14.11.2011 в 18:07:57
UV,
UV написал : И осторожней с вашим фиксатором сцепления, завод убрал штатный фиксатор не просто так!
А какже тогда работают на тяжелых мотоблоках,у них сцепление как у мотоцикла?
14.11.2011 в 18:08:59
Alex89733 написал : Если МБ вперед без водителя поедет - полбеды. Соседям можно крикнуть "Поберегись!".
Можно сделать как на лодочных моторах: чека и тросик остановки двигателя на руку или на одежду. С мотоблока слетел - двигатель заглох. Как-то так:
14.11.2011 в 19:40:19
шкодник написал : Фиксатор сделан впервую очередь для работы на огороде.Особенно устает рука при работе с сенокосилкой,бороной итп.когда у вас участок длиной метров 60.А сдавать задним ходом с фиксатором?!:a до такого еще додуматься надо!Как говорится с дуру и член можно сломать:o
Как будто усилие гигантское на рычаге, все равно за ручку держаться надо, сверху ладонь положил и все. А про задний ход по ясней? С фиксатором или без? У меня без проблем, вкл. зад. скорость, развернулся телом, вкл сцепление и пошагал , а мото сзади поволокся. Да забыл, у меня рост 185, вес 100 и рука с кирпич. Извиняйте если что не так.
14.11.2011 в 20:00:31
Да тут все просто, бывает забывается какая передача включена. В итоге он прет на тебя задом причем очень быстро и не останавливается пока рычажок не отпустишь... а если он зафиксирован?:scare
14.11.2011 в 20:11:32
Ну это для блондинок анекдот , а тут матерые крестьяне. А то ППД сдавать?
14.11.2011 в 20:15:43
шкодник написал : А какже тогда работают на тяжелых мотоблоках,у них сцепление как у мотоцикла?
У нас тут вроде Салют, а как работают прочитаю...
14.11.2011 в 21:58:53
Во накинулись на шкодник.
Предупредили и харе, давайте думать, что за рулем будет человек разумный, а не медведь.
Обратите внимание, фиксатор не может сработать автоматически, как это было на старых Салютах. Его Homosapiens включает или НЕ включает!
шкодник, чтоб было полегче держать рычаг, можно попробовать отрегулировать трос сцепления или положение двигателя, будет легче и ремни скользить не будут. При езде по буеракам очень часто приходится в аварийном порядке покидать пепелац. В это время не думаешь о мотоблоке, шею бы не сломать.... ИМХО, вклю. фиксатор в этот момент - вред. А когда на "дальняк" ездишь я просто кладу руку на этот рычаг и он под весом руки оказывается придавленным, правда на ходу прикурить сигаретку проблематично....
А как на тяжелых мото, я не знаю. Плохо если нет ни какой защиты! Когда валишся с мотоцикла то отпускаешь газ и двигатель глохнет, когда валишся с гидроцикла вылетает ключ и двигатель глохнет..... Наверно что-то подобное есть и на тяжелых мото....?
14.11.2011 в 22:15:00
когда мы в детстве летали на ИЖ-56, мы были более разумными.
14.11.2011 в 23:06:00
А как на тяжелых мото, я не знаю. Плохо если нет ни какой защиты! Когда валишся с мотоцикла то отпускаешь газ и двигатель глохнет, когда валишся с гидроцикла вылетает ключ и двигатель глохнет..... Наверно что-то подобное есть и на тяжелых мото....?[/QUOTE]
На тяжёлых и самодельных мб ,как на мотоциклах сцепление выжал передачу воткнул и попер ,а чака может быть ,а может и нет зависит от МБ.
14.11.2011 в 23:06:29
UV написал : Когда валишся с мотоцикла то отпускаешь газ и двигатель глохнет, когда валишся с гидроцикла вылетает ключ и двигатель глохнет..... Наверно что-то подобное есть и на тяжелых мото....?
Если производитель серьезный и работаает по европейским стандартам, то аварийный останов есть обязательно. Даже на дизельных редукторных мотоблоках есть спец устройство: бросил ручку -глушит двигатель.
15.11.2011 в 12:09:48
52dim написал : Если производитель серьезный и работаает по европейским стандартам, то аварийный останов есть обязательно.
Вы правы.Даже на дачных "пукалках" есть глушилка-только она не по отдельности,а вместе с газулькой или еще как.Зажигание то у всех электронное..Способы разные:кто на массу коротит,где закрывают транзистор,-кто как..
15.11.2011 в 18:31:06
UV написал : Во накинулись на шкодник.
ДА не накинулись, они просто беспокоятся о моем здоровье;) Устройство такого фиксатора придумал не я,а подсмотрел сдесь на форуме,ктото выкладывал фото,Пытался найти фото второй раз-перерыл весь форум и не нашел!Вот бы найти того человека да спросить как он (фиксатор) в работе и как относительно ТБ?
15.11.2011 в 22:19:01
шкодник написал : Вот бы найти того человека да спросить как он (фиксатор) в работе и как относительно ТБ?
Я думаю, что фиксатор - бесспорно очень удобен в работе, особенно если участок имеет большую длину. Только надо постоянно быть начеку. Кстати, я так понял, что если прижать рычаг сцепления посильнее к рукоятке, фиксатор откидывается сам? Будем ждать ваших впечатлений от применения фиксатора на практике.
15.11.2011 в 22:31:00
Народ не мучайте мозг с блокираторами всякими. Сделайте большую скобу под обе руки на всю ширину руля и все.
и удобно и безопасно
15.11.2011 в 22:57:06
Alex89733 написал : Я думаю, что фиксатор - бесспорно очень удобен в работе, особенно если участок имеет большую длину. Только надо постоянно быть начеку. Кстати, я так понял, что если прижать рычаг сцепления посильнее к рукоятке, фиксатор откидывается сам?
Совершенно верно!!Чтобы разблокировать рычаг достаточно по нему легонько стукнуть рукой или даже пальцем.
