valerich написал : Как это? Удлиннители на широкий (65 см) ход входлят в комплект.
У меня сосед а Твери покупал так я ему из москвы с Буденого везу. Знать менагеры сэкономили:(
25.03.2012 в 18:01:08
25.03.2012 в 18:15:10
Коробку вскрывали при мне. Если судить по картинке , то у меня нет:
-отвертки -свечного -ключа у меня два -удлинителей нет -нет сцепки с циллиндрической болванкой с отверстиями -зато есть палец... один:)
Комплектность не могу уточнить-инструкции нет под рукой
Бело написал : У меня сосед а Твери покупал так я ему из москвы с Буденого везу. Знать менагеры сэкономили
Я когда брал МБ с навесным удлиннителей не было у них. По чём, если не секрет?
25.03.2012 в 18:19:17
нивавод написал : -отвертки-свечного-ключа у меня два-удлинителей нет-нет сцепки с циллиндрической болванкой с отверстиями
Экономика должна быть экономной - старые лозунги не ржавеют;)
25.03.2012 в 18:23:47
Пробовал со снятым фильтром без изменений.Фильтр новый.
Бело написал : Воздушный фильтр снимите и попробуйте
25.03.2012 в 18:25:11
нивавод написал : По чём, если не секрет?
Где то около 1000
25.03.2012 в 18:25:26
Спасибо!
25.03.2012 в 18:29:47
Всем - всего доброго!!!, у меня как у svs, на снимке, все есть, по поводу фото-видео, обещенного мной - откладывается, пять лет не болел, а тут второй день 39-ть..., и когда же весна?
25.03.2012 в 18:48:03
Думал я на эту тему.Только по логике движок заливает.Да может ссылку дадите по регулировке зажигания на этом Бригсе.Заранее спасибо!
Бело написал : Тогда зажигание
25.03.2012 в 19:15:35
Bob33 написал : Да может ссылку дадите по регулировке зажигания на этом Бригсе.Заранее спасибо!
Там ничего не регулируется, кроме зазора между магнето и маховиком (0,3 мм). Лучше поменяйте свечку, многим помогло.
25.03.2012 в 19:19:06
svs написал : Вот картинка комлекта они входят в комплект , хотя теперь могут и не входить надо смотреть упаковочный лист .
Аналогично все было в комплекте! Может стоит всетаки поехать и поругаться мальца! на лицо факт недокомплектации! :mad:
