Какова практика использования моторных масел (по производителям). Кто и что предпочитает?
10.02.2011 в 19:26:45
10.02.2011 в 20:13:10
UV написал :
котик написал :
Да не собирась ноч нЕТУ У НАВС ВЫЬОРВА
WOW! написал : Передний груз для мотоблока Салют-5,
10.02.2011 в 22:06:05
WOW! написал : Кстати, вам не мешает клиновой ремень переключать заднюю передачу, когда ротор стоит не задней сцепке?, у нас в этом случае, когда пользовались Гагаринским Мегатерием, приходилось переворачивать ручку переключения скоростей на 180 градусов
Достали из кладовочки (в нашей конторе) Гагаринский снегоуборщик Мегатерий. Прикрутили к мотоблоку и сделали 2 фотографии, потом села батарейка:o Так как не нашлось ремня нужной длины, то приспособили более короткий мотоблочный. Завтра будем чистить. Вопрос с рукояткой был не случайный, даже если взять нормальный ремень, то рукоятка как раз с ним при переключении пересекается. В общем, у человека нет лишних пальцев, все нужны для дела. Рукоятку переворачиваем на всякий случай. Обратите внимание, на сцепке сверху полость заварили, чтобы при работе с фрезами не забивалась землей, а в деревне я оттуда замучился выковыривать, пока не догадался набить туда тряпок
10.02.2011 в 22:27:17
UV написал : Остается открытым вопрос - А стоит ли вобще смотреть на Всеволожский окучник ?
Маловатые у него диски, миллиметров 300, а на испытаниях в ЦМИС было выявлено, что меньше 400 мм неэффективно, при 2 и 3 окучивании.
doktor-75 написал : да, диаметр дисков вещь не маловажная. Пишите у кого какие диаметры на дисковых
мне понравились на выставке Митекс 2010 окучники фирмы Целина (Пермь), в МО у них есть представительство (см. фото). Такой окучник я бы потестировал бы:)
Alex porter написал : А нет у вас кроме представленного видео и фото по косилке другой информации (чертежи, размеры), было-бы очень интересно.
Я её руками щупал, по сравнению с Омской косилкой у нее очень легкий ход, из недостатков - повышенный уровень вибрации на уровне чешской МФ70, из за того, что движется только одно полотно, а не два в противофазе, как у Омской косилки. Представитель завода обещал повесить противовесы и еще чего то доработать. Когда пойдет в серию не знаю.
11.02.2011 в 01:16:15
WOW! написал : Я её руками щупал, по сравнению с Омской косилкой у нее очень легкий ход...... Когда пойдет в серию не знаю.
2WOW! Спасибо, будем ждать:)
11.02.2011 в 09:36:05
WOW! оставь отзыв о работе снегоуборщика
11.02.2011 в 09:39:18
WOW! написал : Вопрос с рукояткой был не случайный, даже если взять нормальный ремень, то рукоятка как раз с ним при переключении пересекается.
У моего Гагаринского снежника, от ремня до ручки переключения передач порядка 20мм. Во время переключения передач ремень стоит, так что не страшно туда лазать. По хорошему, наверно будет удобно сделать переключатель на руль.
Кстати, если хотите чтоб ремень снежника жил дольше, не забывайте одевать кожух на шкивы снежника. Проверенно на ремнях одно производителя!
На шкивы без кожуха будет попадать снег и таять, получится пробуксовка + повышенный износ ремня.
WOW! написал : окучники фирмы Целина (Пермь), в МО у них есть представительство (см. фото). Такой окучник я бы потестировал бы
Может вам известны контакты данного представителя?
WOW! написал : Маловатые у него диски, миллиметров 300, а на испытаниях в ЦМИС было выявлено, что меньше 400 мм неэффективно, при 2 и 3 окучивании.
Меня так же настораживает размер диска 290мм Всеволожского окучника + заявленая макс. высота получаемого в результате окучивания гребня 150мм. Мало!
11.02.2011 в 09:51:51
UV, у Вас Гагаринский снегоуборщик старого или нового образца( шнек или лопатки) ?
11.02.2011 в 10:04:51
*Арнольд* написал : старого или нового образца( шнек или лопатки) ?
Я его купил чуть больше месяца назад.
У моего снежника шнек.
Продавец в магазине при заводе д. Поличня, сказал, что лопатки они делать больше не будут.
11.02.2011 в 10:15:10
UV написал : Продавец в магазине при заводе д. Поличня, сказал, что лопатки они делать больше не будут.
интересно почему? лопатки по идее более дорогие в изготовлении, но лучше рубят ледянные комки, шнек дешевле в изготовлении, шнек хуже справляется с ледянными комками, но свежевыпавший снег лучше убирает, так?
11.02.2011 в 10:27:39
UV написал : Может вам известны контакты данного представителя?
. Узнал про , диаметр диска 350 мм, цена 1540
Как я понимаю, с помощью данного окучника, в теории, можно получить высоту гребня 180 мм.
Ни знаю да же - достаточно этого или нет?
Нарисовалась правда маленькая проблема, не хотят они с физическими лицами работать, нет у них кассы :(
