WOW!
WOW!
14.05.2010 в 21:58:27
Veps25 написал : Особенности двигателя с регулятором оборотов
Нет. Где то что то затирает в тросах или рычаге.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
14.05.2010 в 23:19:21
Veps25 написал : Особенности двигателя с регулятором оборотов или какой-то косяк?
Возможно не отрегулирован тросик. На моём,если сразу даёшь газ резко,сначала идёт небольшой провал,а потом в норму всё становится.
Veps25
Veps25
15.05.2010 в 10:26:15
Заедает трос от руля на двигатель? Вроде бы нет, рычаг на двигателе перемещается, хотя смазки требует однозначно . При фрезеровании даю газ, но обороты двигателя не меняются, сужу по звуку двигателя и по частоте вращения фрез (по субъективным ощущениям 60-70 об/мин), по скорости, если на колёсах. Обороты увеличиваются только в крайнем положении - полный газ. Под нагрузкой на небольших оборотах дёргается рычажок, соединённый с чем-то пружинной тягой и в выхлопе появляется звук напоминающий "пух", похожий на звук выхлопа 2-цилиндрового двигателя трактора Т-25 (в народе "кАкач"), (прошу прощения, за невнятное объяснение, но с мотоблоком и его двигателем практически не знаком). Возможно что-то с регулировками тяг, пока не смотрел, да и не люблю ковыряться при отсутствии толковой инструкции. Кстати, проверка масла в редукторе выявила, что на заводе было залито не более 600 гр., в двигателе норма.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
15.05.2010 в 20:24:27
Veps25 написал : Возможно что-то с регулировками тяг,
Вот к тягам лезть не стоит,там всё на пружинках и скорее всего там всё в порядке.Вы попробуйте газануть рычагом который на двигателе.Там может быть тросик не зажат и просальзывает,цепляясь только в самом конце.
medmax
medmax
16.05.2010 в 00:18:47
Veps25 написал : Кстати, проверка масла в редукторе выявила, что на заводе было залито не более 600 гр., в двигателе норма.
аналагично ,
  • то-ли мне попалось,то-ли "новая" разработка,в заливной пробке редуктора отверстие(типа сапун),при перевозке на боку масло растеклось по багажнику
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
16.05.2010 в 00:23:21
medmax написал : то-ли мне попалось,то-ли "новая" разработка,в заливной пробке редуктора отверстие(типа сапун)
Не,как раз отверстие должно быть,только не всегда его делают.На моём не было доделано до конца.
medmax
medmax
16.05.2010 в 00:26:18
его-ж даже спичкой заткнуть можно было,еслиб знал,а так весь багажник в масле,хорошо хоть зная наших прикупил сразу масла
valerich
valerich
16.05.2010 в 21:05:21
Ну вот и у нас настала огородная пора. Вчера вскультивировал соток 8 (около половины у дома). Весна нонче интересная, приходится работать выборочно. Где вода соит, просто бесполезно соваться только грязь размазывает, а где уже пересыхает. Сегодня ехал в город, посмотрел и в совхозах так же пашут. За всю жизнь такого не видел, чтоб поля такими были, тут пахано, там лужища, клочками. К МБ претензий нет. Заводится с полтыка, работает чётко. Температура на улице 27 градусов. Так что заслонку закрывал только утром, потом глушил, не закрывал, так хорошо заводится.
medmax
medmax
16.05.2010 в 21:27:09
обясните молодому,неразумному; сначала целину пашем,потом фрезеруем или наоборот???
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
16.05.2010 в 21:36:39
medmax написал : сначала целину пашем,потом фрезеруем
Так правильно.
tremal
tremal
16.05.2010 в 21:37:23
Многорук написал : Не,как раз отверстие должно быть,только не всегда его делают.На моём не было доделано до конца.
Или Сделано , но аблой его закрывает.
medmax написал : его-ж даже спичкой заткнуть можно было,еслиб знал,а так весь багажник в масле,хорошо хоть зная наших прикупил сразу масла
А вот затыкать я бы не стал. Я купил на авторынке сапун от класики жиги от коробки и расверлил отверстие на Ф4.8мм и с натягом ввернул сапун. редуктор должен дышать. Сегодня привезли утяжелители для колёс и ГЗ, кг по35 наверное - не успел взвесить.Это тормозные чугунные диски БУ от 2х этажных автобусов. Хотел 2 сразу унести - ан нет не получилось - тяжеловато, но для ГЗ будет в меру. Фото правда не сделал, но вещь не плохая - советую или маховики от двигунов.
