ReD/wHiTe
ReD/wHiTe
05.05.2010 в 21:03:38
valerich написал : Шланги посмотрите.
Шланги смотрел внимательно, подтекало как раз из под карб....
tremal написал : Может и поплавок завис и идёт переполнение поплавковой камеры.
на средних и низких оборотах сухо :confused:
valerich
valerich
05.05.2010 в 21:04:37
Если 190-й (если правильно написано) такой как 160-й сложновато зависнуть, кнопки подкачки нет.
ReD/wHiTe
ReD/wHiTe
05.05.2010 в 21:11:30
valerich написал : Если 190-й (если правильно написано)
да 190 й !
valerich
valerich
05.05.2010 в 21:17:26
ReD/wHiTe написал : да 190 й !
Но кнопки подсоса тоже нет? Я уже в инете посмотрел. У меня 160-й практически близнецы. Конкретнее откуда течёт? Из под- это снизу или может между карбом и цылиндром. Ну вообще я бы шланг от насоса до карба поменял, ну и проверил затяжки самого карба, и к движку. Подозреваю что на макс. оборотах насос качает сильнее вот оно и выливается. Подбираться там правда...
tremal
tremal
05.05.2010 в 21:20:54
надо разбирать.
ReD/wHiTe
ReD/wHiTe
05.05.2010 в 21:30:49
valerich написал : Но кнопки подсоса тоже нет? ..
нет
valerich написал : Конкретнее откуда течёт?
возд. фильтр и карб . вот между ними и капельки собираются
valerich написал : Подбираться там правда.
ппц неудобно там ...курочить не очень хочется разбирать
valerich
valerich
05.05.2010 в 21:36:01
ReD/wHiTe написал : возд. фильтр и карб . вот между ними и капельки собираются
Странно. Скорей всего:
tremal написал : надо разбирать.
карб.
ReD/wHiTe
ReD/wHiTe
05.05.2010 в 21:42:28
или отпереть где брал, пусть сами курочат.... на гарантии еще как бы ... а то так дело не пойдет, пыхнет и будет САЛЮТ яркий ....
tremal
tremal
05.05.2010 в 22:04:12
Сомневаюсь что там всё сделают.Найдут 1000 причин.Я б сам посмотрел- набрался опыта. Глаза боятся , а руки делают.
valerich
valerich
05.05.2010 в 22:16:39
Странно, что между воздуханом и карбом. Оттуда как бы засасывать должно, а тут капает... Может всё же туда просто стекает. У меня подтекает только при полном баке через крышку и тоже больше на больших оборотах.
Бело
Бело
05.05.2010 в 22:25:23
tremal написал : Сомневаюсь что там всё сделают.Найдут 1000 причин.
Вот поэтому и не делают что должно еще не приучены, учить надо и притом жестко - МБ на замену или деньги назад
