WOW!
WOW!
20.05.2008 в 22:35:40
Телега 100% подойдет, распашка по сцепке подходит, есть устранимый люфт по высоте сцепки, не знаю, как подойдет по регулировке, наверное на больших грунтозацепах подойдет. На МБ-1 диаметр оси 30 мм, на салюте 25, надо запрессовать какую либо втулку чтобы убрать разницу, еще там диаметр на 40 мм больше, тут надо быть осторожным, чтобы от Салюта чего нибудь не оторвать. На Салюте должы быть в комплекте свои фрезы.
Сергей.
Сергей.
20.05.2008 в 22:53:20
Ок. Спасибо за ответ. Фрезы от мб хотел использовать как дополнительные к тем двум что в комплекте и то не часто.
Сергей.
Сергей.
31.05.2008 в 22:09:40
Такс вот и я стал обладателем мотоблока Салют-5БС-1 с двигателем B&S Wanguard. Первое впечатление родни.... ты зачем такого "пизденыша" купил на нем же не пахать, не телегу возить нельзя будет :a
Теперь конкретней .. Все что от МБ к Салюту не подошло :( . Разве что телега да и та под вопросом. Первый завод очень легко дернул и завелся движок тихий даже сосед на что любитель подсмотреть и тот несразу появился. Радость поутихла когда газу добавил... вибрация очень сильная за ручки вообще нельзя было взяться. Подождал плюнул и начал пахать.. вернее культивировать. Легко вот только стандартных фрез и вправду мало надо еще покупать. 8 соток довольно таки легко обработал. А вот целину он неберет фрезами, наверно очень легкий. Поворачивать посравнению с МБ вообше изумительно только чуть чуть подтолкнуть и направить а дальше мотоблок сам увереннно идет. Иногда неудобно сдавать задом надо переключать скорость, на МБ с этим быстрее нажал и уже едешь. Ужасно неудобно менять фрезы на колеса, слишком близко штифты к редуктору. Интересно какой это "китаец" придумал сцепление на правую ручку приделать? неудобно ужас. После работы... замена масла, странно вытекло очень черная масса, ну может так и должно быть. Чтото прилично выжрал бензина может пока обкатка столько ест. Очень жаль что столько гемора с бензином.. с карба его на зиму слей итд итп. Потоскал туда сюда телегу пустую легко только сцепной узел у моей телеги сильно меньше чем на Салюте. Вот фото и Вопрос Нужно будет переделывать или попробывать так все и оставить. Завтра буду опробывать распашку, прикупил двойной окучник (небыло одинарного) интересно потянет на простых колесах?
tibidoh
tibidoh
Нальчик
31.05.2008 в 22:52:14
Можно отрезать кусок трубы подходящего размера и заварить а можно и не варить
Сергей.
Сергей.
01.06.2008 в 20:10:08
Эх с окучниками облом :( . Сцепка оказалась намного выше чем мотоблок. Похоже что окучники можно прицепить только на выносных колесах большого диаметра. А я то их и не купил подумал (по анологии с МБ ) что и на маленьких можно. Эти маленькие колесики вообще нужны? Есть ли способ окучивания с ними на узком ходу?
UV
UV
02.06.2008 в 08:38:06
Сергей. написал : Эти маленькие колесики вообще нужны? Есть ли способ окучивания с ними на узком ходу?
Вы про родные Салютовские колеса? Я знаю только один способ окучивания - мото на родных рез. колесах, на узком ходу, с одним окучником идет между рядов картохи. Идет довольно тяжело, колеса хотят буксовать... В горку да же нефиг пробовать - будет буксовать.... Утежелять его для окучивания не пробовал, очень понравилась идея WOW - грузы вешаем на подношку, нынче может попробую Окчиваю всегда сырой землей, если нет дождей поливаю. Мне кажется, с двумя окучниками очень реально порезать картоху, потому как видется, что удержать нужное направление движения будет весьма проблематично.
UV
UV
02.06.2008 в 08:44:19
Забыл про сцепку:
Сцепка Гагаринская, шла в комплекте с плугом, удобно регулируется и под плуг, и под копатель, и под окучник. Продавцем заявлялась как уневерсальная для Невы, Салюта, МБ. Чтоб установить окучник с родными колесами Салюта, нужно перевернуть сцепку.
WOW!
WOW!
02.06.2008 в 20:36:46
Сергей. написал : Похоже что окучники можно прицепить только на выносных колесах большого диаметра.
Пахать и окучивать надо на больших колесах с грунтозацепами, желательно навесить куда инбудь груз (все таки Салют легче Невы килограмм на 30) тогда орудия от МБ подойдут по размеру. С тележкой нечего не надо делать, родная салютовская тележка сделана примерно с таким же люфтом. Гагаринская ООО Мобил Ко влезла со своими фрезами ко всем производителям, делает тупые сырые дешевые ножи из Стали 35 (смотри их прайс лист) и для НМБ, и для МБ, и для Салюта http://www.mobilk.ru/Product/freza.htm
Полный абзац. Если есть возможность, то нужно взять фрезы от какого нибуть древнего Крота. Вроде у Салюта сейчас рули делают с сайлент блоками от вибрации? или где?
21.06.2008 в 11:22:27
Всем привет! Нужна помощь. Купил мотоблок Салют-5Л6,5 , двигатель B&S, отработал порядка 50 часов и задымил. Что вы посоветуете?
Андрей Т.
Андрей Т.
21.06.2008 в 11:34:34
igor+art написал : Всем привет! Нужна помощь. Купил мотоблок Салют-5Л6,5 , двигатель B&S, отработал порядка 50 часов и задымил. Что вы посоветуете?
  1. Уровень масла
  2. Воздушный фильтр
WOW!
WOW!
21.06.2008 в 17:27:10
igor+art написал : Салют-5Л6,5 , двигатель B&S,
На Салюте-5Л6,5 двигатель Лифань 168F2, или мотоблок Салют-5БС6,5 с двигателем Интек? Что заливалось в бензобак? какое масло заливалось в двигатель? Какого цвета дым.
