svs
svs
03.12.2011 в 23:57:49
ДимДимыч написал : Один куб.м. бетона весит 1800-2000кгю. Делаете из оцинковки контейнер на 10 литров, заливаете бетоном и получаете груз весом 18-20кг.
А в этот контейнер положить каркас из арматуры или проволоки, и трубками под болты для крепления к колесу, и вот вам цена меньше Ёвро за Кг .Тут на форуме где то в темах видел фото там вообще кирпичи стоят как утяжелители
ДимДимыч
ДимДимыч
04.12.2011 в 00:04:16
Сергей. написал : усилить вал редуктора(хлипковато как то выглядит) эх... чтобы еще пожелать то
У НИВЫ полуось Ф25мм и нагрузка в разы больше чем у МБ
ДимДимыч
ДимДимыч
04.12.2011 в 00:17:25
svs написал : в этот контейнер положить каркас из арматуры или проволоки, и трубками под болты для крепления к колесу, и вот вам цена меньше Ёвро за Кг
Я просверлил в спицах отверстия, закрепил в них гайками с двух сторон шпильки М10. К шпилькам приварил арматуру и всю эту конструкцию опустил в контейнер с бетоном.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
04.12.2011 в 00:24:17
ДимДимыч написал : У НИВЫ полуось Ф25мм
у моей невы мб-2 на ф30мм
Der Kaffee mit den Sahnen
svs
svs
04.12.2011 в 00:27:26
ДимДимыч написал : У НИВЫ полуось Ф25мм и нагрузка в разы больше чем у МБ
у салюта тоже Ф25 мм и ему этого достаточно.А сломать можно всё.
ДимДимыч
ДимДимыч
04.12.2011 в 00:38:50
Andrej Eirig написал : у моей невы мб-2 на ф30мм
Я имел ввиду автомобиль "Нива"
шкодник
шкодник
04.12.2011 в 17:27:19
Всем привет! Переделал вчера воздушный фильтр и установил переключатель,пока только на руль.(фото с мобильного)[](http://www.ostashkov.ru/foto/free/DD240737/)[![](http://www.ostashkov.ru/foto/free/th-DD240737.jpeg "")](http://www.ostashkov.ru/foto/free/DD240737/)[![](http://www.ostashkov.ru/foto/free/th-078B2E3D.jpeg "")](http://www.ostashkov.ru/foto/free/078B2E3D/)
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
04.12.2011 в 17:51:41
ДимДимыч написал : Я имел ввиду автомобиль "Нива"
меньше чем у классики ВАЗ??
svs
svs
04.12.2011 в 22:24:00
шкодник написал : Переделал вчера воздушный фильтр
Извините за критику, но гидравлический фильтр не самый лучший воздушный, и фильтр без корпуса не защищён от атмосферных осадков и даже от пыли в гараже.
Бело
Бело
04.12.2011 в 22:56:49
Трубу бы на него надеть
шкодник
шкодник
04.12.2011 в 23:27:36
svs написал : Извините за критику, но гидравлический фильтр не самый лучший воздушный, и фильтр без корпуса не защищён от атмосферных осадков и даже от пыли в гараже.
Думаю лучше чем родной поролоновый.На фильтр думаю одеть рукав из ткани ФРНК (синтепон) и сверху закрыть колпаком например из пластиковой бутылки.
