And70 написал : Т.е. можно не опасаться, что поставлю свечу с юбкой не той длины?
Очень даже нужно опасаться-только на 19- и любая автомобильная и не крутая.С короткой-часто будете чистить.По маслу-по гарантии как предписано.
11.01.2012 в 16:20:23
11.01.2012 в 17:18:43
степновец написал : только на 19
Я имел в виду, у свечей А17ДВРМ длина только 19мм или бывают А17ДВРМ другой длины? Проще говоря, я покупаю свечу А17ДВРМ 0,7 и она гарантированно подойдет?
юрик77 написал : Почему минералку ,а не полусинтетику?
Бело написал : Или синтетику
Спросил потому что минералка дешевле.
Бело написал : до окончания гарантии тупо выполнять предписанное паспортом на дивайс
Вы правы. Так и сделаю.
11.01.2012 в 17:53:13
And70 написал : Проще говоря, я покупаю свечу А17ДВРМ 0,7 и она гарантированно подойдет?
Конечно...Но если терзают смутные подозрения,со своей свечой да в магазин.Вас волновать пока должны только размеры.
11.01.2012 в 18:10:12
C:\Users\Владимир\Desktop\зажигание\свечи зажигания\Устройство, маркировка, взаимозаменяемость свечей зажигания, диагностика по свечам.mht-посмотрите здесь
11.01.2012 в 18:46:50
And70 написал : Длина юбки, насколько я понял у всех свечей А17ДВРМ одинаковая (резьба корпуса М14х1,25 длинной 19 мм). Т.е. можно не опасаться, что поставлю свечу с юбкой не той длины? Если это важно, двигатель Lifan 168F-2.
Двигло такое и свечи использую именно эти.родные выкинул , а этими проблем нет
11.01.2012 в 19:10:33
степновец написал : Вас волновать пока должны только размеры.
Ключ там свечной на 19(родная на 22)
12.01.2012 в 00:05:36
Спасибо ответившим. Родную свечу пока выкидывать не буду, но в запас прикупить надо, на всякий случай.
12.01.2012 в 02:39:33
Всем доброго дня
Подумываю покупать себе САЛЮТ 5
Интересует такой вопрос:Выходной вал для колес с шестерней в редукторе САЛЮТ5 идет как одна целая деталь или
вал и шестерня две отдельные детали
Я к чему спрашиваю,прочитал много отзывов и много тем понял что этот узел больное место на САЛЮТЕ,
если они идут раздельно то думаю сделать на заводе новый вал с валами под шестигранник
И еще может кто подскажет какой диаметр вала под фрезы и ступицы и какой диаметр вала под подшипник у заводского
вала в редукторе
Заранее спасибо
12.01.2012 в 06:44:32
ая хочу таку штуку, но не могу найти как её сделать, не понятен узел крепления вала в переходнике плюсы, нет необходимости переделывать: фрезы, колёса, грунтозацепы и т.д., а износ пальцев и вала станет минимален.
