aab-2008 написал : Ну уж если для Салюта великоват, то как с ним мой крот бедняга-то устаёт
Ух-ты! Это Крот? А смотрится как Нева! Видимо, макросъемкой снимали ;-)
15.05.2009 в 15:58:53
15.05.2009 в 16:06:44
Ferda написал : Не корректно - у Вас не Салют. НЕВА? - существенно тяжелее, развесовка другая
ДА К Р О Т у меня, К Р О Т !!!!!
15.05.2009 в 16:10:07
Ferda написал : Дык, даже не стоит пробовать - время терять. Ответственно говорю - уже пробовал.
Хе, хитренькие какие! Сами попробовали - а других отговаривают...;)
РАИ написал : Вы реально работали на Фортуновских полольниках с подцепленным Гагаринским окучником?
РАИ написал : Перепутал полольники от Тарпана.
А чё за фортуновские полольники? У меня тарпановские... садятся на валы Салюта. Надо только защиту для сальников сварганить (на первый случай хоть из капроновых бутылок;))
Ferda написал : Спаренный окучник, ИМХО, великоват для Салюта, не хватает ему массы и тягового усилия.
Ну про тягловое - это погорячились... а массы - надо будет по 20 кг на ГЗ добавить - может чё и выйдет... .....................Что-то точно должно выйти...;)
РАИ написал : Проведение работ по окучиванию картофеля мотоблоком САЛЮТ, на валы устанавливаются полольники от МК Тарпан окучник одиночный Гагаринского прозводства. Вопрос Вы выполняли такие работы с таким оборудованием?
И в чём вопрос? Я пока не работал... Надеюсь, всё получится...)
15.05.2009 в 16:13:26
Ferda написал : зачем такой геморой с лопатой
Копанная и разрыхлённая после мото и после окучника земля правится. отклонения просто подравниваю. Ещё раз на фото первый ряд не правлен, поэтому и кривизна. когда пойдёшь повторно, то уже все будут повторять первый, отклонения не будет. И ли если не править то все будут повторять кривизну первого. соответственно и отсутствие кривизны, и расстояния между рядами одинаково.
15.05.2009 в 16:20:47
Ferda написал : макросъемкой снимали
Снимал обычным, видео нет, т.к. у меня ПАНАСОНИК, а они видио пишут в Quick-time, а не все эту программку имеют.
15.05.2009 в 19:18:20
Ник-Ник написал : Уважаемый, как я понял, у вас есть бесценный опыт долгого юзанья Крота, а теперь и Салюта. А посему, вопрос: Есть ли такие работы, которые Кротом вы делали, а Салютом никак? Отличаются ли эти аппараты по манёвренности? - если "да" - то на сколько много и в какую сторону?. Ну и вообще - сравнение двух... Спс.
Извините, что запаздываю с ответом. Я в Отпуске1 И как раз занимаюсь юзанием. :) Полностью сравнить пока не могу. Я купил Салют в Августе прошлого года и тем более у меня сразу лопнула ось редуктора. Сравнение будет в конце сезона.
Ник-Ник написал : И ещё смежный вопрос - напомните, за сколько вы свой салют брали? (чисто сам мотоблок) у вас он с движком Хонда GC160 , кажется...
Да движок этот на сколько помню в районе 24000
kostayn написал : думаю наклон во время работы не смертелен
Даже падал и во время работы приходилось сильно наклонять - повышает обороты (автомат) и выбрасывает дым вплоть до чёрного. Упал однажды , ушибся он сам заглох, видимо масло в цилиндр попало конкретно, просто не смог провернуть. Сел покурил, видимо масло с камеры сжатия стекло, после завёл. Пару случаев было не смог завести - пришлось чистить свечу.
Ник-Ник написал : Может тогда лучше промывать маслом для промывки двигателей и трансмиссии, а не бензином?
Как автомобилист скажу так Если жалко денег на промывку, всё же лучше саляра, она имеет смазочное свойство.
diva03 написал : Отравился выхлопными газами,дико болела голова
Вариант только закрытого помещения, или действительно сильно переволновались. Бензин то чистый! :)
Сергей. написал : У меня остается только след от сошника, но он тонкий.
Совершенно согласен.И то присмотреться надо. Никогда не видел след редуктора.
Ferda написал : А дисковых окучников, наиболее эффективных для окучивания, с декабря месяца я, например, так и не нашел
И не найдёте в России их нет (ниже выставлю ответ Всеволожского ВРМЗ По поводу моего запроса, почему бы им не сделать это.
Вот их ответ:
Как Вы думаете, какие преимущества у дискового окучника, например, по
сравнению с нашим окучником СТВ с регулируемой полевой доской?
С уважением,
Умрихин_С.И._ЗАО_ВРМЗ mailto:vrmz@mail.ru
aab-2008 написал : ДА К Р О Т у меня, К Р О Т !!!!!
Да я давно утверждаю, что Крот с Имп. двигателем - тот же Салют, только чуть легче...
15.05.2009 в 19:50:39
Теперь отчёт о проделанной работе: Ну у нас в этом году погода не поймёшь. Поэтому как только стаял снег, через 2-ве недели огород наполовину стал сухой, где грядки были - их я фрезеровал (далее культивировал) ещё на 3 мая -там более менее нормально. На остальном поле было сыро и холодно. Дождей не было и дул пронизывающий Северняк (ветер) В итоге пока разобрался с теплицами (требовали ремонта) оказалось: мой суглинок - сплошная каменная плита, толщиной см 10... Ворвался я туда на макс заглублении сошки, и с 6-ю фрезами, и на 2-й передаче ... Она (фреза)быстро, быстро так под Салютом побежала, прыгала и даже не ранила эту плиту, только рукам было больно и грохот стоял во всей конструкции... Было принято решение снять доп. фрезы, уменьшить заглубление сошки и переключиться на 1-ю... Этого оказалось мало: скрести начало, но не особо. Почувствовал нужду в утяжелении аппарата, но не было возможности. Поэтому была придумана такая схема:
15.05.2009 в 19:58:24
valerich написал : на участок метров 10 на 30 1,5 бака бензина... это перебор.
Хреновато... На зиму что нибуть делали?
15.05.2009 в 20:17:28
AlNik54 написал : Хреновато... На зиму что нибуть делали?
Это обсолютно не при чём! Просто фрезы не лезут в железо-бетонную плиту.
15.05.2009 в 20:39:03
valerich написал : Это обсолютно не при чём! Просто фрезы не лезут в железо-бетонную плиту.
Да у меня каждый год такая картина. На осень вспахал рожь, засеянную после картошки, так возникла другая проблемма. Земля настолько рыхлая, что на 6 фрезах мото тонул. Замучался его пхать. Уже и дожди прошли и подсохло, а в огород не ступишь, проваливаешся.
15.05.2009 в 20:47:23
valerich написал : Умрихин_С.И._ЗАО_ВРМЗ mailto:vrmz@mail.ru
Какая показательная фамилия. Как был совок, так и остался. Никому нихера не надо. Только плакаться могут:"Денег нету..."
