WOW! написал : Зохен вей!Куда катится этот мир!
сюда
07.01.2012 в 23:07:32
Надо тему потрынделку открывать ;)
07.01.2012 в 23:51:05
юрик77 написал : Надо тему потрынделку открывать
Немножко с Вами не согласен-люди не мотоблоки и не мотокультиваторы-они их хозяева..
08.01.2012 в 00:32:08
WOW! написал : пока в головах людей какая то бредовая каша. Как у еще одной светы из Иванова
Похоже она то ли пьяная, то ли обдолбанная наглухо. Мысль сформулировать вообще не в состоянии. Света же из Иваново - просто малолетняя зомбированная бестолочь. :cool:
08.01.2012 в 01:06:48
лучше не надо, в другом месте этого бурления говн хватает, лучше о мотоблоках...
08.01.2012 в 01:40:26
WOW! написал : лучше не надо, в другом месте этого бурления говн хватает, лучше о мотоблоках...
Вы правы. Хоть тут отдохнуть от политики. Хотя и тут уже примешивается часто...:(
11.01.2012 в 14:48:22
Всем здравствуйте. Хочу проконсультироваться по свечам. Тут рекомендуют использовать наши отечественные А17ДВРМ. Поиск в и-нете показал, что они бывают с искровым зазором 0,7мм и 1мм. С каким зазором свечу следует использовать? Вычитал, что одна для карбюраторных, другая для инжекторных двигателей. А вот какая для какого, не нашел. Длина юбки, насколько я понял у всех свечей А17ДВРМ одинаковая (резьба корпуса М14х1,25 длинной 19 мм). Т.е. можно не опасаться, что поставлю свечу с юбкой не той длины? Если это важно, двигатель Lifan 168F-2.
11.01.2012 в 15:18:14
0.7 для карбюратора,а зазор легко корректировать подгибанием бокового электрода,я использую Бриск L-15,аналог а-17дврм.
11.01.2012 в 15:52:23
Спасибо, понял. Еще есть вопрос по поводу масла. Если в двигатель и в редуктор я залью минералку это будет нормально? 10W30 и 80W90 GL-5 соответственно. Или лучше лить синтетику или полусинтетику?
11.01.2012 в 16:06:27
Почему минералку ,а не полусинтетику?:eek:
11.01.2012 в 16:10:55
юрик77 написал : Почему минералку ,а не полусинтетику?
Или синтетику - вопрос дискутируется с начала работы форума - консенсуса нет и не предвидится, ед критерий до окончания гарантии тупо выполнять предписанное паспортом на дивайс;)
