06.09.2012 в 00:58:30
valerich написал : Вроде так. Мерять при включенной задней.
Спасибо! Про "заднюю" - помню!
06.09.2012 в 06:52:06
stalstar50 написал : Про это я в курсе! В т ом-то и суть, что сливать неохота! :) Да и рано еще. Прошлой осенью только залил!
а у вас гдето подтекает масло на редукторе?
06.09.2012 в 18:33:24
stalstar50 написал : Спасибо! Про "заднюю" - помню!
Посмотрел дома, точно 120 мм. Сегодня сам всё проверял, картошку с поля возил. Больше 6-ти мешков не стал грузить, сыро, глина, трава и в горку, довольно крутую. Да и сам почти 150 кг :o.
06.09.2012 в 18:46:58
svs написал : Вчера не доехал 100м до дома вылез недостаток конструкции прицепа со звуком хрум МБ поехал отдельно от прицепа . Теперь точно уверен что найденная весной труба плохо отобразилась на редукторе , нашел второе подтекание по трещине .
и что вы решили с трещинами редуктора? такого и врагу не пожелаешь:eek:
06.09.2012 в 19:35:56
MB S 5L написал : 1литр100мг
странная единица измерения однако ;). Кстати, а сколько будет 10 раз по 100 грамм ?
Сытый конному не пеший!
06.09.2012 в 19:42:31
stalstar50 написал : Щуп замера уровня масла в редукторе Салюта. - Читал... Смотрел... и Забыл
07.09.2012 в 05:01:14
Tomkol написал : странная единица измерения однако ;). Кстати, а сколько будет 10 раз по 100 грамм ?
так написано в его документах:p
07.09.2012 в 10:44:06
MB S 5L написал : и что вы решили с трещинами редуктора? такого и врагу не пожелаешь
Эксплуатировать дальше ,течей критичных нет , менять половинку не хочу пока.
07.09.2012 в 14:25:02
svs написал : Эксплуатировать дальше ,течей критичных нет , менять половинку не хочу пока.
а вот мой маленький БЕЛАЗ
07.09.2012 в 15:43:09
MB S 5L написал : так написано в его документах
литрограммы? Это получается, что сначала нужно 1л масла меркой отмерить, а потом еще 100 граммов на весах отвесить.
Или зная, что плотность масла составляет приблизительно 0,84, залить трошки больше.
=1литр120миллилитров
07.09.2012 в 16:07:19
Tomkol написал : литрограммы? Это получается, что сначала нужно 1л масла меркой отмерить, а потом еще 100 граммов на весах отвесить.
тогда с такими знаниями, вам осталось только побороть свою лень и взяться за дело!
07.09.2012 в 16:26:14
MB S 5L написал : а вот мой маленький БЕЛАЗ Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG0109A (800x600).jpg Просмотров: 15 Размер: 326.9 Кб ID: 320388 Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG0110A (800x600).jpg Просмотров: 11 Размер: 266.3 Кб ID: 320397
А резина от чего ?
07.09.2012 в 17:18:38
Tomkol написал : Или зная, что плотность масла составляет приблизительно 0,84, залить трошки больше.
Цитата Сообщение от MB S 5L Посмотреть сообщение 1литр100мг =1литр120миллилитров
Tomkol, хорошо посчитали? МИЛЛИ - 1/1000, т.е. 100мг=0,1 г.
