BarK
BarK
Казань
04.02.2011 в 14:40:25
Конечно.
BarK
BarK
Казань
04.02.2011 в 15:51:23
Вася я написал : Приделайте снежник, как я, спереди и будет вам счастье
В таком варианте вы с какого шкива мощность снимаете?
valerich
valerich
04.02.2011 в 21:45:38
Давно тут разговаривали об отличие проф. движков от бытовых. Случайно попал сегодня, кому интересно. Напомню у Хонды проф.- GX, рассматривается "любительский" как раз мой GC http://motobloka.narod.ru/subaru_engines.html
Ну и так для познания. Китайцы выпускают разные движки и с разным вращением и т.д. http://www.chinapowermachine.ru/1a-gasoline-engine-10.html
Миша_30
Миша_30
04.02.2011 в 22:25:25
Вася я написал : но ножи на шнеке не настолько острые чтобы что то резать
Я про тот у которого лопатки, старого образца.
Вася я написал : у земляных фрез заточка острее
Там заточка не нужна, можно только смять их. Я пробовал на газонокосилке, из-за высоких оборотов ножа все листья в основном разлетаются.
Вася я написал : Ну при случае померяйте вдруг мне подойдут
Договорились.
WOW!
WOW!
04.02.2011 в 22:47:51
Картинки для любителей помастерить. Они есть у партенров салюта и у меня тоже случайно оказались. Кстати, вам не мешает клиновой ремень переключать заднюю передачу, когда ротор стоит не задней сцепке?, у нас в этом случае, когда пользовались Гагаринским Мегатерием, приходилось переворачивать ручку переключения скоростей на 180 градусов:cool:
BarK
BarK
Казань
05.02.2011 в 00:19:03
WOW! написал : Кстати, вам не мешает клиновой ремень переключать заднюю передачу, когда ротор стоит не задней сцепке?,
На моем не мешает.
Вася я
Вася я
Волжск
05.02.2011 в 09:42:08
BarK написал : В таком варианте вы с какого шкива мощность снимаете?
Со шкива двигателя (на 100 странице пост № 3976 есть фото). При такой схеме плюсом считаю что обороты шнека я регулирую газом (подъехал к большому сугробу, остановился, прибавил газу перекидал снег, преодолел его газ можно сбросить и ехать дальше). Когда снежник сзади такой фокус не пройдет так как шнек работает только когда колеса крутятся.:)
Вася я
Вася я
Волжск
05.02.2011 в 09:47:54
Миша_30 написал : Я про тот у которого лопатки, старого образца.
У меня как раз лопатки (просто я их ножами обозвал)
Миша_30 написал : Там заточка не нужна, можно только смять их.
Я для сравнения написал, раз они с завода наточены не затуплять же их. дак вот с завода заточка на земляных фрезах острее чем на на лопатках которые на снежной приставке.
Вася я
Вася я
Волжск
05.02.2011 в 09:53:09
WOW! написал : Кстати, вам не мешает клиновой ремень переключать заднюю передачу, когда ротор стоит не задней сцепке?, у нас в этом случае, когда пользовались Гагаринским Мегатерием, приходилось переворачивать ручку переключения скоростей на 180 градусов
А на моем родном салютовском снежнике мешало :mad:(ручку переворачивать не стал, перевернул весь снежник:D).
BarK
BarK
Казань
05.02.2011 в 10:59:12
Вася я написал : Со шкива двигателя (на 100 странице пост № 3976 есть фото). При такой схеме плюсом считаю что обороты шнека я регулирую газом (подъехал к большому сугробу, остановился, прибавил газу перекидал снег,
Ага, спасибо, подумывал над этой темой. У меня и такие задачи есть. Бум пробовать и такой вариант.
kostayn
kostayn
Гомель
05.02.2011 в 11:51:30
Вася я написал : Когда снежник сзади такой фокус не пройдет
все пройдет,только передачу надо выключить,но вот это уже минус в удобствах...
