Привет Салютовцам. фото разблокиратора Ступица Пришлось делать вырез под штырь , а на жигулёвских этого не нужно.  Удлинитель. ]() "") В разборе  Стопор Ступицу со стороны стопора пришлось урезать на 4, 5 мм, дабы не сверлить дополнительное отверстие в удлинителе и тем самым ослабить его.  В работе  Сборка Установлена шайба латунная т.к. соприкосновение метал-метал и смазка ступицы и шайбы - циатим. Приметивный подшипник.  Ось разблокиратора  Длинна 140 мм , упор Ф45мм толщина 10мм. Штырь Ф16мм длинна 40мм
