valerich
valerich
Эксперт
27.01.2011 в 19:19:33
dimon1986 написал : есть большего диаметра которые не подойдуи там 500 вроде диаметр.
540 скорей всего. Это вот для двухрядного или дискового, так же для выкапывателя. На широком ходу (длинных удлиннителях) Что бы борозду под мотоблоком пропускать.
dimon1986
dimon1986
Брянск
27.01.2011 в 19:23:15
2valerich ну остается попробовать на резиновых может потянет. а на этих колесах как сажаем так и копаем.
valerich
valerich
Эксперт
27.01.2011 в 19:27:29
dimon1986 написал : остается попробовать на резиновых может потянет
Попробуйте. А может у вас и на одной паре фрез пойдёт, или если их наоборот поставить. Если конечно фрезы раздельные.
dimon1986
dimon1986
Брянск
27.01.2011 в 19:44:43
2valerich фрезы которые в комплекте идут с мотоблоком. они разборные как вы знаете.
что то похожее у tremal только там уголки, а тут что-то типа полос. такого типа не будут в почву зарываться.
valerich
valerich
Эксперт
27.01.2011 в 19:50:19
dimon1986 написал : они разборные как вы знаете.
У меня не разборные. На одной оси пара.
dimon1986 написал : такого типа не будут в почву зарываться.
Говорят на таких окучивают. У меня таких нет. Но, насколько я знаю, такие для Салюта не выпускаются. Или Тарпана, там подрезать надо. Или самоделка.
dimon1986
dimon1986
Брянск
27.01.2011 в 19:52:26
2valerich у меня тоже. приваривать не хочется, если попробовать на болты прикрутить уголки чтоб было можно снять потом как заняться культивацией. просто в этом году хочу попробовать окучивать тож мотоблоком, а то плуг таскать не доставляет радости:)
valerich
valerich
Эксперт
27.01.2011 в 19:56:23
dimon1986 написал : если попробовать на болты прикрутить уголки чтоб было можно снять потом как заняться культивацией.
Кто то делал, говорят нормально.
dimon1986 написал : попробовать окучивать тож мотоблоком
А что пробовать. Давно пора. Я с самого начала окучник купил. А что у вас уже куплено? Сцепка то есть?
Veps25
Veps25
Эксперт
27.01.2011 в 20:45:00
dimon1986 написал : приваривать не хочется, если попробовать на болты прикрутить уголки чтоб было можно снять потом как заняться
Приваривать и не надо, крепятся на болтах. У меня уголки сварены между собой в единую конструкцию, еще я перебирал фрезы, устанавливая ножи внутрь (к редуктору), для получения более узкого хода. Мне пришлось, кроме того, еще фрезы разрезать, у меня неразборные были. Мне понравилось - подсыпает картошку рыхлой землей. На песке пришлось поворачивать фрезы тупой стороной, просто поменял левую с правой.
Veps25
Veps25
Эксперт
27.01.2011 в 20:52:18
valerich написал : на грунтозацепах вот таких. Становятся узко, что то около 25 см, в межрядье спокойно помещаются и тащат хорошо.
2valerich при окучивании на второй-третий раз мотоблок на грунтозацепах с боку на бок не переваливается? Это я к тому, что после первого окучивания междурядье становится такой формы: V
valerich
valerich
Эксперт
27.01.2011 в 21:01:01
Veps25 написал : при окучивании на второй-третий раз мотоблок на грунтозацепах с боку на бок не переваливается?
Да нет. Видимо массой раздавливает. Идёт нормально. Больше боишься ногами поломать ботву. Да честно я как то особо и не задумывался. Как Кротом окучивал так и Салютом стал. А вообщем то больше и вариантов не было.
ИгорьК67
ИгорьК67
Эксперт
Ярцево
27.01.2011 в 21:21:30
valerich написал : Получается 2 по 90 см и ширина редуктора.
Наверно по 9см. :)
