dimon1986
dimon1986
Брянск
24.12.2010 в 16:43:54
ну в начале один сразу, а потом и второй может съехать. оси естественно сдвинуты и двигатель не трогали. раньше нормально было. может ремни износились так вроде всеровно не должны сваливаться. раньше отлично было. а вот в последний раз пахали и стали сваливаться.
то есть вот я отсоединил сейчас тягу с заслонки и если заведу я не пойму работает он или нет.
umnyi
umnyi
24.12.2010 в 17:30:19
dimon1986 написал : то есть вот я отсоединил сейчас тягу с заслонки и если заведу я не пойму работает он или нет.
Да дайте вы ему поработать и в собраном состоянии:) он у вас скорее всего и так заработает .Или он у вас сразу на максимальные обороты уходит? Вы когда карбюратор перебрали и заводили, долго он у вас работал? Отсоединенную заслонку все ровно чем то фиксировать придеться, где нибудь на среднем газу.
doktor-75
doktor-75
Иваново
24.12.2010 в 17:30:22
2dimon1986 Если у тебя там все разобрано, то сфотографировал бы как там чего. И всем на будущее полезно взглянуть
dimon1986
dimon1986
Брянск
24.12.2010 в 17:35:16
Так он заводится идеально, работает. но большие обороты очень. если рукой оттянуть вот эту дугу соответственно прикрыть заслонку дроссельную тогда обороты соответственно падают. Если не трогать ее и откурыть воздушную заслонку (отключить подсос) то он вообще реветь нереально начинает. Ну да пусть поработает там посмотрим. дуга сейчас ходит легко туда-сюда то есть ось вращается нормально и нигде не застревает вроде как.
umnyi
umnyi
24.12.2010 в 17:48:08
Как у Вас сейчас с зимой? :) Дайте короче движку на средних оборотах поработать, тем более год стоял, не на улице стоял кстати?
dimon1986
dimon1986
Брянск
24.12.2010 в 17:55:19
Да нет конечно. Просто я в армии был машина стояла и мотоблок стоял год. Проблема у двух техник была одна и та же - черная свеча. Засирало за считанные минуты. В машине проблемой был карбюратор я его перебрал и свчеи менял. Короче сделал. В мотоблоке тож свчеа черная была она и сейчас также нагар появляется хороший вообщем. Но вот как видите на ряду с этим бешенные обороты и неустойчивая работа. правильно кстати говорите надо чтоб поработал на средних холостых оборотах чтоб хоть ожил и установился цикл рабочий. Вот почему и масло хочу поменять. чтоб поработал, а потом чистого залить. а стоял он гараже с той осени еще. гараж нормальный хоть и не отапливаемый. с зимой нормально. мы ж южнее находимся, тепло принципи ну до -10 вообщем пока что. а масло черное кстати я смотрел.
valerich
valerich
24.12.2010 в 19:23:21
umnyi написал : Валерич прав наверное.
Про это писали уже.
52dim
52dim
Харьков
24.12.2010 в 19:46:46
dimon1986 написал : Так он заводится идеально, работает. но большие обороты очень. если рукой оттянуть вот эту дугу соответственно прикрыть заслонку дроссельную тогда обороты соответственно падают. Если не трогать ее и откурыть воздушную заслонку (отключить подсос) то он вообще реветь нереально начинает. Ну да пусть поработает там посмотрим. дуга сейчас ходит легко туда-сюда то есть ось вращается нормально и нигде не застревает вроде как.
Все-таки похоже, что не работает регулятор оборотов.Симптомы такие же. Надо менять масло, дать двигателю поработать на средних оборотах, когда хорошо прогреется - резко газонуть несколько раз. Должно помочь. Если нет - снимать боковую крышку двигателя, там сразу этот регулятор. Крутнуть шестерню пальцем-должны расходиться кулачки и выталкивать колпачек, который нажимает на рычаг. Механизм простейший, но шестерня и колпачек пластмассовые, что не есть гут.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
24.12.2010 в 20:47:26
dimon1986 написал : если рукой оттянуть вот эту дугу соответственно прикрыть заслонку дроссельную тогда обороты соответственно падают.
А вы точно дугу на то же отверстие зацепили?Их там вроде несколько. На тросике газа свободного хода хватает?
valerich
valerich
24.12.2010 в 21:07:21
dimon1986 написал : почему может ремень сваливаться постоянно?
Так просто сцепление наверное подтянуть надо.
dimon1986 написал : он заводится идеально, работает. но большие обороты очень. если рукой оттянуть вот эту дугу соответственно прикрыть заслонку дроссельную тогда обороты соответственно падают.
Смажьте тросик а.
dimon1986 написал : Если не трогать ее и откурыть воздушную заслонку (отключить подсос) то он вообще реветь нереально начинает.
Ещё бы с недостатком топлива... Хорошо что в разнос не идёт.
Veps25
Veps25
24.12.2010 в 21:09:21
2dimon1986 Скорее всего Вы сбили настройку регулятора оборотов. Когда запускаете двигатель ось и дуга поворачиваются и через тягу с пружинкой прикрывают дроссельную заслонку, если обороты падают, ось поворачивается в обратном направлении, дросс. заслонка немного приоткрывается, т.е. автоматически регулируются обороты. Попробуйте настроить регулятор. Для этого нужно проворачивать ось относительно дуги. К сожалению не могу Вам точно дать исчерпывающие указания, т.к. боюсь запутать, я регулировал Бриггс, принцип, думаю, тот же, но могут быть нюансы. Попробуйте "поиском" по форуму регулировку центробежного регулятора на Хонде, говорят, что Лифан китайская копия Хонды.
