umnyi
umnyi
16.01.2011 в 21:15:50
Alvis написал : Точно
Вот так и забывают настоящих героев :)
А Вы используете теперь колеса вообще?
Вася я
Вася я
Волжск
16.01.2011 в 21:42:53
Alvis написал : Тогда Вам нужно надеть колючие цепи
Хорошие цепочки:applause:, бум искать.
Alvis
Alvis
Каунас
16.01.2011 в 21:52:29
Вася я написал : Хорошие цепочки, бум искать.
Колючие цепи можно и самому сделать из обыкновенной цепи,ведь там колючки это перерезаные по палам сегменты цепи.
tremal
tremal
17.01.2011 в 07:38:49
umnyi написал : Это же нашего Alvisа колеса вроде
umnyi написал : Вот так и забывают настоящих героев
Ни кто не забыт и не что не забыто Откуда взял - не помню. И как они себя ведут? Стираются сильно шипы?
BarK
BarK
Казань
17.01.2011 в 11:34:45
valerich написал : Фигня Есть заводское с переворотом
Вот уж точно, фигня. А потом удивляемся, почему ремни по 5 часов работают. В нормальных приводах ремни тысячи часов нарабатывают.
tremal
tremal
17.01.2011 в 12:17:30
BarK написал : Вот уж точно, фигня. А потом удивляемся, почему ремни по 5 часов работают. В нормальных приводах ремни тысячи часов нарабатывают.
Скорее всего ремни идут не в ручье и стирается боковая стенка, дальше падает в низ ручья и его рвёт. Выход один - это нормальные регулировки ручьёв приводных ремней.А не абы крутило.По ремням инфо много выкладывали.У нас серии А.Привод нужно привести в порядок.
WOW!
WOW!
17.01.2011 в 21:38:11
BarK написал : А потом удивляемся, почему ремни по 5 часов работают.
Есть ГОСТ1284, там все указания по выбору диаметров шкивов, передаваемой мощности и типу ремней есть, если ремень работает 5 часов, то он сильно перегружен. Ремень сечением А на шкиве диаметром 66 мм не может передавать мощность необходимую для привода роторного снегоуборщика, там надо минимум 2 ремня. Живучесть ремней на мотоблоках должна быть не меньше 100 часов, хватит года на три.
BarK
BarK
Казань
17.01.2011 в 22:06:28
WOW! написал : Есть ГОСТ1284,если ремень работает 5 часов, то он сильно перегружен
Забудьте про ГОСТ, давно уже работаем по ISO и DIN. Если ремень работает 5 часов, то это дерьмовский ремень. Привода на мотоблоках вообще конструировали неучи, или от бедности. Но привода целиком менять сложно, а вот заменой на качественный ремень проблему решить можно.
Вася я
Вася я
Волжск
17.01.2011 в 23:07:37
WOW! написал : Живучесть ремней на мотоблоках должна быть не меньше 100 часов,
Ну на счет 100 часов на знаю а мои на привод редуктора от двигателя 2 шт профиля А (любезно предоставленные заводом изготовителем в комплекте) были поменяны через 12 часов работы мотоблока (по причине разрушения ремня в клиновидной части (сквозные трещины) только полоска корда осталась). Соосность шкивов проверял скурпулезно (даже шкивок для этого на редукторе перевернул на 180градусов и отверстия крепления двигателя доробатывал напильником чтобы совместить шкивочки двигателя и редуктора) и в профиль ручьев шаблончик прикладывал, все вроде по уму сделал а ремни полетели. Так что я тоже склоняюсь к мнению BarK что ремни дерьмовые попадаются. На привод редуктора сейчас поставил ярославские 1120 а на снежник сегодня приобрел парочку импортных (1.optibelt-VB A 1060 Ld/13*1030Li Made in Romania и 2. optibelt MARATHON1 AVX 13*1040 La Made in Germani (зубастый)) Посмотрим на сколько этих хватит и тогда будем делать выводы о приводе.
BarK
BarK
Казань
17.01.2011 в 23:16:21
Вася я написал : 1.optibelt-VB A 1060 Ld/13*1030Li Made in Romania и 2. optibelt MARATHON1 AVX 13*1040 La Made in Germani (зубастый))
  1. промышленный классический с гарантированным ресурсом не менее 800 часов
  2. автомобильный самоочищающийся с повышенным коэффициентом передачи мощности, на авто по 300 тыщ км набегают. На снежнике должен лучше себя показать.
Вася я
Вася я
Волжск
17.01.2011 в 23:21:44
BarK написал : На снежнике должен лучше себя показать.
Мне тоже кажется что зубастый получше будет профиль шкивочков с небольшим диаметром огибать. Только вот цена 175 руб не маловата для этого ремня? Не подделка?
