UrikEEE
UrikEEE
Курск
25.02.2011 в 11:39:30
шкодник написал : можно попробывать перекинуть шестерни нижних редукторов
:cool: по мне это слишком сложное решение, тем более там стоят по паре конических шестеренок, как Вы их сможете перекинуть, мне непонятно...
На фоне этого решения более простым мне кажется вариант подключения приводного ремня косилки восьмеркой, но надо смотреть по месту, как это будет работать (чтобы работало сцепление косилки, ремень не терся сам об себя и т.п.).
А может проще выработать технологию кошения косилки без всякой переделки, то есть подключая ее к мотоблоку сзади. Может, приноровиться и включать сцепление косилки заранее, ну скажем, за метр до начала участка кошения, чтобы роторы успели раскрутиться?
UrikEEE
UrikEEE
Курск
25.02.2011 в 12:09:53
Эх, опять меня подвела моя невнимательность! Вы писали про
шкодник написал : шестерни нижних редукторов
которые стоят непосредственно под роторами, а я имел ввиду угловые редукторы на наклонно-вертикальной штанге :)
А в нижних редукторах действительно имеет смысл посмотреть, можно ли там перебросить шестеренки.
52dim
52dim
Харьков
25.02.2011 в 20:26:52
UrikEEE написал : А в нижних редукторах действительно имеет смысл посмотреть, можно ли там перебросить шестеренки.
Не перебросите. Только в верхнем угловом, и то надо шлицы на валу дорезать. А проще всего-поменяйте косилку у продавцов на обычную (она дешевле немного), такую где верхний редуктор маленький (такой же как нижний угловой). Если установите спереди, она будет вам траву в валок ложить. А вообще-то все устанавливают сзади и нормально косят задним ходом. За метр от начала травы начинают движение, и все хорошо получается.
шкодник
шкодник
25.02.2011 в 21:30:24
52dim написал : Если установите спереди, она будет вам траву в валок ложить.
она у меня и сзади в валок ложит
52dim написал : А вообще-то все устанавливают сзади и нормально косят задним ходом. За метр от начала травы начинают движение, и все хорошо получается
так и делаю,просто не удобно когда косиш высокую траву иногда забивается приходится останавливаться,сдавать на зад и потом с разгона....
kia167
kia167
26.02.2011 в 13:34:19
Скоро весна! Собрал фрезы.
Вопрос: зачем в комплекте еще втулки, без пластин под фрезы? Для чего их возможно использовать? Для колес-грунтозацепов?
valerich
valerich
26.02.2011 в 14:58:19
kia167 написал : зачем в комплекте еще втулки, без пластин под фрезы? Для чего их возможно использовать? Для колес-грунтозацепов?
Какие? из себя? Длина, толщина, наличие отверстий...
Миша_30
Миша_30
26.02.2011 в 14:59:08
kia167 написал : Вопрос: зачем в комплекте еще втулки, без пластин под фрезы? Для чего их возможно использовать? Для колес-грунтозацепов?
Да.
kia167
kia167
26.02.2011 в 16:35:06
valerich написал : Какие? из себя? Длина, толщина, наличие отверстий...
Из стандартного комплекта. С чашечками.
Миша_30 написал : Да.
А еще для чего? Жигулевские колеса без доработки встанут?
valerich
valerich
26.02.2011 в 16:50:32
kia167 написал : А еще для чего? Жигулевские колеса без доработки встанут?
Если фланцы открутить от стандартных колёс и прикрутить к жигулёвским. (в маленькие отверстия диска)
kia167
kia167
26.02.2011 в 21:29:04
А можно ли работать Салютом в дождь? Не навернется ли электрика? И можно ли его весь с наруши промывать водой из шланга?
valerich
valerich
26.02.2011 в 21:35:40
kia167 написал : А можно ли работать Салютом в дождь? Не навернется ли электрика? И можно ли его весь с наруши промывать водой из шланга?
Можно. Кроме того что в дождь пожалуй только ездить можно, а операции в огороде думаю вряд ли возможны. Будет сплошной комок грязи. По крайней мере у нас на глине. Через 5-ть минут он уже не сможет с места сдвинуться.
