Многорук написал : Вы же вроде тоже хотели купить.
Не судьба...
05.05.2010 в 00:56:31
Не судьба...
05.05.2010 в 00:59:12
Многорук написал : .Я же давал ссылку на видео.
ссылка битая
05.05.2010 в 08:45:13
valerich написал : Такой?
Во, судя по сайту они сажалку до ума довели, кстати не было в продаже?
Да окучник именно такой, а вот сажалок там вообще не было. При покупке окучника никаких инструкций по настройке в комплекте не было, где найти или как его настраивать? углы там всякие как правильно выставить?
05.05.2010 в 09:50:41
Привет Салютовцам. При работе фрезами разбило отверстия крепления на фрезах к редуктору.Редуктор нормально, а вот на трубе отверстия стали овальными.Земля тяжёлая и плюс ещё корни деревьев. Кто как выходил из этой ситуации, у кого была такая проблема?
05.05.2010 в 10:08:48
jurgis написал : никаких инструкций по настройке в комплекте не было, где найти
На сайте только паспорт
05.05.2010 в 12:08:59
umnyi написал : ссылка битая
Попробуйте эту.. или поиском на rutube.ru в авто поищите "мотосамоход".
05.05.2010 в 12:15:26
tremal написал : Кто как выходил из этой ситуации, у кого была такая проблема?
Я пока ничего не делал,хотя тоже разбило.Кто-то писал что заваривал разбитые(предварительно вставил медяшку или графит,чтоб внутри "соплей" не было) и сверлил новые.
05.05.2010 в 20:29:11
Здраствуйте :) мот САЛЮТ-5 Двигатель HONDA GC 190 , после 20 ч работы стал замечать то что на высоких оборотах появляется течь бензина на карбюраторе, прям сильно заливает все, может и загореться :eek: ... в чем может быть проблема?!
05.05.2010 в 20:47:41
ReD/wHiTe написал : на высоких оборотах появляется течь бензина на карбюраторе, прям сильно заливает все
Шланги посмотрите.
05.05.2010 в 20:54:32
valerich написал : в чем может быть проблема?!
Может и поплавок завис и идёт переполнение поплавковой камеры.
05.05.2010 в 20:57:43
Многорук написал : Я пока ничего не делал,хотя тоже разбило.Кто-то писал что заваривал разбитые(предварительно вставил медяшку или графит,чтоб внутри "соплей" не было) и сверлил новые.
Ну а я собираюсь завтра наварить гайки на 10мм . Сегодня опять работал и сильное биение, боюсь трубу развальцует потом втулить придётся или новые покупать. Короче гемор ещё тот - сталь гвоздевая.
