valerich
valerich
23.01.2011 в 13:37:35
aab-2008 написал : нельзя в стенке редуктора "Салюта" это повторить?
В принцыпе наверное можно, если точно уровень определить.
aab-2008 написал : Толщина стенки какая? Или гайку наварить?
На счёт стенки не могу сказать. Я не разбирал. А насчёт сварки... У вас Аргон под рукой? Корпус то, по моему, Алюминий.
dimon1986
dimon1986
Брянск
23.01.2011 в 15:08:03
Вы говорите толщина стенки какая? никакая одним словом, но есть полюбому ребра жесткости внутри (кто-то тут выкладывал фотки разобранного движка не могу найти) это раз, а во-вторых кто задумает такое сделать если у него голова есть то я думаю он точно не будет вкручивать туда болт на 12 или больше. Маленькое отверстие, маленький болтик и все. А с другой стороны написано 600гр, год прокатался слил всё что есть, 600гр залил и не думать не сидеть какой там уровень. Это не машина чтоб масло жрать как в лейку.
valerich
valerich
23.01.2011 в 15:32:38
dimon1986 написал : с другой стороны написано 600гр
Мы не про двигатель. В двигателе и так поставить ровно и аккурат под горловину. А в редукторе там 1,1 л.
aab-2008
aab-2008
23.01.2011 в 15:35:58
dimon1986 написал : Маленькое отверстие, маленький болтик и все.
Как вариант-пробку резиновую. Если люминь тоньше 4 мм- резьбу срежет быстро. У Крота там прилив в отливке и мм 8, не меньше.
dimon1986
dimon1986
Брянск
23.01.2011 в 15:50:12
Принципи ребер жесткости там и нет далеко. Если речь о редукторе то он узкий вертикальный, все же наверное щуп будет целесообразней.
WOW!
WOW!
23.01.2011 в 16:41:39
dimon1986 написал : все же наверное щуп будет целесообразней.
В коробке скоростей контрольное отверстие масла трудно сделать, оно в аккурат находится в районе балок, сцепки, даже если и сделаешь, то трудно отвинтить. Надо иметь таланты гинеколога
tremal
tremal
23.01.2011 в 16:52:44
WOW! написал : Надо иметь таланты гинеколога
А воткнуть щуп - дело проктолога. Если ни где нет течи , то и смотреть не нужно, но на крайняк и ваш щуп хорошо. В моём движке щуп на пробке 50 мм длинной.По сути если ниже этого уровня - эксплуатация рискованая.
dimon1986
dimon1986
Брянск
23.01.2011 в 20:25:37
2tremal принципи с этим вопросом можно решить так: слить масло с редуктора полностью. Залить сколько положено, взять любой щуп или не щуп, а просто типа проволоки, поставить метку на нем и просто смотреть уровень по этой метке в будущем.
tremal
tremal
23.01.2011 в 21:20:25
dimon1986 написал : Залить сколько положено, взять любой щуп или не щуп, а просто типа проволоки, поставить метку на нем и просто смотреть уровень по этой метке в будущем.
Точно также я проверял щуп который выкладывал выше, любезно предоставленый WOW.Всё совпало по верхней метке.
BarK
BarK
Казань
24.01.2011 в 15:26:21
http://www.6cotok.ru/product_info.php?pid=10303 такой окучник нам подойдет?
BarK
BarK
Казань
24.01.2011 в 15:27:42
tremal написал : щуп который выкладывал выше, любезно предоставленый WOW.
Я сделал такой щуп, очень удобно, спасибо WOW.
