10.10.2011 в 03:59:51
Качество работы и долговечность двигателя во многом зависит от качества используемого топлива (АИ-92 в нашем случае). Качество бензина на заправках малых городов и поселков России, как правило, "оставляет желать лучшего"...... При имении нового, пока еще не загаженного в результате использования "левого" бензина ,двигателя (B&S Vanguard HP), нет ли смысла сразу начать использовать топливную присадку??? Производитель движка - рекомендует. Флакон CASTROL TBE 250 мл стоимостью 180-200 руб на 1000 литров бензина - не такая уж и большая потеря для семейного бюджета....:cool: Вот что начитал.... (Понятно, что тут часть "от лукавого"..., но рациональное зерно, кажется, присутствует...:cool:
10.10.2011 в 06:58:53
stalstar50 написал : А "приличный" это сколько?
Около 45 кг на один ГЗ,В этом варианте 115 только грузов, а общий за 200
10.10.2011 в 07:14:10
valerich написал : Только вот на ваших фотках пыли не вижу. фильтр чист
Фильтр действительно достаточно чистый (2 сезона не разбирал). Даже грубой очистки не надо.
10.10.2011 в 10:24:57
10.10.2011 в 10:29:27
Zibarev, Класс! Ее Богу всё одно классно смотрится. Сама идёт, не пихаете.
10.10.2011 в 10:54:23
Да нет подпихивал , и закапывалась ,что греха таить ,а разворот это отдельная песня,вот где деференциал бы пригодился
10.10.2011 в 18:46:45
Бело написал : И че никто не знает где искать?
Это тракторные сегменты ,только есть зубчатые самозаточные (ЛУЧШЕ ВСЕГО),а есть глаткие их по мере затупления точить надо
11.10.2011 в 05:58:27
Сообщение от dimon1986 а слил я ну мах 600-650 грамм
Многорук написал : А должно быть 1100 грамм :) долейте,иначе редуктор убьёте!
Я после обкатки тоже слил из редуктора всего 600 грамм..... Залил 1 литр 80W90!!!! Не стал из-за 100 грамм покупать еще бутылку... Недостающие до норма (1100) 100 грамм - это очень принципиально? Или и так потянет???
11.10.2011 в 11:38:04
stalstar50 написал : 100 грамм - это очень принципиально?
Где-то выше был чертеж щупа для редуктора,м/у верхним и нижним уровнем расстояние приличное,так-что я думаю 100 г.не критично.
11.10.2011 в 13:30:27
Сегменты |
| 33| | Сегмент НО6601| | Косилки: КС-2.1, КДП-4.0, КС-Ф-2.1Б Комбайны: КСК-100| | шт.| | 7,16|
| 34| | Сегмент НО6602| | Комбайны зерноуборочные: «Нива», «Енисей», Жатки зерноуборочные: ЖВН-6А| | шт.| | 7,75|
| 35| | Сегмент НО6608| | Жатки: ЖРБ 4.2, ЖВР-5| | шт.| | 9,81|
| 36| | Сегмент НО6614| | Комбайны: Дон| | шт.| | 9,66|
| 37| | Сегмент НО6614-01| | Комбайны: Топ-Лайнер| | шт.| | 14,15|
| 38| | Сегмент НО6614-02| | Комбайны: Магдон| | шт.| | 14,15|
| 39| | Сегмент НО6614-03 (аналог)| | Комбайны: Клаас| | шт.| | 14,15|
| 40| | Сегмент НО6614-04 (аналог)| | Комбайны: Е-281, Енисей, Дон, Вектор| | шт.| | 14,15|
| 41| | Пластина НО 6652| | Палец К5-1| | шт.| | 5,52|
| 42| | Пластина НО 6656| | Комбайны: Нива, Дон. Енисей, КСК-100 Жатки: ЖСК-4А,ЖВН-6А, ЖВП-6, ЖВР-10| | шт.| | 5,52|
11.10.2011 в 17:19:42
Для своего Салюта хочю сделать фиксатор рычага сцепления,кто то фото выкладывал,не могу найти,скиньте ссылку пожалуйста!!
11.10.2011 в 18:53:39
stalstar50 написал : Сообщение от dimon1986 а слил я ну мах 600-650 грамм Я после обкатки тоже слил из редуктора всего 600 грамм..... Залил 1 литр 80W90!!!! Не стал из-за 100 грамм покупать еще бутылку... Недостающие до норма (1100) 100 грамм - это очень принципиально? Или и так потянет???
У меня на старом мотоблоке Салют было написано - заливать в редуктор 0,6 литра, так я и делал пока не купил новый:cool:. Практика эксплуатации старых Салютов показало, что там изнашивались бронзовые втулки шестерни заднего хода, потом их заменили на игольчатые подшипники, а страх остался. Заводскую заправку надо проверять щупом длиной примерно 200 мм через заливное отверстие.
