koliasan написал : Не знаю что будет со всходами.
Зря, готовьте землю с осени - залог будущего урожая.
20.09.2010 в 19:56:58
20.09.2010 в 20:07:24
tremal написал : Один друг говорил -"не трогай технику руками и она не подведёт"
Светлая мысль. Мой батя говорит проще: Не мешай технике работать! Не фиг её трогать, если она работает.
21.09.2010 в 18:19:17
Доброго времени суток Салютовцы. Сегодня комп чистил от лишки и сделал подборку по редуктору, двиглу , разблокираторе, каталог. Кому надо берите, чтоб потом не искать.5.15мгб 6.3мгб Всё с этого сайта выложено добрыми людьми.
21.09.2010 в 18:43:11
Уважаемые Салютоводы. А кто-нибудь ставил на Салют-5ДК(двигатель ДМ-1 Калуга), китайца или американца? Нужна ли переходная пластина как в случае с МБ-1, Каскадом, или Невой МБ-1?
21.09.2010 в 21:09:47
2Миша_30 В БС-1 используются 2 пластины между рамой и мотором,плоские размеры 4.5 на9.5 см толщиной 1см.В каждой по 4 отв м8.
21.09.2010 в 21:22:48
Кзмич написал : БС-1 используются 2 пластины между рамой и мотором
Спасибо за ответ Кзмич. На вот эту не похожа внизу.
21.09.2010 в 22:07:30
Миша_30 написал : А кто-нибудь ставил на Салют-5ДК(двигатель ДМ-1 Калуга), китайца или американца?
Надо пластины и шкив, это добро на Буденного есть в магазине, и еще как то приспособить или тоже купить петледержатель ремня на двигателе. На картинке из каталога запчастей все видно
21.09.2010 в 22:51:32
WOW! написал : На картинке из каталога запчастей все видно
Спасибо.
22.09.2010 в 12:11:11
мужики спасайте! заглох мой салют.свечу поменял, искра вроде есть, но с целиндра бензин аж живьем летит, свечу сразу заливает.куда лезть?
22.09.2010 в 12:26:10
valerich написал : заглох мой салют.свечу поменял, искра вроде есть, но с целиндра бензин аж живьем летит, свечу сразу заливает.куда лезть?
Посмотри воздухан. Свечку ставь новую.У самого было -искра есть на воздухе а в цилиндре нет.Купил А-17 комплект , поставил и четверть шнура не вытянул как завёлся.Удачи.
22.09.2010 в 13:10:20
2tremal спасибо, посмотрю!
