Alex89733
Alex89733
Владимир
25.10.2011 в 23:13:21
valerich, какую пилу купил?
Andrew31
Andrew31
Старый Оскол
26.10.2011 в 22:02:05
Привет Всем!!! Отвечаю по гусиным лапкам:
Andrew31
Andrew31
Старый Оскол
26.10.2011 в 22:08:28
Привет Всем!!! Отвечаю по гусиным лапкам. 1 фото : поставил на короткие удлинители, сразу видно прогиб, лучше на длинных и на второе отверстие с краю распальцевать. 2 фото : размеры покупных, вроде будет понятно. Металл обычный , по бетонной дорожке проехал, концы погнулись чуть. 3 фото : сравнение фрез и лапок, у фрезы 150 мм от оси до края, у лапок 200 мм до острого и ширина 270 против 400 у гусей. Так что 4 фрезы заводской комплектации мало для МБ и пойдут на пропольники в переделку.
tremal
tremal
27.10.2011 в 07:12:37
Andrew31 написал : Отвечаю по гусиным лапкам
Большой зазор между крайними элементами у редуктора- нужно пересверлить отверстия на оси лапок и подвести ближе к редуктору. Фрезы нужно докупить еще по одной( на рынке есть они).На двух МБ тонет
Andrew31
Andrew31
Старый Оскол
27.10.2011 в 18:48:15
Так все равно останется полоса необработанной земли, я работал на длинных, как раз промежуток под ширину лапок, второй заход и все в порядке. И если есть лапки , зачем нужны фрезы? Только для мелких грядок... Это если огород рядом с домом, а так возить его каждый раз не факт.
45.RUS
45.RUS
Шумиха
28.10.2011 в 16:15:52
Andrew31,А зачем лапки ч/з расширители?
Andrew31
Andrew31
Старый Оскол
28.10.2011 в 16:38:22
45.RUS, Диаметр трубы лапок больше чем вала, я тоже поначалу думал, что сразу на вал. Хорошо что взял расширители длинные, с ними все окей - все совпадает по диаметрам.
45.RUS
45.RUS
Шумиха
28.10.2011 в 19:11:53
Похоже лапки от каскада,на32мм. внутренний?У нас в продаже видел для крота,но там по 3 ряда лапок с каждой стороны(1600р).
Andrew31
Andrew31
Старый Оскол
28.10.2011 в 19:38:42
Когда брал, сказали что для салюта.Они и должны ставиться на расширители, так как нет защитной шайбы сальника картера.Цена 2000 пара.
45.RUS
45.RUS
Шумиха
29.10.2011 в 07:58:22
Загадочно,обычно фрезы располагают ближе к редуктору,чтоб уменьшить необработанную полосу.
doktor-75
doktor-75
Иваново
29.10.2011 в 20:26:58
Я сегодня перебрал редуктор мотоблока. Тот узел с шариком перебрал и даже под пружинку шайбочку подложил для усиления давления на шарик. Тремал сказал , что у него шестерни задней передачи перекрываются на половину. У меня тоже самое. НО ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА ПЕРЕКРЫВАЕТСЯ НА 40% из-за чего и вылетает видимо. После переборки пробовал пахать. Вылетает реже, но вылетает. В итоге для русской техники применил русскую алюминиваю проволоку. Пахал минут сорок - не разу не вылетела :D
