Аватар пользователя
*Арнольд*
Дубна
14.02.2011 в 11:37:16
UV, вот поискал на просторах инета, вот такой нужен ? http://avtopasker.ru/goods/37608.htm ремень вентилятора от Камаза
зубчатый по идее должен дольше ходить
Аватар пользователя
UV
14.02.2011 в 12:07:26
*Арнольд* написал : зубчатый по идее должен дольше ходить
Купите! Зубчатый это наверно хорошо!
Будет совсем хорошо, если вы поработав снежником, не забудете про данный форум и чего нить напишите тут о вашем, пусть да же совсем небольшом опыте использования!
В крайнем случае мне, точно интересно про ремень - сколько часов он выдержит?
Аватар пользователя
UV
14.02.2011 в 13:20:54
Народ, может у кого записано..... Меня интересует размеры удлинителя оси для Салюта?
  1. Внутреннее отверстие удлинителя посадки на вал редуктора.
  2. Длинна удлинителя.
  3. Наружный размер посадки удлинителя к колесу(грунтозацепу).
Аватар пользователя
valerich
14.02.2011 в 13:59:06
UV написал : Меня интересует размеры удлинителя оси для Салюта?
Вот тут рассуждали на эту тему http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=49870&p=2224666&viewfull=1#post2224666 и http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=182606&d=1296506495
Аватар пользователя
*Арнольд*
Дубна
14.02.2011 в 14:34:38
UV, у Вас мотоблок со снегоуборщиком соединен через переходник(горизонтальный стержень с отверстиями) или напрямую к сцепке мотоблока двумя вертикальными штифтами ?
Аватар пользователя
Миша_30
14.02.2011 в 14:47:04
valerich написал : Вот тут рассуждали на эту тему http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post2224666
Мне кажется Валерич ошибся во внешнем диаметре, мне кажется он равен 36мм.
Если вы будете точить их сами, то лучше их делать под те грунтозацепы или колеса которые у вас есть. Мне например пришлось перетачивать удлинители под внешний диаметр 30мм, к тому же я просверлил дополнительные отверстия через 50мм, и грунтозацепы стали более универсальны.
Аватар пользователя
valerich
14.02.2011 в 15:05:07
Миша_30 написал : кажется Валерич ошибся во внешнем диаметре, мне кажется он равен 36мм.
Я и не претендую на правоту. По этому и писал По моему А вообщем вы правильно написали, внешний диаметр проще всего узнать по внутреннему ступицы
Миша_30 написал : лучше их делать под те грунтозацепы или колеса которые у вас есть.
Аватар пользователя
Миша_30
14.02.2011 в 15:28:43
valerich написал : Я и не претендую на правоту.
Я то же не знаю точно, поэтому и написал мне кажется.
Аватар пользователя
UV
14.02.2011 в 15:32:45
Хочется универсальности навесного! А у меня все хозяйство в деревне (300км) и не измерено :(
Завтра поеду за ДО, хотел еще грунтозацепами прибарахлится для высокого окучивания, а размеров осей не знаю :( И у вас тут разногласия...... походу действительно тут не совсем порядок.
У меня в деревне уже есть одна пара грунтозацепов. Внутренний диаметр их ступиц равен внутреннему диаметру ступицы стандартного колеса Салюта.
Вопрос - чему равен внутренний диаметр ступицы стандартного Салютовского колеса?
Аватар пользователя
UV
14.02.2011 в 15:34:01
*Арнольд* написал : напрямую к сцепке мотоблока двумя вертикальными штифтами ?
Да, двумя вертикальными штифтами.
Аватар пользователя
bags
Иваново
14.02.2011 в 15:38:52
Многорук написал : Всё правильно делаете,там пружина довольно тугая поначалу.Возможно болт крепящий подножку сильно затянут.
Спасибо, насчёт болта не подумал, была мысль что на краске приклеилось.
Если не изменяет память внутреннее отверстие удлинителя 26 мм, внешний размер точно 34 мм (трубу с внутренним 36 мм пришлось ужать чтоб не люфтило). Но как правильно заметили, лучше делать по имеющимся колёсам, потому что допуски вполне приличные и возможен сильный люфт.
Аватар пользователя
*Арнольд*
Дубна
14.02.2011 в 15:39:52
UV, спасибо за ответ, заказал в exist 2 ремня А1320 зубчатые по 110р, надеюсь подойдут
арт. AVX13/1320
Аватар пользователя
UV
14.02.2011 в 15:46:46
*Арнольд* Ждем отчет - как *Арнольд* убирал сугробы 50 см при помощи Мегаладона :) Меня особо интересует сколько модных от "exist" ремней пошло на сколько снега
Аватар пользователя
*Арнольд*
Дубна
14.02.2011 в 15:48:04
ок, отпишусь после выходных
Аватар пользователя
valerich
14.02.2011 в 16:01:07
bags написал : внешний размер точно 34 мм
Да тоже нашёл. На сайте ВРМЗ.
Назад
