Сергей.
Сергей.
24.03.2012 в 22:32:32
нивавод написал : Всем здрасти! Принимайте в ряды обладателей Салютов. Купил на Буденного, двиг-Хонда 190. Сегодня всё собирал и примерял. Что-то уже доработал напильником, что-то протянул, проверил масло. Заводится вроде нормально. В комплекте не оказалось болта для штатной сцепки и при сборке фрез обнаружился только один палец-фиксатор блока фрез к оси редуктора. А так вроде всё нормально. Ещё не хватило расширителей под большие грунтозацепы.
Что значет нехватило обязаны были скомплектовать полностью! или сами не проверили?
WOW!
WOW!
25.03.2012 в 00:02:28
нивавод написал : Ещё не хватило расширителей под большие грунтозацепы.
Должны укомплектовать соглавсно руководства по эксплуатации, там есть перечень, чего кладут.
нивавод
нивавод
Жуковский
25.03.2012 в 10:01:48
Я к тому, что дополнительно были куплены грунтозацепы около 550 мм, а к ним нужны другие оси. Надо докупить. Где это лучше сделать в ВАО? И какой длины надо прикупить для вышеописанных грунтозацепов и работы с дисковым окучнтком по картофелю? (Т.е. какая нужна ширина колеи под картофан)
svs
svs
25.03.2012 в 11:41:07
нивавод написал : Нужны ли дополнительные фрезы расширители для тяжелой глинистой почвы?
Доп фрезы нужны МБ будет меньше прыгать из стороны в сторону и им легче будет управлять.
нивавод
нивавод
Жуковский
25.03.2012 в 11:53:54
Понятно. Будем искать. А расширители для больших грунтозацепов какой длины брать? (под картошку)
Сергей. написал : или сами не проверили?
Когда покупал, коробку с разобранными фрезами и доп. ремнём вскрыли, но что там палец только один я не прочухал. А болт сцепки М10 я подобрал из запасов.
svs
svs
25.03.2012 в 16:49:55
нивавод написал : А расширители для больших грунтозацепов какой длины брать?
Дорогое это удовольствие 800-1000 рублей шт и фиксатор 90 р шт ,я бы поехал ругатся с продовцами что продали не комплект и кинули на 2тыс.
Бело
Бело
25.03.2012 в 16:59:56
svs написал : Дорогое это удовольствие 800-1000 рублей шт
В комплект не входят.
нивавод написал : А расширители для больших грунтозацепов какой длины брать? (под картошку)
По ширине рядков, ищите сразу с полудифами типа http://www.lander-mobilk.ru/sh13.html или http://pr-teh.ru/product/differencial-k-motoblokam-oka/ последний лучше, только посадочный диаметр уточняйте
Bob33
Bob33
25.03.2012 в 17:15:23
Помогите с Салютом двигатель Бригс-6л.с.При сбрасывание газа стреляет в глушитель пламенем!Карб на регулировки не реагирует!И повышенные холостые.Карбюратор продувал.Может заменить?
Бело
Бело
25.03.2012 в 17:31:52
Bob33 написал : При сбрасывание газа стреляет в глушитель пламенем!
Воздушный фильтр снимите и попробуйте
svs
svs
25.03.2012 в 17:44:57
Бело написал : В комплект не входят.
Вот картинка комлекта http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=278154&d=1332343411 они входят в комплект , хотя теперь могут и не входить надо смотреть упаковочный лист .
valerich
valerich
25.03.2012 в 17:53:35
tremal написал : лопату в музей.
Личный., А так думаю дофига по стране ибудет.
Ёхан_Палыч_ написал : Купил комплект фрез + пара дополнительных, сошник с креплением.
С покупкой! Пальцы были?
Бело написал : Надеюсь будете приятно удивлены,
Новыми проблемами. :)
нивавод написал : Принимайте в ряды обладателей Салютов.
Добро пожаловать!
Это как? В комплекте не было?
нивавод написал : У меня ещё вопрос. Нужны ли дополнительные фрезы расширители для тяжелой глинистой почвы?
Для глины не нужны. С глины огуречные сделал, тонут, уже мне нужны. Но понятие придёт с опытом.
Как это? Удлиннители на широкий (65 см) ход входлят в комплект.
