#3291291
svs написал :
В виду хромающих допусков в Отечественной Промышленности ,я бы вам не советовал бы ставить ,на один герметик
Да, шайб там много и они все разные, как будто из моей коробочки со всевозможным б/у крепежом
Но вроде я перераспределил шайбы, где убрал, где добавил и мне удалось добиться закрытия крышки с минимальными люфтами на осях и валах. Получилась вполне допустимая плоскость для применения герметика в качестве прокладки. Затягивание винтов по периметру крышек редуктора не приводит к ощутимому торможению вращения, на осях и валах редуктора присутствует еле заметный люфт.
Так что я полон решимости ставить крышки на герметик.
А можете привести аргументы в пользу паранитовой прокладки против силиконового автогерметика для данного случая?
UV написал :
Это главный аргумент
Поверхность надо тщательно обезжиривать
Герметик может плохо прилечь и его выдавит
При ослаблении болтов крепления может появится течь которую невозможно будет устранить , просто подтянув болты.
UV,
Ставьте все на герметик и главное просмотрите сальники и все будет работать , не вы первый и не последний.Я это прошел
UV написал :
добрый вечер салютовцы. если хотите собрать редуктор и ездить, ставьте паранит. ровномерно по всей плоскости, вы не затяните. она выдержит один зазор по всей плоскости.
Мужики, ну честно слово вы меня удивляете с этим паранитом!
Если плоскости на сопрягаемых поверхностях нет, то тут уж точно паранит не помощник, а вот герметик- прокладка как раз очень даже хорошо ведет себя при относительном отсутствие плоскости.
svs, отлично описал недостатки герметика.
Я боялся ставить на герметик потому, что иногда можно считал прокладку неотьемлемой частью механизма, которая имеет свои геометрические размеры, в частности - ТОЛЩИНУ.
Путем экспериментов я понял, что на толщину прокладки при сборке редуктора можно забить, для этого достаточно было переместить несколько дистанционных шайбы, тем самым отрегулировать зазоры на валах и осях.
Прокладка в этом редукторе несет на себе лишь уплотняющие функции.
svs написал :
Так в этом как раз паранит и виноват, он ведь гаденыш имеет свойства изменять свою толщину в сторону уменьшения. Вот и приходится тянуть болты.
А геметик герметизирует не плотности прилегания метал. поверхностей. Тоесть можно считать, что половинки картера вплотную прилегают друг к другу. Ослабление винтов возможно лишь из-за растяжения этих самых винтов, а так-как их там достаточно много, то скорей всего растяжения не дождаться.
ну значит надо писать на завод в гаврилов-ям, чтобы шлёпали редуктора на герметик. а то они глупые замарачиваются там с паранитом.
svs написал :
Вчера не доехал 100м до дома вылез недостаток конструкции прицепа со звуком хрум МБ поехал отдельно от прицепа . Теперь точно уверен что найденная весной труба плохо отобразилась на редукторе , нашел второе подтекание по трещине .
я тоже попадал с таким прицепным. вечер покумекал раздув мозг и вот что получилось
что же вы его кайлом кололи что плоскости нет? половинки на заводе для этого фрезеровали!!!
MB S 5L написал :
вот что получилось
Зачем торцы закруглили? Площадь опоры уменьшили. Где ограничитель? Почему думаете, что у Вас не отломится?
сравнивая с заводскими, площади за глаза. сначала принёс не закруглённую деталь, попробовал. а седло то штампованое и имеется радиус вот и пришлось стачивать. внутри стоят два двухрядных подшипника, люфта нет. базу салюта тоже немного разширил, полуоси самодельные на 155мм. с утяжелителями на колёсах стоит как вкопанный, вот и нет ограничителей.
Щуп замера уровня масла в редукторе Салюта. - Читал... Смотрел... и Забыл Сколько там должно быть см от горловины до масла? Вроде 12 см... Или не так???? (попробовал найти тут в теме... не получилось что-то..)
MB S 5L, Как у вас не на месте острый угол от ящика у седушки вышел...
stalstar50 написал :
слейте через нижнюю пробку всё что там есть, закрутите и налейте 1литр100мг.
umnyi написал :
уже четыре года так ездию и без рваных ран а ящик как подлокотник. мне нравится.
MB S 5L написал :
Лучше ящик под откидной седушкой.
у каждого свой вкус.
MB S 5L написал :
Так оно.
Вроде так. Мерять при включенной задней.
MB S 5L написал :
Про это я в курсе! В т ом-то и суть, что сливать неохота! Да и рано еще. Прошлой осенью только залил!
valerich написал :
Спасибо! Про "заднюю" - помню!
