valerich
valerich
01.03.2012 в 13:24:06
Salo-61 написал : в аккурат под колесом.
Да уж расположение смешней не придумаешь. Ваше:
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
01.03.2012 в 15:05:12
Да,мое....... но что Вы скажете ,что тут можно сделать? если вот где стрелка сделать вырез 25 мм и тут под углом вывести заборник воздуха вверх....
Бело
Бело
01.03.2012 в 15:54:33
Salo-61 написал : что тут можно сделать?
А перевернуть на 180
svs
svs
01.03.2012 в 16:41:24
valerich написал : Да уж расположение смешней не придумаешь. Ваше:
Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения Название: 2.jpg‎ Просмотров: 13 Размер: 237.0 Кб ID: 271390
Да не самое удачное расположение , хотя от грязи хорошо защищают крылья. Мне тоже не нравится забор воздуха на моем китайском клоне ,летом переделаю.
Да,мое....... но что Вы скажете ,что тут можно сделать?Нажмите на изображение для увеличения Название: 3ааа.jpg Просмотров: 6 Размер: 81.4 Кб ID: 271410 если вот где стрелка сделать вырез 25 мм и тут под углом вывести заборник воздуха вверх....
я бы лучше сделал с краю. Этот движок прекрасно сидел бы на Фаворите.
tremal
tremal
01.03.2012 в 17:31:51
Salo-61, Сделайте крепление -фланец на карб и тубой вынесьте воздухан в район несущей трубы руля.
PUD
PUD
Винница
01.03.2012 в 17:56:00
Salo-61, Однозначно забор воздуха поднимайте вверх. Крышку не испортите. Дырку всегда можно заклеить. Изготовьте флянчик (пластина + трубка) и к нему обычным гофрошлангом (сливной для рукомойника) - продаются в сантехнике. Смотреть, чтобы его не протерло от вибрации. Где-то здесь, на форуме встречалось чтот подобное. Это ж надо так поставить фильтр. Снизу, потому, что задним местом думали. Хотя, это применительно к мотоблоку. Есть ешо генераторы, помпы и т. д.
Во! Пока тут кнопал, отвлекаясь, уже подтвердили тоже самое (почти).
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
01.03.2012 в 18:22:22
если флянец на карбюратор, тогда сапун как пристроить? Да и со стороны безопасности как-то, можно ненароком и отломить вместе с карбюратором.... а вот со стороны сделать такие-же проези, как и снизу, можно..... Да, двигатель расчитан для различного применения, а это уже наши деятели, блин, готового не придумают бараны, как применить!!!!
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
01.03.2012 в 18:26:48
PUD, Спасибо за совет!!!! Так наверное и сделаю. Прорежу по выше отв. и выведу пластмассовой трубой вверх.
valerich
valerich
01.03.2012 в 18:33:24
Salo-61 написал : Прорежу по выше отв. и выведу пластмассовой трубой вверх.
А с родным забором (щелями) что делать будете?
PUD
PUD
Винница
01.03.2012 в 19:21:06
Salo-61, Вот сейчас додумал. Фланец делайте металлический. Если есть возможность - точите. Нет, то болгарка и сварка выручит. На трубку фланца одеваете сантехнический пластиковый уголок под 90* с резиновыми уплотнительными кольцами. Далее гофрошланг в тот же уголок, И готово - труба "просится" в сторону рулевого управления.
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
01.03.2012 в 20:05:50
понял, спасибо!!!!! родные щели закрою пластмассовой полоской на герметике, а вот на самую верхушку гофры что одеть?
