ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
04.02.2010 в 23:23:08
valerich написал : подшипник то ещё в гнезде останется?
Должен.
valerich написал : В середине втулка, или так вал выточен?
Вал так выточен ,а шестерня приварена.
valerich
valerich
04.02.2010 в 23:27:56
Многорук написал : Вал так выточен ,а шестерня приварена.
Даже приварена?:eek: Всё серьёзно... Я думал на шлицах.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
04.02.2010 в 23:32:13
К стати,может кто скинет чертёжик или сцылочку начертёжик картофелесажалки?Скоро весна,не хочется "велосипед изобретать".
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
04.02.2010 в 23:33:52
valerich написал : Даже приварена? Всё серьёзно...
Да,там ежиле чего,только на выкенштейн.
valerich
valerich
04.02.2010 в 23:40:10
Многорук написал : может кто скинет чертёжик или сцылочку начертёжик картофелесажалки?
Насчёт чертежа не помню, а описание с фото здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=68121
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
04.02.2010 в 23:51:19
valerich Спасибо. Ещё на чертеже нарисованы стопорные,пружинные шайбы,а реально там стоят стопоры из миллиметровой пружинной проволоки и из паза они выступают ноль целых фиг десятых.Получается, подшипники с закруглёнными краями, без шайб,уезжают ещё больше.Так что 5мм.,это ещё ерунда.
valerich
valerich
04.02.2010 в 23:53:57
Многорук написал : Так что 5мм.,это ещё ерунда.
Понятно. Качество сборки оставляет желать... Не зря у меня ось сломалась. :confused:
WOW!
WOW!
05.02.2010 в 00:09:39
Многорук написал : а реально там стоят стопоры из миллиметровой пружинной проволоки
Рационализаторы поработали:mad: Я на кроте такие из проволоки видел, во время работы может и вылететь, при случае замените на пружинные кольца с дырочками на ушках, они тонны полторы на сдвиг выдержат. Там размер колец 47
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
05.02.2010 в 00:16:16
WOW! написал : пружинные кольца с дырочками на ушках, они тонны полторы на сдвиг выдержат. Там размер колец 47
Я и сам об этом подумал.Надо только всё до кучи подготовить,чтоб за день не спеша всё сделать.
tremal
tremal
09.02.2010 в 20:22:37
**WOW! Еще надо влезть в редуктор и ослабить пружину которая давит на шарик фиксатора вилки переключателя передач, а то очень большое усилие получается, на глаз надо уменьшить усилие страгивания вилки в два раза.**
Спасибо большое за инфо. Сегодня был на рынке где торгуют мотиками , но только в комплектации самой простой .Всё остальное нужно заказывать. Хотел приобрести рычаг регулятора заслонки с тросом-обломили -нету. Тросов родных на сцепление тоже.Приобрёл два метровых троса с мотопёра на дистанционное переключение скоростей, а также сапун КПП с копейки на крышку заливки масла и плюс сверху поролон , чтобы меньше пыли попадало через отверстие вентиляции. Для WOW - я думаю , что для переключения передач в вашем опыте не хватало рычага и поэтому пришлось ослабить пружину фиксатора.На новом движке довольно жестко идёт рычаг переключения скоростей, но по мере притерания усилие приложеное на переключение передач будет ослабленно - вывод увеличение рычага на оси переключения передач и на механизме переключения. Жизнь покажет. В эти выходные сделаю и отпишусь. Критика принимается любая.
PS/ И нтересно ещё знать или поделитесь опытом по поводу обкатки дигателя и по нагрузкам во время обкатки. (инструкцию читал!):)
WOW!
WOW!
09.02.2010 в 21:37:02
WOW! написал : Рационализаторы поработали Я на кроте такие из проволоки видел, во время работы может и вылететь, при случае замените на пружинные кольца
Это было Омское ноу-хау, я узнавал:) рационализатора расстреляли в 2007 году за вредительство (при передаче производства в Омск местные товарищи некоторое время применяли мелкую комплектовку от Крота, потом резко исправились)
tremal написал : я думаю , что для переключения передач в вашем опыте не хватало рычага и поэтому пришлось ослабить пружину фиксатора.
половину усилия съест трение тросика об оболочку троса, а ждать пока подсядет пружина долго, поэтому все таки наверное придется ослаблять:(
