medmax
medmax
16.05.2010 в 21:40:46
Многорук написал : Так правильно
спс ,а то сказали фрезами всё делать
tremal написал : А вот затыкать я бы не стал
я имел ввиду транспортировку,то-что дышать должно эт понятно
Частник
Частник
Белгород
16.05.2010 в 21:42:15
medmax написал : сначала целину пашем,потом фрезеруем
Лучше с осени вспахать, а по весне профрезеровать. И работать легче...
valerich
valerich
16.05.2010 в 21:42:41
medmax написал : ,а то сказали фрезами всё делать
Может и правильно сказали. Я б целину пахать не стал, не для Салюта это, лёгкий он.
tremal
tremal
16.05.2010 в 21:43:19
medmax написал : обясните молодому,неразумному; сначала целину пашем,потом фрезеруем или наоборот???
5-7 см пахал плугом и через 4-5 дней когда подсохнут корни трав проходил 2 раза фрезами. 1 раз на глубину 8-10 см для того , чтобы разбить глыбы после вспашки и борона, а 2 раз 15-18 см. Земля пух и трав пока не видно , хотя уже посажены бахчевые и взошли.Хорошего урожая.
tremal
tremal
16.05.2010 в 21:47:29
medmax написал : я имел ввиду транспортировку,то-что дышать должно эт понятно
Да не кувыркайте его, ставте чтобы отверстие было как можно выше, или полиэтиленовый пакет привяжите пусть туда выходит , а потом назад зальёте.
Частник
Частник
Белгород
16.05.2010 в 21:50:47
2valerich Настоящую целину с осени лучше в первый и последний раз трактором вспахать. Причём договориться с трактористом, чтобы не на полный лемех брал. За зиму глыбки вымерзнут, осядут. Вот их и хорошо фрезами пройти. Настоящую, долголетнюю чернозёмную целину нашим с Вами типом МБ не взять. Мучение сплошное и для человека и для МБ. Один раз фрезами проходить или два - вопрос вкуса.
valerich
valerich
16.05.2010 в 21:54:59
Частник написал : Настоящую, долголетнюю чернозёмную целину нашим с Вами типом МБ не взять. Мучение сплошное и для человека и для МБ.
Фрезами брал, не гектар конечно :) , но надо чтоб травы не было и сухо было.
medmax
medmax
16.05.2010 в 21:55:10
спасибо Всем,просто встал вопрос покупать плуг+г/з ,или хватит тока фрез(как сказали в магазине),вот и мучаюсь
Частник
Частник
Белгород
16.05.2010 в 21:58:28
valerich написал : Фрезами брал
Я про плуг писал... Тяжко. Очень!
medmax написал : покупать плуг
Если сидератами будете пользоваться, я считаю, что плуг нужен.
tremal
tremal
16.05.2010 в 21:58:59
Частник написал : Настоящую целину с осени лучше в первый и последний раз трактором вспахать
Ну эт зависит от земли , если супесь то может и Да, но если это тяжёлая земля как у меня - пойма и чернозём и до воды 35-40 см озеро в 5 метрах то не рекомендовал- и весной ломом не раздолбиш. Но если глинозём - эт ваще не завидую.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
16.05.2010 в 22:08:45
valerich написал : Может и правильно сказали. Я б целину пахать не стал, не для Салюта это, лёгкий он.
Не, фрезами на целине,вообще засада.Прыгать будет как сайгак,не удержишь.Да и трава уматает.
tremal написал : 5-7 см пахал плугом и через 4-5 дней когда подсохнут корни трав проходил 2 раза фрезами.
Вот это,для нашего суглинка,самое оно.
