Олег М
Олег М
Петрозаводск
09.04.2010 в 13:42:29
*Арнольд* написал : Vangarden можно перевозить на боку, класть на сторону где ремни, тогда воздушный фильтр будет выше всего расположен
может быть, но мне кажется если машина встанет на приличную горку масло может попасть если не в фильтр то в цилиндр, вобщем я бы не экспериментировал (не любят четырехтактники таких поворотов).
*Арнольд*
*Арнольд*
Дубна
09.04.2010 в 14:21:01
я думаю так, если бы такие случаи были, то в магазине (он же сервис центр, на Буденновском п-т) не разрешали бы перевозку мотоблока таким способом, иначе их возвратами завалили бы, зачем им проблемы
tremal
tremal
09.04.2010 в 18:38:39
Олег М написал : может быть, но мне кажется если машина встанет на приличную горку масло может попасть если не в фильтр то в цилиндр, вобщем я бы не экспериментировал (не любят четырехтактники таких поворотов).
Ну это зависит от движка . У меня Лифан 168 F2 6.5 - фильтр сухой ни какого масла в воздухане нет и хорошо одной проблемой меньше. Свеча - колпачёк снял и ключём вывернул - всё доступно. Одно хреново нет возможности поставить фильтр тонкой очистки на топливо , очень низко стоит бак. Но можно попробывать и эту проблему решить
карлосон
карлосон
10.04.2010 в 12:44:04
Олег М написал : Vangarden можно перевозить на боку,
все 4х такники можно транспортировать в двух положениях
1 на боку возддушным фильтром и сапуном кверху 2 в положеени работы так вчера обьяснил рабочий склада в Будёновском вчера взял себе БС1 положил на бок всё в порядке все салюты в Будёновском хорошо промаазанны маслом даже колёса говорят это заводскаая консервачия
карлосон
карлосон
11.04.2010 в 15:03:19
мужики,посоветуйте!купил в пятницу "салют". через один сальник на редукторе подтекает масло,не работал ни минуты,сальник притрётся или нет?
tremal
tremal
11.04.2010 в 17:35:53
карлосон написал : через один сальник на редукторе подтекает масло,не работал ни минуты,сальник притрётся или нет?
Не завидую. Скорее всего вал был воткнут на сухую, без смаски маслом предварительной. 1 - контроль уровня смазки. 2 - Если получится снять сальник и пыльник не разбирая редуктор посмотрите задиры на маслосъёмных кромках сальника. Если оные будут присутствовать - лучше заменить. И небольшой отчёт Переделал родной Салютовский плуг Добавил черенковый нож из старого топора- болгарка плохо берёт H = 100 mm. Итог этой работы превзошёл все мои ожидания. Опробывав плуг на целине в родном исполнении , понял - тяжеловато держать прямолинейность борозды.Установил колесо за полевой планкой и черенковый нож на отвале почуствовал лёгкость работы с этим орудием ( настройки плуга можно взять в сад огород .ua ). Но был опыт по настройке плугов лет этак 35 назад, по этому проблем небыло.Но самое плохое то , что у меня пойма и земля ещё не созрела для пашни ( при сдавливании в кулаке - чмокает т.е. большое содержание влаги ( чревато налипанием , плохим отвалом , кусковатостью и в итоге каменистостью вспашки), а должна быть рассыпчатой но с влагой. Опробывал на более сухой почве . Хороший отвал, хорошая подрезка дёрна и последующяя обработка фрезами ( купил 3ю пару) мягкость и пушистость почвы.Плугом шёл на малых ГЗ и на клюве 15 кг веса и 1 передаче., среднем газу. Суше не нашёл на своём участке. Так же приобрёл пару бритв для прополки длинной 28 см одной бритвы. Я думаю двух в полне хватит для прополки межурядья. Может кто то , чегото нового придумал для CАЛЮТА - это будет интерестно - ДЕЛИТЕСЬ.
карлосон
карлосон
11.04.2010 в 19:24:46
tremal написал : Не завидую. Скорее всего вал был воткнут на сухую, без смаски маслом предварительной.
когда брал масла в упаковки небыло прокатил на нетралке метров 100 до гаража и сегодня уже лужа грамм 50-70 накапало
aab-2008
aab-2008
11.04.2010 в 21:07:27
2карлосон ИМХО. скорее всего у тебя не сальник, а ось. Меняй.
*Арнольд*
*Арнольд*
Дубна
11.04.2010 в 21:22:36
у меня не текут сальники, отработал 3 часа --развалился держатель сошника, паршиво был приварен, переварил --решил проверить сколько масла в редукторе, слил, оказалось грамм 700, залил 1.1 л. ТАД-17
движок Вангарден, заводиться с первого раза всегда, работает очень тихо, единственное звуки какие странные , булькающие, это нормально или что то не то?
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
11.04.2010 в 22:16:55
карлосон написал : лужа грамм 50-70 накапало
Как определили объём?Масло и пять грамм пятнышко будет ого,этож масло.Я к тому,у меня с 2007 года(с момента покупки) сальники сопливят,раз в сезон грам 50 доливаю и нормально. Сегодня сварганил разблокираторы.
Олег М
Олег М
Петрозаводск
11.04.2010 в 22:29:20
tremal написал : Переделал родной Салютовский плуг
:applause:
tremal написал : Плугом шёл на малых ГЗ и на клюве 15 кг веса и 1 передаче., среднем газу.
малые ГЗ это такого же диаметра что и родные? узкие или широкие? плуг цепляли на 2 штыря или на 1? Просто у меня такой же плуг и как то я с ним не могу найти общего языка :cool:
