ДимДимыч
ДимДимыч
19.02.2012 в 22:09:26
Ник48 написал : кадви тут уже нарисовался
Принципиально все эти двигатели устроены одинаково. Будь то американец, японец или китаец.
Alex89733
Alex89733
Владимир
19.02.2012 в 22:14:00
Veps25 написал : Клапаны не регулировали?
Нет. В чем плохо разбираюсь, за то не берусь.
valerich написал : Не смешите мою бабушку. То что машина принимает, не означает что эти движки примут.
За границу за бензином ездить что ли? Бензин заливаю на общепризнанной во Владимире заправке.
tremal написал : при монтаже могли поставить другой стороной
Как определить, какой стороной поставить правильно?
ДимДимыч
ДимДимыч
19.02.2012 в 22:21:02
valerich написал : Бегать за МБ? Что то совсем дикое. У него коробка передач есть как минимум.
Ник48 абсолютно прав.При окучивании на больших ГЗ (Ф 630) не реально угнаться за МБ(если ремни стоят на большом диаметре) даже на первойпередаче.
tremal
tremal
19.02.2012 в 22:28:34
Alex89733 написал : Как определить, какой стороной поставить правильно?
Прокладку около воздухана можно развернуть.Смотрите по вырезам на прокладке и вырезам на фланце карба - должны совпасть.
52dim
52dim
Харьков
19.02.2012 в 22:32:32
ДимДимыч написал : По поводу замера компрессии делал запрос на КАДВИ. вот официальный ответ; "Добрый день! На двигателях ДМ-1 померить компрессию не возможно, так как там стоит декомпрессор.С наилучшими пожеланиями, кадви.рф"
А в чем проблема замера? Клапанную крышку снимите, зазор на клапане выставьте, чтоб не нажимался вообще и меряйте. Потом снова нормальный зазор выставите и все.
Бело
Бело
19.02.2012 в 22:36:19
ДимДимыч написал : На двигателях ДМ-1 померить компрессию не возможно, так как там стоит декомпрессор.
Зря не добавили - и не нужно так как мы не знаем что получится
Ник48
Ник48
Елец
19.02.2012 в 22:37:19
Еще как примут. На работе однажды бензин кончился в электростанции с хондовским движком, работу надо доделывать.Слили из УАЗа 80-й - проглотил и не поперхнулся. Alex89733, насчет свечи я бы не был так уверен, тем более не рыжая. У меня родовая тоже видать фирменная была, но движок, думал по гарантии придется везти, не хотел нормально работать. Купи нашенскую, недорогую, попробуй. У меня кажись 11-я стоит, видал, как зимой работает.
Ник48
Ник48
Елец
19.02.2012 в 22:42:13
52dim написал : А в чем проблема замера? Клапанную крышку снимите, зазор на клапане выставьте, чтоб не нажимался вообще и меряйте. Потом снова нормальный зазор выставите и все.
Так откуда тогда воздуху для сжатия взяться, если клапан закрыт
Ник48
Ник48
Елец
19.02.2012 в 22:53:06
WOW! написал : На всех двигателях это есть.
Вот отсюда сомнение закрадывается: А потом,Alex89733, что гадать на кофейной гуще, легко проверить.Вместо свечи плотненько втыкаешь бумажный катыш и дергаешь веревку, если компрессия будет -вылетит с хлопком.Только чтоб ВВ провод не в воздухе висел, зажигание электронное -береженого Бог бережет. И проверь все-таки воздушный фильтр, для определения истины можно совсем снять, если не по пыли поработать.
52dim
52dim
Харьков
19.02.2012 в 22:53:21
Декомпрессор на выпускном должен быть - так на всех ДВС сделано. Неужели на ДМ-1 все по-своему, не так как у других??
ДимДимыч
ДимДимыч
20.02.2012 в 00:16:04
Зазор на клапанах подбирается селективным методом, т.е путём шлифовки торца клапана достигается нужный зазор.
