов кончилась свеча.После этого он был быстро продан дороже чем куплен(в городе тогда не было специализированных магазинов по продажи мотоблоков) Торпан красавчег ,культивировал лучше всех .Им можно было зарываться по самые щитки и идти на этом уровне, вообщем глубоко культивирует без каких либо трудо затрат.Сцеплене их слабое место ,начало пробуксовывать вот и продали. У меня вопрос для тех кто пашет, С навозом можно пахать,т.е. плуг заваливает навоз или нет.Навоз именно навоз тот который с пылу с жару из под скотины ,а не перегной
umnyi
umnyi
01.02.2010 в 02:09:17
magnit33 Это вы салютом запахивать навоз собрались? Можно конечно ексли его в борозду ложить меред каждым проходом плуга:)
