WOW! написал :
ремень мотоблока А-1120. (можно от 1090 до 1120)
а у меня стоит 1130..
WOW! написал :
Да действительно можно и шире, только толку никакого, начинает больше буксовать и между мотоблоком и копалкой нагребает кучу земли. Сцепка от сошника не лучший вариант, надо более длинную сцепку.
а у меня как раз в самом широком положении и нагребало... жаль картошки больше нет и не попробовать
Ну, братья Славяне! пожелайте мне удачи. Погода вроде отстояла. Завтра поеду в деревню. Ну завтра правда только к вечеру, поэтому задача будет вывезти в погреб то, что мать и сестра наковыряли вручную. А послезавтра всё же хочу опробовать Салют и копалку. Задача правда будет победить и приролду и мамку . (не хочет она копалкой) Комплект будет следующий(если ремни подойдут) Собственно сам МБ Салют 5Х, с движком GC 160, ГЗ Всаеволожские 90 на 540, и Всеволожский же выкапыватель. Не получится- упьюсь в усмерть. Завтра до 14 час принимаю рекомендации, ещё работать буду...
valerich написал :
думаю если получится копать она сдобрится , мои например признали что лучше чем после МТЗ 82 с копалкой
Правда сегодня копал низину - на пределе возможного, раскапываешь а под пяткой копалки ручеек бежит...
Не расставляйте на всю ширину клылья у копалки, хуже разваливает конечно но значительно легче копать мотоблоку.
Обязательно захватите с собой фотоаппаратуру, мне интересно как будут вести себя эти грунтозацепы! Киньте хоть мешочек песка кг 20 куда нибудь сверху на мотоблок, все по больше придавит мото к земле.
А сколько копать то всего?
Еще интересно прутья нижние не согнет у копалки...., я сзади приварил по верникальному прутку примерно по середине, так как механизм разводки действует только на верхние проволочины.
Какраз и наоборот так работать можно только при хорошо отлаженом агрегате ,если китайци могут -то почему порой у нас не так то недоварено то недокручено ,то неотрегулировано -
вот о чем речь.
umnyi написал :
Хм... я думал легко это когда просто идешь за мото (например с фрезой) чуть подруливая одной рукой.....
а оно вон как оказывается!?
__________________
Саня-Suba написал :
а если ребенок справляется так это как.
Вы ответьте - для вас то что на видео - это легко? Выходит у вас тяжелее....
По моему это нормальная картина для такого вида культиватора, но не более!
Саня-Suba написал :
обсудим тему..........!!!!!!!!!!!!!!
Папаша преступник, детей допускать к технике не положено по технике безопасности (прочитайте инструкцию)
Японец (не китаец) имеет мотоблок похожий на старую Iseki из 500 серий (класса Салюта), езит по кругу на 1 скорости, глубоко не копает. закроем вопрос
wednesday написал :
Мотоблок на 540-х гз (утяжелённых бочёнками с песком)
а это как? можно по-подробнее? как крепили, сколько КГ и т.п.
WOW! написал :
Чтобы она хорошо копала пришлось поработать напильником
а что собсно стачивали?
valerich написал :
от одного ошмётками чуть не убило..
тоже интересно... у меня 1 ремень на соплях держится... но, думаю, что кожух полностью защитит... может я зря так самоуверен????
WOW! написал :
Кстати ремень мотоблока А-1120. (можно от 1090 до 1120)
Я думаю, что можно и меньше, чуть ли не 900. у меня 1120 - движок выдвинут вперёд помаксимуму (к редуктору его можно много двигать), да и ремни при этом весьма ослаблены.
valerich написал :
У меня клюв не держит сам себя... Уже раз из-за него через руль летел,
интересно всё это... только не пойму, как... сам пробовал уже клюв сделать, почти готов...
Ferda написал :
цемента побольше в бетон.
кстати, а кто посоветует: какой раствор ложить в утяжелители? (песок-цемент), стоит ли камней добавлять и много ли?
umnyi написал :
Плавить конечно не будем - это металлургия уже А напресовать поплотнее в сварной короб из метала почему и нет
совсем не понял проблем с расплавом свинца. Имхо, можно и порциями наливать... новая порция будет расплавлять чуток предыдущую... думаю, сцепление будет достаточным. Сам я думаю в землю лить (пока есть идеи с формой) но если не получится - пойду по проторенному пути (спасибо Ferda). Пока же в стадии сбора и накопления свинцовых запасов...
Олег М написал :
интересно...у меня и 1120 предельно излишне длинные ...
На костре ( в камине ) плавил. При условии, что форма сварена герметично.
а вы плавили прямо в своей сваренной форме? просто добавляя туда свинец?
WOW! написал :
Согласен на 100% детям в школу ходить надо,однозначно : НО всеравно красиво!!!!
Решил пробежаться по форуму с момента, как я стал лишь иногда в него заглядывать. Ибо времени не будет никогда....
Вот уже старая дискуссия про импровизированные защитные колпаки для сальников редуктора...
aab-2008 написал :
Цитата:Сообщение от Ник-Ник
Защиту на сальники думаю сделать съёмную (штампану деревянным пуасоном из люминя; если потянет - то и из 1мм стали) - а если припрёт до - то вырежу из капроновых бутылок.
Вряд ли поможет такая защита. Пример из жизни. Кротовская защита сальника (2,5 или 3 мм) от земли и травы, что набивается всё равно между сальником и защитой один раз оторвало полностью по сварке. Теперь периодически проверяю и убираю уплотнившийся грунт внутри её. Плотность как асфальт, котыряю отвёрткой, поэтому ваш люминь выгнет через 15 минут.
Отвечаю... Пробовал делать из капроновых бутылочек от активила . Окучил тогда по торфу 3 сотки картохи. Капроновые колпачки всё выдержали, сальники были без земли... Жаль, что не сфотал....
А вот старый вопрос - который нет-нет - да и посвербит в голове у меня....:
Ник-Ник написал :
О!!! Народ!
Всё забываю спросить... У моего аппарата практически нет т.н. холостых оборотов... Работаю в осн. на средних оборотах (иногда чуток больше) А чтобы постоял без работы - чуток (совсем) уменьшаю. уменьшу на мм больше - глохнет... Может, что не так?... Хоть и не парит, но всё-таки...
Двиг - Робин-Субару 17 EX.
Ник-Ник написал :
Лучше один раз послушать чем 10 раз прочитать . На мой взгляд для начала проверить свечу ,нагар и зазор, второе это воздуш фильтр . Юзаю ЕХ17 на салюте два сезона ,перед самой копкой начал заводится со второго раза (всмысле дерга) иработа была не совсем стабильна,плавная. Разобрал ,почистил ,постерал паралон,продул и просушил фильтр . Работать стал лутше ,но с первого дерга заводился через раз .Заменил свечу -забыл о проблеме .
rele_svg написал :
но от вполне с виду компетентной женщины-менеджера магазина агротехники
2Ник-Ник Адресок не подскажете?
тот же агропарк, но его магазин на Жданах (на рынке)
Gardener написал :
Ремни желательно брать импортные с "холмистой" внутренней поверхностью. Правильно подобрать размер. Подобрать (экспериментально) наиболее качественного производителя продаваемого в вашем регионе. Деньги не экономить, если, конечно, хотите сберечь здоровье.
гы... Здоровье - это надо..... А какова всё-таки степень опасности? А то я вон с одним из ремней, висящем на одной плёночке, уже давно работаю... А он, гад, всё никак не порвётся...
SubaruEX17 написал :
окучникс пропольниками не потянет..... пробовали......
с пропольниками хохма получилась при продаж сказали что это тарпановские я померял внут деаметр мне подходит и купил начал ставить загиб большой бет по редуктору ,взял болгарку и отрезал сантиметра полтора два на глаз немеряя.
Ferda написал :
Фотосессия по просьбе Ник-Ник.
Огромное спасибо... Правда. весьма благодарен.
Shihan написал :
Ведь вероятно существует определённый максимальный угол разлёта ушей, для качественной работы окучивателя.
Кзмич написал :
.На первом фото через неделю после
а какое у вас растояние в междурядьях? (было))))))))
rele_svg написал :
Прикупил себе инвертор - как по другому на мир взглянул.
где какой за сколько? спс.
Ferda написал :
дык обозвали мой окучник "бульдозером",
Бульдозер на огороде - моща тема!!!! Вообще, главное, чтобы МБ тянул и результат устраивал...
Частник написал :
Да, согласен. Но урожайность выше, думаю. Вот в этом году окончательно проверю, отпишусь. В прошлом году часть конусов были шире. В них больше картошки завязывается, как мне кажется.
Это вы про 60 и 70 см междурядья... Не подводили итоги в этом году ещё?
TruAE написал :
Но потом понял, что колеса вожу зря, без колес при напряге поднимаю один
я уже давно думал для транспортировки салюта сделать транспортировочные колёса диаметром 20 см... но всё руки не доходят...
