aab-2008
aab-2008
15.05.2009 в 13:30:00
Ferda написал : Нарезка борозд получается слишком мелкая, расстояние меж бороздами - недостаточное, ИМХО, ровные борозды добиться ОЧЕНЬ сложно
Это личное мнение. Вот пример моей нарезки. Грунт правда очень тяжёлый, предварительно отфрезерован на глубину 20-25 см. Для облегчения нарезки первую проходку правлю лопатой до прямой, потом одна борозда как направляющая. Отклонения отсутствют в принципе. (На фото борозда не правилась.) http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1179197&postcount=1361
Ferda написал : Окучивать совсем невозможно: междурядье уплотняется, окучник или царапает землю поверху или зарывается, мечется в стороны, тогда МБ начинает "топтать" всходы.
Здесь без комментариев. Сам двухрядным не пробовал.
РАИ
РАИ
15.05.2009 в 14:02:24
Сообщение от Ник-Ник Пока же планирую на полольниках на узком ходу между рядами с 1 окучником.
Сообщение от Ferda
В отсутствии дисковых окучников - единственный эффективный выход. Только надо будет утяжелитель спереди повесить. Ferda Вы реально работали на Фортуновских полольниках с подцепленным Гагаринским окучником?
РАИ
РАИ
15.05.2009 в 14:13:28
Перепутал полольники от Тарпана.
Ferda
Ferda
15.05.2009 в 14:39:01
РАИ написал : Ferda Вы реально работали на Фортуновских полольниках с подцепленным Гагаринским окучником?
Не совсем представляю, что Вы имеете ввиду. В собственном владении имею "спаренный", двойной окучник (с раздвигающимися ушами) на отдельной сцепке, с возможностью регулировки расстояния между ними, а так же одиночный окучник с регулировками: раздвижные уши, ограничитель глубины, наклона. Последний использую для нарезки борозд, гряд, окучивания, "сдирания" дерна с дорожек, иногда - для выкапывания картошки и т.п. Спаренный окучник, ИМХО, великоват для Салюта, не хватает ему массы и тягового усилия. Потому Применения для него я практически не нашел.
aab-2008
aab-2008
15.05.2009 в 14:45:56
Ferda написал : Спаренный окучник, ИМХО, великоват для Салюта, не хватает ему массы и тягового усилия. Потому Применения для него я практически не нашел.
Похоже, батенька, Вы к нему просто подход не нашли.
РАИ
РАИ
15.05.2009 в 15:04:52
Проведение работ по окучиванию картофеля мотоблоком САЛЮТ, на валы устанавливаются полольники от МК Тарпан окучник одиночный Гагаринского прозводства. Вопрос Вы выполняли такие работы с таким оборудованием?
Ferda
Ferda
15.05.2009 в 15:37:15
aab-2008 написал : Похоже, батенька, Вы к нему просто подход не нашли.
Возможно. Научите, плиз.
Ferda
Ferda
15.05.2009 в 15:38:31
РАИ написал : Вопрос Вы выполняли такие работы с таким оборудованием?
Я - нет, гражданин следователь.
РАИ
РАИ
15.05.2009 в 15:46:23
Ответ понял.Будем осваивать технику.
aab-2008
aab-2008
15.05.2009 в 15:47:35
Ferda написал : Научите, плиз.
Читайте выше, смотрите, пробуйте и всё получится.
Ferda написал : великоват для Салюта
Ну уж если для Салюта великоват, то как с ним мой крот бедняга-то устаёт:help
Ferda
Ferda
15.05.2009 в 15:55:51
aab-2008 написал : Это личное мнение. Вот пример моей нарезки. Грунт правда очень тяжёлый, предварительно отфрезерован на глубину 20-25 см. Для облегчения нарезки первую проходку правлю лопатой до прямой, потом одна борозда как направляющая. Отклонения отсутствют в принципе. (На фото борозда не правилась.)
Не корректно - у Вас не Салют. НЕВА? - существенно тяжелее, развесовка другая. На ней может и можно с двойным окучником работать.
"Для облегчения нарезки первую проходку правлю лопатой до прямой, потом одна борозда как направляющая" - зачем такой геморой с лопатой, с направляющей?? Моя Спина - не позволит. Да и глубина борозды - не ахти.
С одинарным окучником у меня качественнее получается, ИМХО. Впрочем, Кому как нравится...
