Zibarev
Zibarev
25.01.2012 в 22:02:46
СПС очень надо так как имею тоже салют + с грохоткой проблематично повернуть ,грунтозацепы тяжеленные ворочаешь весь мотоблок на повороте больше устаешь ,нежели копаешь бульбу П.С . завидую мотоблокам с дифом ,кстати видел в магазине что-то между салютом и нивою (луч) с дифференциалом все управление на руле ХОЧУ ТАКОЙ ДИФ
WOW!
WOW!
25.01.2012 в 23:05:26
Сегодня занесло меня в фирменный магазин Мотоблоки на пр-т Буденного (по делам был на Семеновской, а там от нее одна остановка). Там в продаже появились дисковые косилки ковровского завода им. Дегтярева. На вид очень прилично сделанные и адаптированы для Салюта и Фаворита. Цена правда немного кусается - 13 тыр. Как сказал продавец - все снегоуборочные роторы скупили летом, так что сейчас время покупать косилки, летом не будет. Кстати снегоуборщик, так же ковровского завода (копия гагаринского) в магазине тоже есть, продавец его тоже нахваливал. По моему, качество ковровской навески на порядок выше, чем гагаринской, хотя она и дороже. Не прячьте ваши денежки по банкам и углам.И в полночь ваши денежки заройте в землю там.;)
Tomkol
Tomkol
Прага
25.01.2012 в 23:37:41
Salo-61 написал : Может кто поделиться советом,как сделать специальные штифты на пружинах,которыми можно на время отключать колесо при развороте.
Трещетка ставится только на одно из колес, поскольку если поставить на оба, то не будет заднего хода. Поэтому поворачивать можно будет только в одну сторону. Я вот такие сделал, которые вручную отключаются. Либо одно колесо, либо другое - в зависимости от того, куда мне нужно МБ развернуть http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=36496&p=2600562&viewfull=1#post2600562
Сытый конному не пеший!
And70
And70
25.01.2012 в 23:49:26
tremal написал : Не нужны они больше.В теме много я выкладывал и другие салютовцы.Вот из последних http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=77537&page=8&p=2853067&viewfull=1#post2853067
Да, я видел такой вариант. Но вот только опасаюсь, покрышку не провернет?
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
26.01.2012 в 00:16:43
Спасибо большое,очень удачно у Вас получилось.Я так понял, трещетки ставятся на оба колеса, но отключаться будет то, в какую сторону поворачивать. Не понял только, почему не будет заднего хода,если оба колеса будут включены,т.е.заблокированы штифтом.И можно-ли эти устройства поставить с наружной стороны колеса для удобства доступа? Спасибо!!!!
Zibarev
Zibarev
26.01.2012 в 10:14:25
Я по этому поводу разводил демагогию на теме про дифференциалы и обгонные муфта ,так вот что там мне прописали уважаемые Кулибины там палец имеет срез ,скос в одну сторону и при повороте он(палец)начинает проскальзывать ,щелкать ,трещать то бишь выходить из зацепления с колесной приблудой типа звезды . И поэтому как правильно заметил автор вышеуказанной цитаты разблокиратор надо ставить на одно колесо ,что бы при вкл задней передачи хотя бы одно колесо было в зацеплении и не проскакивало ВОТ КАК-ТО ТАК
Бело
Бело
26.01.2012 в 15:30:26
And70 написал : Но вот только опасаюсь, покрышку не провернет?
Надо 3 прихватки через диск, где то попадалась фотка, уже не найду
tremal
tremal
26.01.2012 в 17:38:42
And70 написал : Да, я видел такой вариант. Но вот только опасаюсь, покрышку не провернет?
Думаю , что не провернет.Ну на всякий случай можно приварить какой то упор, что не есть проблемой.
Tomkol
Tomkol
Прага
26.01.2012 в 20:41:34
Salo-61 написал : Я так понял, трещетки ставятся на оба колеса, но отключаться будет то, в какую сторону поворачивать.
Я сначала поставил трещетки, но задний ход пропал, поскольку при вращении вала назад обе трещетки срабатывали (а иначе и быть не могло). Я просто надеялся, что буду МБ вручную за руль разворачивать. На асфальте так и было без проблем. Но на земле - совсем другое дело. Грыжу запросто заработать можно. Поэтому заменил их обоюдным ласточкиным хвостом и сделал удерживающие фиксаторы.Теперь каждый раз приходится вручную отключать, а после разворота - включать. Но это не напрягает. Зато хочу -разворачиваю по ходу движения (на передней передаче), а хочу - против движения (на задней). Маневренности больше, чем при установке трещетки на одно из колес.
Наверное можно было бы и снаружи такие штуки придумать, но это усложнило бы конструкцию, а возможно , что и сделало бы её неразборной. А если втулки в ступице колеса износятся, то их же нужно будет поменять. Я втулки сделал из ПВХ-трубы водопроводной - недефицитные детали :)
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
26.01.2012 в 21:00:04
Вот сделал такой агрегат для посадки картошки с последующим окучиванием свежей землей. Ушастым нарезаю борозну,затем переворачиваю в нижнее положение диски и засыпаю картошку. Это конечно не специальная картофелесажалка,довольно таки дорогостоящая, но думаю работу ускорит.... Какие будут мнения на этот счет? Пытался скинуть фото, не получается........
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
26.01.2012 в 21:09:12
Спасибо, понял!!!!!
