Народ, может у кого записано..... Меня интересует размеры удлинителя оси для Салюта?
- Внутреннее отверстие удлинителя посадки на вал редуктора.
- Длинна удлинителя.
- Наружный размер посадки удлинителя к колесу(грунтозацепу).
14.02.2011 в 13:20:54
14.02.2011 в 13:59:06
UV написал : Меня интересует размеры удлинителя оси для Салюта?
Вот тут рассуждали на эту тему и
14.02.2011 в 14:34:38
UV, у Вас мотоблок со снегоуборщиком соединен через переходник(горизонтальный стержень с отверстиями) или напрямую к сцепке мотоблока двумя вертикальными штифтами ?
14.02.2011 в 14:47:04
valerich написал : Вот тут рассуждали на эту тему
Мне кажется Валерич ошибся во внешнем диаметре, мне кажется он равен 36мм.
Если вы будете точить их сами, то лучше их делать под те грунтозацепы или колеса которые у вас есть. Мне например пришлось перетачивать удлинители под внешний диаметр 30мм, к тому же я просверлил дополнительные отверстия через 50мм, и грунтозацепы стали более универсальны.
14.02.2011 в 15:05:07
Миша_30 написал : кажется Валерич ошибся во внешнем диаметре, мне кажется он равен 36мм.
Я и не претендую на правоту. По этому и писал По моему А вообщем вы правильно написали, внешний диаметр проще всего узнать по внутреннему ступицы
Миша_30 написал : лучше их делать под те грунтозацепы или колеса которые у вас есть.
14.02.2011 в 15:28:43
valerich написал : Я и не претендую на правоту.
Я то же не знаю точно, поэтому и написал мне кажется.
14.02.2011 в 15:32:45
Хочется универсальности навесного!
А у меня все хозяйство в деревне (300км) и не измерено :(
Завтра поеду за ДО, хотел еще грунтозацепами прибарахлится для высокого окучивания, а размеров осей не знаю :( И у вас тут разногласия...... походу действительно тут не совсем порядок.
У меня в деревне уже есть одна пара грунтозацепов. Внутренний диаметр их ступиц равен внутреннему диаметру ступицы стандартного колеса Салюта.
Вопрос - чему равен внутренний диаметр ступицы стандартного Салютовского колеса?
14.02.2011 в 15:34:01
*Арнольд* написал : напрямую к сцепке мотоблока двумя вертикальными штифтами ?
Да, двумя вертикальными штифтами.
14.02.2011 в 15:38:52
Многорук написал : Всё правильно делаете,там пружина довольно тугая поначалу.Возможно болт крепящий подножку сильно затянут.
Спасибо, насчёт болта не подумал, была мысль что на краске приклеилось.
Если не изменяет память внутреннее отверстие удлинителя 26 мм, внешний размер точно 34 мм (трубу с внутренним 36 мм пришлось ужать чтоб не люфтило). Но как правильно заметили, лучше делать по имеющимся колёсам, потому что допуски вполне приличные и возможен сильный люфт.
14.02.2011 в 15:39:52
UV, спасибо за ответ, заказал в exist 2 ремня А1320 зубчатые по 110р, надеюсь подойдут
арт. AVX13/1320
14.02.2011 в 15:46:46
*Арнольд* Ждем отчет - как *Арнольд* убирал сугробы 50 см при помощи Мегаладона :) Меня особо интересует сколько модных от "exist" ремней пошло на сколько снега
