Salo-61 написал : на самую верхушку гофры
Кусок губки в трубу и выбрасывать по мере загрязнения или фильтр одноразовый какой нить от пылесоса, но это меры временные. Радикально я заменил на Фильтр воздушный М-2141, снег сойдет выложу ;)
01.03.2012 в 20:14:26
01.03.2012 в 20:39:56
спасибо за помощь и понимание всем!!!!:applause:
01.03.2012 в 20:45:48
Salo-61 написал : Так наверное и сделаю. Прорежу по выше отв. и выведу пластмассовой трубой вверх.
Я почти так же уже и сделал (у меня такой же фильтр). Использовал ППР трубы ф40 и кое-какие запчасти от сифона из раковины. Как до конца доделаю, выложу фотки на всеобщее обозрение. Пока не закончил, не хочу полработы показывать. Кстати сам практически ничего не придумал, всё здесь на форуме подсмотрел, не помню только на каких страницах. У меня ещё ГЗ ф600, в покраске пока, и передняя подставка переделанная. Соорудил за зиму. Выложу всё сразу.
01.03.2012 в 21:03:15
Взято за основу
02.03.2012 в 18:45:02
Salo-61 написал : ждем!!!!
valerich написал : Тоже хочу посмотреть!
Вчера воздуховод практически закончил, а когда поставил ГЗ на 600 , правое колесо задевает за патрубок воздуховода. Придется увеличивать ширину между колесами. Была 65 на удлиненных осях придется кусочек от удлинителя наваривать. Надеюсь то, что есть в наличии будет достаточно чтобы не задевало. Пойду трудиться.
02.03.2012 в 20:02:18
Salo-61 написал : и он расположен на МБ не сверху, а в аккурат под колесом.Там ничего не получается, ни развернуть, ни сдвинуть,ни сверху что вцепить.....вот только так, как я предлагал. Не уверен только, хватит ли воздуха для двигателя с отв. 25мм?
Посмотрите здесь
02.03.2012 в 20:38:02
Andrew31 написал : Привет Всем!!! Отвечаю по гусиным лапкам. 1 фото : поставил на короткие удлинители, сразу видно прогиб, лучше на длинных и на второе отверстие с краю распальцевать. 2 фото : размеры покупных, вроде будет понятно. Металл обычный , по бетонной дорожке проехал, концы погнулись чуть. 3 фото : сравнение фрез и лапок, у фрезы 150 мм от оси до края, у лапок 200 мм до острого и ширина 270 против 400 у гусей. Так что 4 фрезы заводской комплектации мало для МБ и пойдут на пропольники в переделку.
Сегодня купил такие же в Техноторге. Andrew31 у Вас получился прогиб из-за неправильной установки. Нужно было снять короткие удлинители, вставить их в гусиные лапки до упора в чашки, совместить отверстия и поставить на выходной вал. Вместо коротких штивтов установить длинные, которыми крепятся колёса и Г.Л. встали бы вплотную к редуктору.
02.03.2012 в 21:19:50
Спасибо за совет, завтра попробую...
