Вася я
Вася я
Волжск
05.02.2011 в 13:58:11
kostayn написал : все пройдет,только передачу надо выключить,но вот это уже минус в удобствах...
Ага, а чтобы на 3-4 см вперед продвинуться опять включить (или руками толкать:D)и так раз ...ацать пока перемет(20-50 см высотой и в длинну до 5 метров) переедешь. А так ручку сцепления придавил продернулся и дальше кидаешь:)
valerich
valerich
05.02.2011 в 17:18:11
К обсуждению. Хочу купить такое. http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=183533&d=1296906052 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=183534&d=1296906067
tremal
tremal
05.02.2011 в 17:24:56
valerich написал : Хочу купить такое.
Я бы второе взял, хотя у меня уже есть .СМ ЛС.
umnyi
umnyi
05.02.2011 в 17:45:39
valerich написал : К обсуждению. Хочу купить такое. http://www.mastercity.ru/attachment....3&d=1296906052 http://www.mastercity.ru/attachment....4&d=1296906067
Купите только дисковые, я в прошлом году один раз ушастики в мае одевал и то из-за того что не было дисковых. Лучше плоскорезы купите или стрелки от трактора - толку поверьте больше должно быть.
aab-2008
aab-2008
05.02.2011 в 17:54:12
umnyi написал : Купите только дисковые,
А нельзя только стойки -диски, или наоборот, окучники. база то явно общая
umnyi
umnyi
05.02.2011 в 18:46:19
aab-2008 написал : А нельзя только стойки -диски, или наоборот, окучники. база то явно общая
У Валерича нет наверное поперечины.
Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
05.02.2011 в 18:50:20
umnyi написал : У Валерича
Должны уже быть и поперечины, и продолины, и диагоналины!
SubaruEX17
SubaruEX17
05.02.2011 в 19:12:59
umnyi написал : Купите только дисковые, я в прошлом году один раз ушастики в мае одевал и то из-за того что не было дисковых. Лучше плоскорезы купите или стрелки от трактора - толку поверьте больше должно быть.
3 года пользуюсь ушатым :) 2 раза в сезон 1-й при посадке карт. и второй при окучивании ::a Приимущества ушатого перед дисковым это малые габариты и вес ( что хорошо для малых площадей ) + возможно применять одновременно с одинарными фрезами или пропольниками + применять на штатных колесах без ГЗ большого диаметра. Пробовал самодельный дисковый -не очень понравилось : может плохо изготовил или отрегулировал - проблема с заносами . Мое мнение дисковые хороши на длинных рядах и при не очень тежелых грунтах . У меня чернозем поэтому сначала взрыхляю междурядья пропольниками ,а затем на маленьких железных ГЗ окучиваю ушатым ,поначалу делал эту операцию на штатных салютовских .;)
aab-2008
aab-2008
05.02.2011 в 19:20:30
umnyi написал : У Валерича нет наверное поперечины
я в смысле взять один полный комплект, а второй только что меняться будет. Если есть такая необходимость, конечно.
kostayn
kostayn
Гомель
05.02.2011 в 21:20:15
Вася я написал : шнек работает только когда колеса крутятся.
согласитесь что это не совсем правда....а в остальном я согласен...
BarK
BarK
Казань
05.02.2011 в 21:32:11
kostayn написал : согласитесь что это не совсем правда
Я не соглашусь. ШОМ крутится при натянутых ремнях сцепления, сл-но одновременно с колесами.
