Многорук написал : Как определили объём
вчера поставил банку,сегодня грамм 30 есть.
11.04.2010 в 22:33:06
11.04.2010 в 22:34:07
карлосон написал : когда брал масла в упаковки небыло прокатил на нетралке метров 100 до гаража и сегодня уже лужа грамм 50-70 накапало
да если есть возможность лучше поменять....
11.04.2010 в 23:00:52
карлосон написал : вчера поставил банку,сегодня грамм 30 есть.
Это серьёзно,надо устранять течь.
11.04.2010 в 23:26:42
Это уже нехорошо, производители где то накосячили. Интересно, как Закон о защите прав потребителя трактует, кто к кому должен ехать для ремнота (мне тут как то мебеля привезли с царапиной, так с фабрики приезжала мастерица и красиво замазала). А где течет, по корпусу или по оси?
11.04.2010 в 23:34:44
Многорук написал : Сегодня сварганил разблокираторы.
Сегодня изучил, насколько эффетивны такие разблокираторы:) и даже нарисовал картинку. Условия задачи: между колесами 70 см, колеса диаметром 54 см. Колесо свободно болтается на оси на 300 градусов Мотоблок надо повернуть на 180 градусов.
Получается, что колесо не доезжает на какое то расстояние, сантиметров 60. если диаметр колеса будет больше, то разблокиратор работать будет лучше и наоборот.
12.04.2010 в 00:40:04
WOW! написал : Получается, что колесо не доезжает на какое то расстояние, сантиметров 60.
Это если только второе колесо остаётся на месте неподвижно.
WOW! написал : Сегодня изучил, насколько эффетивны такие разблокираторы
Что-то подсказывает мне что с разблокираторами такой конструкции могут быть трудности при пахоте.Самодельный(который разблокируется вручную рычагом) будет эффективнее.
12.04.2010 в 00:44:42
Олег М написал : плуг цепляли на 2 штыря или на 1? Просто у меня такой же плуг и как то я с ним не могу найти общего языка
Цеплять на один штырь.При правильной регулировке мотоблок даже можно не держать,сам пашет.(осенью выкладывал видео)
12.04.2010 в 08:09:21
*Арнольд* написал : развалился держатель сошника, паршиво был приварен, переварил
Я сразу проварил все места где изготовитель не варил , а лепил. Универсальную сцепку проварил швы, такое ощущение что прихватки, сцепку сощника.
Многорук написал : Как определили объём?
Я сливал в мерную баклашку из под масла, не хватало 300 грамм.
Придётся вам разбирать редуктор и смотреть.
Олег М написал : малые ГЗ это такого же диаметра что и родные? узкие или широкие? плуг цепляли на 2 штыря или на 1? Просто у меня такой же плуг и как то я с ним не могу найти общего языка
Малые родные ГЗ широкие. Цеплял на 2 штыря. По полной опробывать не получилось из-за нехватки места. В огороде очень сыро, а там где опробывал мало места.Чуток подсохнет опробую на больших гонах.
12.04.2010 в 09:24:46
про звуки работающего движка Вангарден, булькающие какие то, кто нибудь может сказать?
12.04.2010 в 10:30:12
*Арнольд* Как то не замечал,возможно топливо в баке "тудым-сюдым" и при вибрации получается такой звук.Или этот звук именно в двигателе?
12.04.2010 в 10:34:48
Многорук булькающий звук выхлопа на ХХ, когда на земле работаешь обычный звук
