А болтов то каких длинных накрутили в диски колес :)
11.03.2011 в 01:20:08
11.03.2011 в 01:42:46
laksmol написал : или ненужное ?
По надписям. Грунтозацепы на 600 и на 500? Хватило бы одних. Ну выкапыватель может быть будет работать. Плуг не уверен. Хотя по фото не плохой довольно. Но Салют может пахать разве что песок. Я бы сдал, не нужен он Салюту. И сцепки к нему нет.
11.03.2011 в 14:55:36
laksmol написал : Подходит на салют сцепка св-2?(как то странно она болтается вверх в низ)
В смоленской области под Гагарином есть , в котором можно купить много чего из навесного, включаю и Сцепка “База”МБ, "Салют". На нее нормально навешивается гагаринское (и не только) навесное: одинарный ушастый окучник, выкапыватель, плуг и т.п. Может, Вам проще связаться с производителем или поспрашивать в магазинах?
11.03.2011 в 15:51:25
valerich написал : Хватило бы одних.
Совершенно верно.У меня 540 и 320.Большие используются , а вот малыши один раз попробовал с плугом и всё лежат не нужным грузом, как и сам родной плуг.Наверное все по разному используют навесное и ГЗ.Просто каждый под свою техгнологию и лепит прилады и орудия для разнообразия.
11.03.2011 в 16:11:30
2valerich Валерич так, а если пахать нужно и мотоблок для этого и купил он, а вы советуете сдать плуг. Чем же тогда пахать он будет?
11.03.2011 в 16:25:45
dimon1986 написал : а если пахать нужно и мотоблок для этого и купил он, а вы советуете сдать плуг. Чем же тогда пахать он будет?
Мне лично плуг нужен был для поднятия целины, и то родным ни чего не сделал.Плуг делал сам под себя.После в основном работы фрезами по обработке земли.Каждому свое , но все приходят к одному в итоге.
11.03.2011 в 17:09:33
valerich написал : Я ни в коем разе не нападал. Я просто сказал про то что испытания (для сравнения) если проводить, то они будут лишь для конкретной местности и два движка сравнить боюсь жизни не хватит. Если за ним нормально следить.
2valerich Мои извинения, я просто не так Вас понял:o.
Насчет испытаний длинною в жизнь:): как показала практика, даже при регулярной смене масла мой B&S 6,5л.с. отслужил четыре года, причем процентов 20 по времени он использовался с косилкой. Хотя он еще в рабочем состоянии, слышен приличный металлический стук - следствие износа деталей. Но я надеюсь Субару послужит подольше.
11.03.2011 в 20:57:25
Alex porter написал : Но я надеюсь Субару послужит подольше.
:a
Я тоже так думаю . ;) Юзаю на полную три лета - пока ОК! хотя обработки по огороду не много : но с тележкой бывает с утра до вечера .:swoon
11.03.2011 в 21:39:22
Вообще то должна подходить, эта новая продукция МобилК еще не часто встречается, но как заметил umnyi
umnyi написал : "папа" сцепки должен быть в размер "мамы" мотоблока
valerich написал : эта не годится. Вам нужно что то из этогоVRMZ_OpisanSCP.docVRMZ_OpisanSCU.doc
Если он купит это ... то век мучится со Всеволжской продукцией, ни одну гагаринскую железяку не навесить на всеволжскую сцепку, правило действует и наоборот.
11.03.2011 в 21:43:30
UrikEEE написал : На нее нормально навешивается гагаринское (и не только) навесное:
Только гагаринское, или сторонних производителей, но шаг отверстий как на гагаринских изделиях. Всеволжск на Гагарин не навесить, и наоборот.
UrikEEE написал : Может, Вам проще связаться с производителем или поспрашивать в магазинах?
А проще всего съездить.
11.03.2011 в 22:02:03
kia167 написал : Как там с весною?! Не видать пока?
Был сегодня на даче. На юге Московской области весною НЕ ПАХНЕТ.
